> Выбор счетчика подпитки в ЦТП, прошу совета
vit37
сообщение 5.4.2011, 15:22
Из: Реутов
Пользователь №: 15451
Доброго времени суток, форумчане!
При согласовании раздела УУТЭ для ЦТП возник вопрос. В моем проекте номинальный расход через счетчик подпитки был принят согласно СП 41-101-95 п. 4.14 "в размере 20% объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления, подключенных к водоподогревателю" - 8,95м3/ч, Ду40. Теплосеть выставила замечание: счетчик подпитки должен фиксировать плановую часовую утечку теплоносителя - 0,25% - 0,11 м3/ч (хотя по СНиП 41-02-2003, п.6.16 - для закрытых систем теплоснабжения - 0,75%).
Расчетный объем тепловых сетей и систем отопления - 44,787 м3/ч.
Закономерно ли требование теплосети? Выбор счетчика подпитки с таким диапазоном расходов 0,11-8,95м3/ч затруднителен (нашел только ультразвуковой Камструп)
Сообщение отредактировал vit37 - 5.4.2011, 15:26
sergey-k-pkbdgts
сообщение 6.4.2011, 8:14
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Доброе утро!
--закономерно ли требование теплосети -- рассматривать не буду, -- в каждой ТСО -- "свои тараканы"...
-- но, есть
Высокоточный объёмный счетчик холодной воды 620, DN40мм. имеет следующие технические характеристики:
диаметр условного прохода счетчика DN - 40 мм.;
номинальный измеряемый расход 10,0 м3 / ч;
минимальный измеряемый расход 0,025 м3 / ч;
переходный измеряемый расход 0,032 м3 / ч;
максимальный измеряемый расход 20 м3 / ч;
макс. температура воды +30С
Масса 5 кг.
Метрологический класс точности -- С.
Возможность установки бесконтактного передатчика импульсов или модуля данных __ для дистанционной передачи показаний.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 6.4.2011, 8:31
vit37
сообщение 6.4.2011, 11:56
Из: Реутов
Спасибо за отзыв
сообщение 6.4.2011, 11:59
Водомера для горячей воды с импульсным выходом недостаточно?
сообщение 6.4.2011, 14:40
Пользователь №: 8854
Взлет ЭРСВ520Л Ду20 (0,091...13,58 м3/ч)
vit37
сообщение 6.4.2011, 17:00
Из: Реутов
"Водомера для горячей воды с импульсным выходом недостаточно?"
По расчету водомера (к примеру ВСТ "Тепловодомер") получаем:
ВСТ Ду32 - Qмин:0,24м3/ч, Qмах:12м3/ч
В диапазон 0,11-8,95м3/ч не попадает.
Наверно надо другие марки счетчиков попробовать...
Испытателю: спасибо за подсказку
Сообщение отредактировал vit37 - 6.4.2011, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:18
