> Цифровой мониторинг 50 печей, от -100С до +200С, 100PSI, от 0% до 100% пар
Гость_novorado_*
сообщение 5.4.2011, 23:02
Всех приветствую!
Моя небольшое предприятие занимается производством и продажей софта и микроконтроллеров - причем основная деятельность это САПР, сложная цифровая обработка протоколов, сигналов, интеллектуальное принятие решений, интеграция в различные железки. То есть, некоторый опыт имеется, но новая задача заставила чесать репу.
У заказчика есть специальные холодильные и нагревательные шкафы. В них они резко роняют температуру до -100С, затем нагревают до +200С, загоняют туда струю пара под давлением (меняют влажность), при этом меняют само давление от атмосферного 14psi до 100PSI (680 кПа или ок. 7 бар, если не ошибаюсь).
От меня требуется
1) При помощи медно-константановых двухметровых термопар промерять температуру в печках с частотой раз в 10 секунд.
2) Измерять давление в камере
3) Измерять влажность
График процесса у них заранее задан. Соответственно, если где-то есть отклонение от производственных параметров, принимать меры (это как раз тривиально программируется). Все что происходило, запоминать в теч. двух месяцев.
ВОПРОСЫ
Буду бесконечно благодарен всем, кто присоветует что-то дельное. Местные конторы, торгующие измерительным оборудованием, как-то не очень могут помочь.
1. Есть ли готовые решения на измерение температуры ТМК (Type T) термопарами? A/D преобразователи (т.е., как взять цифру - по SPI и тд).
Светит самому сидеть и проектировать дифф. усилители. Analog Devices, Maxim, Microchip для данного диапазона температур решений не предлагают.
2. Тут много хорошего говорят об устройствах DB Sensors - DMP 330 в частности. Что будет, если им измерить давление 100PSI при -100 градусах? А при +200 - он выживет вообще? Какие-то другие может сенсоры давления применить? Есть ли для DB Sensors аналого-цифровые преобразователи, которые позволят выбрать давление в линеаризованном цифровом виде на контроллере?
3. В той же самой печурке, работающей от -100С до +200С, нужно измерять и оцифровывать влажность (там есть некое устройство, вгоняющее пар).
Дальше, начинается уже архитектурная жесть. Таких печурок у меня около сотни, и хотят добавлять еще. Потому все они должны быть между собой связаны по ZigBee.
Причем, датчики с низкой скоростью выборки (допустим, 5 раз в минуту), должны жить на батарейках, и жить долго. Разрешается только 2-х метровый кабель к термопаре и датчикам влажности-давления протягивать. Соответственно появятся router-узлы, тоже с аналоговыми входами.
Допустим, модуль на печке каждую секунду просыпается, считывает термопару, давление, влажность, пишет в EEPROM, засыпает. Раз в 30 секунд, будит ZigBee модуль и отправляет данные на рабочую станцию.
Вопрос принципиальный
1) Можно ли допустим ZigBee модуль вырубать отсечением напряжения MOFSETом? Сколько ему нужно времени, что бы после пробуждения соединится с сеткой и слить свои данные (вектор - время, давление, температура, влажность за 30 сек. допустим)?
2) Насколько вообще это реально - стабильно работающая ZigBee сетка на 100 узлов (с приемником по USB) ?
Всем заранее спасибо!
Евгений (N-ск)
сообщение 9.4.2011, 6:14
Пользователь №: 1005
по 2 пункту- газототводную трубку поставить, уберется влияние температуры
по 3 пункту- можно поставить пылесос/вентилятор который будет засасывать измеряемый воздух в камеру с датчиком влажности
Kass
сообщение 9.4.2011, 11:09
Пользователь №: 5301
Задача довольно тривиально решается на многих ПЛК. Никакой усилитель проектировать не нужно, т.к. вы уже в алгоритме можете задать любую кривую преобразования из сопротивления/тока/напряжения в температуру/давление/влажность. Засыпать никому не нужно. Во сне не контролируется сремя цикла. Любой контроллер имеет время цикла. Выбираете нужный вам цикл, или просто организовываете выборку значений по времени.
Гость_novorado_*
сообщение 9.4.2011, 12:53
Благодарю, так и сделаем видимо, с газоотводной трубкой. Там уже в принципе есть решение - старые аналоговые самописцы, может к ним подключимся.
Гость_novorado_*
сообщение 9.4.2011, 13:03
На термопарах напряжение выдается в милливольтах. Это ниже предела чувствительности микроконтроллеров, по крайней мере известным мне от Microchip.
Потому, практически все решения и Application Notes рекомендуют использовать дифференциальные или иные чувствительные усилители для термопар.
На практике, посмотрим. Есть идея сварить их из константановых и медных проводов в пожаростойкой термоизоляции.
Датчики и таблицы перехода нужно индивидуально подбирать и калибровать, для этого как раз можно применить в ограниченном диапазоне температур цифровые датчики (-60 +125), и аппроксимировать диапазон, расширив его до -100 и +200 сотв.
Низкопотребляющие контроллеры Microchip с XLP безусловно имеют возможность пробуждения из режимов глубокого сна (~ток 20 нА).
Взгляните например сюда http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41446a.pdf
Описываемый там термосенсор живет на двух батареях AA четыре года.
Abysmo
сообщение 9.4.2011, 13:16
Пользователь №: 3837
НИКАКОГО ZIGBEE. Забудьте это название как страшный сон. Все, что связано с промышленность - только проводные решения (CAN, RS-485 или Ethernet) с соответствующими протоколами.
elexm
сообщение 11.4.2011, 8:07
Пользователь №: 22192
Цитата(novorado @ 5.4.2011, 23:02) *
От меня требуется
Термометр сопротивления на данном диапазоне предпочтительнее :
1. более линеен
2. дешевле
3. не требует компенсации холодного спая
4. стабильность показаний при экспуатации
Гость_novorado_*
сообщение 11.4.2011, 14:49
Требование клиента. ЗигБи вроде бы устойчиво работает, трассиурет сетевые сообщения автоматически. На бумаге все просто шоколадно, на практике хапнем мы горя, но думаю на физ. уровне все ок будет.
Гость_novorado_*
сообщение 20.4.2011, 23:05
Прикрепленный файл  DSC00361__Small_.JPG ( 51,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Воюю с Зигбей. Отпишусь по результатам, обещают что бьет на 100м (при цене модуля 300 руб), меня устроит даже 15.
k0der_
сообщение 20.4.2011, 23:28
Пользователь №: 92810
Отпиши в личку или на асю 320-167-320. ковыряю зигбии. может что полезно друг для друга нароем.
k0der_
сообщение 20.4.2011, 23:38
вот на этой плате щас изаю
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/zigbeedk.aspx
kip_88
сообщение 20.4.2011, 23:39
Пользователь №: 56977
По zigbee задайте вопрос на форуме электроникс. Соглашусь с неприменимостью zigbee в данном случае.
Гость_novorado_*
сообщение 20.4.2011, 23:41
Мне уже поздно соскакивать с Микрочипа, решение практически полностью продиктовано клиентом. Так что максимально быстро пытаемся выдать прототип.
Гость_novorado_*
сообщение 20.4.2011, 23:46
В рабочем диапазоне частот ZigBee нагревательное оборудование микроволновых помех по идее не должно давать.
Заказчик четко представляет, что хочет, и спецификации выдает четко ограниченные.
kip_88
сообщение 20.4.2011, 23:52
сеть моделировали?
Гость_novorado_*
сообщение 20.4.2011, 23:56
Цитата(kip_88 @ 21.4.2011, 0:52) *
сеть моделировали?
Собрал на макетной плате координатора + узел, зашьем в них микрочиповский код и попробуем вживую.
А как интересно можно смоделировать зигбевую сеть? Софт для сотовых станций и тот считает только крупные препятствия на местности,
а тут дальность небольшая, проще попробовать.
kip_88
сообщение 21.4.2011, 0:01
systemvue если не ошибаюсь, на физическом уровне позволяет сделать это.
kip_88
сообщение 21.4.2011, 0:11
Нашел кое что по вашей теме Выбор платформы разработки беспроводных датчиковых сетей
Гость_novorado_*
сообщение 21.4.2011, 0:14
Цитата(kip_88 @ 21.4.2011, 1:11) *
Благодарю. На самом деле, все уже за нас выбрали. Вопрос только сделать.
Программная часть как раз особых проблем не вызывает, но вот датчики, это кошмариус. Заказчик в итоге сказал просто об этом не парится, сами предоставят датчики. Цены в Омеге весьма немалые на датчики с такими параметрами.
k0der_
сообщение 21.4.2011, 23:33
что за девайс на рисунке???
Гость_novorado_*
сообщение 22.4.2011, 8:43
MRF24J40MA. Мы сами его будем делать на одной плате потом с аналоговой часть для термопары, это дешевле в 2х раза.
ZigBee стэк не влез в 32К моск контроллера, падло. Плюс неправильно запитали (без конверсии уровней логических линий данных)
контроллер. Потому придется немного извратится, что бы пихнуть туда и USB и Wireless стек.
Все течет, все изменяется.
Клиент подтвердил бюджет. Надеюсь все сложится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:19
