2 страниц V  < 1 2
> Выбор вентилятора по объёму и сопротивлению, (коэффициенты запаса по этим величинам)
zr84
сообщение 14.7.2006, 6:18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста... В чем конкретно заключаются эти самые значительные изменения в мировоззрении проектировщика ? Хотелось бы услышать, так сказать, техническую сторону вопроса.
Участвуя в пусконаладке видиш свои "косяки", а главное видя как работает оборудование нужно уметь объяснять ненаблюдаемое при наблюдени необъясняемого тому же слесарю,сварщику, КИПовцу ( а они задают иногда очень интересные вопросы) опускаясь до азов гидравлики, электротехники. Вот тогда приходит понимание своих знаний.
e.o.l.
сообщение 14.7.2006, 6:38
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
пожалуй и ничего не добавишь, т.к. всё верно сказано zr84 и alem
начинаешь понимать причины, а знание их приближает к истине
ssn
сообщение 14.7.2006, 15:36
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
дак всё таки по подсосы и их величину, а точнее про их определение...
КАК всё таки это делается? Чисто разность ожидаемого и действительного делим на общюю площадь возудховодов и сравниваем с нормативом или как?
типа - замеряли производитлеьность у решёток, допустим там настроили ОК, далее замеряли производительность у вентилятора - там превышение проекта допустим на какое то количество м3/ч имеется. потом эту разницу делим на площадь - удельная характеристика. так или нет?
zvyagaaa
сообщение 21.7.2006, 12:07
Сообщение #34
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Господа, лучше перезаложиться на вентиляторе - иногда уже во время монтажа дикие заказчики заставляют менять трассу, причем чаще всего в аэродинамическом смысле в худшую сторону. Поэтому на стадии коммерческого предложения я закладываю до 15-30% запаса по расходу... В любом случае - 10-15 процентов не помешают. Во всех бумагах однозначно нужно писать проектный расход и давление. А что на объекте получится - это уже другое дело. Никто не будет гундеть, если микроклимат будет лучше - лишь бы не шумело, и не было душно...
raven9
сообщение 21.7.2006, 17:11
Сообщение #35
Пользователь №: 1339
Лучше ставить вентилятор с запасом + частотник. И все будет тип-топ! smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:26
