2 страниц V   1 2 >
> Прачечная
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 6:19
Пользователь №: 6318
Уважаемые специалисты, поделитесь опытом в проектировании прачечных!
1. Моя прачечная - отдельно-стоящее здание, принадлежащее городской больнице. Пожар для нее считать как для общественного здания или как производственного (сомнение вызывает тот факт, что объем здания чуть больше 500 м3, а внутри установлен старенький, правда обрезанный ПК)
2. Правильно ли я представляю схему: на вводе ГВ и ХВ установила счетчики, далее поделила на техническую и хоз-бытовую, на технической установила умягчители (? , прачечная на 400кг сухого белья), далее в напорные баки и от них к стиралкам и т.д.
3. Для канализации сделать два выпуска, единственное смущает вопрос о смешении хоз. и тех. вод 1:1. Как этого добиться, явно тех. вод будет больше.
Водонос
сообщение 6.4.2011, 8:43
Пользователь №: 37458
1. Пожар, как для производственного здания. Для такого объема как раз будет 2х2,5 л/с. и устанавливать ПК у складов белья.
2. Что вы подразумеваете под напорными баками? В прачечных ставятся безнапарные баки на верхнем этаже. Только с этими баками не все так просто. Современным стиральным машинам нужно большое давление воды на входе. И высоты установки баков может не хватить. Смотрите паспорт к машинам. А то придется насосную ставить.
3. После прачечтной нужно разбавление 1:9. Запрашиваете у технологов количество СПАВ в стоках прачечной. Делаете простенький расчет по концентрации СПАВ на выходе. Далее в общих данных и записке пишете, что требуется очистка стоков до допустимой концентрации (знает месный водовканал). Далее в дело вступают нанужники.
Сообщение отредактировал Водонос - 6.4.2011, 8:56
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 9:08
Спасибо огромное!
Еще возникли вопросы, некоторое оборудование требует подводки пара. Это к моему разделу или ОВ-шникам?
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 9:17
Водонос
сообщение 6.4.2011, 9:40
Цитата(Мария Александровна @ 6.4.2011, 10:17) *
Объем бака должен быть половину максимального часового расхода. Посчитайте какого объема должен быть бак у вас. И учтите, что в помещении напорный бак объемом 3м3 и более устанавливать нельзя.
Цитата(Мария Александровна @ 6.4.2011, 10:08) *
Спасибо огромное!
Пар производится в электрических парогенераторах. Воду к ним холодную подводите вы.
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 9:43
Дай Вам Бог здоровья! Спасибо!
Мария Александро...
сообщение 6.4.2011, 9:52
А теплоуловитель на выпуске ставить? Как он хоть выглядит?
Мария Александро...
сообщение 7.4.2011, 10:15
Скажите, кто-нибудь ставил в прачечной систему умягчения? Не могу найти умягчители для горячей воды. Помогите! bang.gif
myrka-jyliya
сообщение 13.7.2011, 16:05
Из: Ковель
Пользователь №: 112841
У меня прачечная для роддома (реканструуция) подскажите что необходимо для ВК. Прачечные машинки я у же подобрала, нужна одна для диизенфекци заражонного белья подскажите пожалуйста какая она должна бить.
Reflex
сообщение 13.7.2011, 18:57
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
вопрос не к ВКшникам, а к технологам.
myrka-jyliya
сообщение 14.7.2011, 8:47
Из: Ковель
Подскажите в какой литературе я могу найти подсказки для разработки ВК
prokop
сообщение 14.7.2011, 9:13
Пользователь №: 7322
Добрый день всем.
"Мария Александровна" ответ на Ваши вопросы. Умягчение воды требуется на всех стадиях стирки- это создает экономию моющих средств и повышает качество стирки, моющие реагенты специальные. Для экономии воды и тепла желательно рационально использовать потоки воды в процессе стирки.
"myrka-jyliya" Вам для выполнения требований по дезенфекции зараженного белья необходимо разделить зоны приемки белья (это к архитекторам) и выделить машины при стирке и обработке. Дезенфекцию белья проводить согласно принятых регламентов для мед.учреждений и одобренных средств для дезинфекции.
myrka-jyliya
сообщение 14.7.2011, 10:00
Из: Ковель
Подскажите в какой литературе я могу найти подсказки для разработки ВК прачечной
prokop
сообщение 14.7.2011, 12:12
Все ранее написанные предложения были реализованы в процессе проектирования больших (РЖД) прачечных согласно ТЗ Закзчика. Из нормативной литературы брался СниП
myrka-jyliya
сообщение 14.7.2011, 15:33
Из: Ковель
Какой именноСНиП???
Skorpion
сообщение 14.7.2011, 22:33
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Смотрите: ВАЖНО: КНИГИ ПО РАЗДЕЛУ ( в начале подфорума)
myrka-jyliya
сообщение 15.7.2011, 11:05
Из: Ковель
Если у меня паром снабжает котельня. Как верно расчитать трубопровод для подачи пара к стиральным машинкам и какие к нему есть требования???
myrka-jyliya
сообщение 21.7.2011, 10:22
Из: Ковель
По каким даным делают ТХ helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
P'atnica
сообщение 30.7.2011, 19:40
Пользователь №: 116844
Здравствуйте! В перинатальном центре имеется прачечная производительностью 500 человек в смену. Могу ли я сбрасывать стоки напрямую в хозбытовую сеть. Также в центре имеются стоки от столовой, которые я отправляю в жироуловитель. Изначально был вариант объединить эти стоки и сделать на них один выпуск, но мне удобно сделать два отдельных выпуска: с жироуловителем для столовой, и простой для прачечной
Reflex
сообщение 1.8.2011, 9:28
Из: Калининград
Как это???
Можете.
Dima_UA
сообщение 1.8.2011, 9:48
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
стоки от пральни и от кухни - это разные производственные системы, с своими отдельными выпусками (думаю можно в 1 колодец).
насчет куда сбрасывать - это вы ТУ должны получить.
и еще посмотрите п.3.10 СНиП 2.04.03-85.
прачечная считается не по чел/смену, а кг сухого белья/смену, а еще лучше по заданию технологов
P'atnica
сообщение 1.8.2011, 20:47
Спасибо. Верно про чел/смену . Про стоки, я знаю, что разные. Были проекты чужие, где сбрасывали воды от прачки и от столовой одним выпуском, это объясняли, что они друг друга частично очищают ( хим. реакции щелочь и жир и т.д.).
Сообщение отредактировал P'atnica - 1.8.2011, 20:49
Евгений Андрееви...
сообщение 2.8.2011, 0:24
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Цитата(P'atnica @ 1.8.2011, 21:47) *
... они друг друга частично очищают ( хим. реакции щелочь и жир и т.д.).
Есть такая легенда, правда на практике эффект практически не ощутим.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 2.8.2011, 0:26
Михаил286
сообщение 2.8.2011, 9:17
Из: Барнаул
Пользователь №: 14891
Прачечные рассчитываются с килограмма белья, а не с человек. Запросите у технолога, он Вам скажет сколько будет стирать ваша прачечная. Выпуск делаете собственный К3, т.е. производственная канализация, а внаружних сетях объедините в хоз-бытовую!
nastiya
сообщение 24.9.2012, 21:12
Пользователь №: 83628
Подскажите как посчитать расоды воды л/с, м3/час для прачечных???
Hans667
сообщение 9.1.2013, 12:40
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
...2nastiya: так же как и для всех остальных.
...2всем: нет у нас технолога,подскажите откуда еще взять цифру кг.сухого белья?
planetka
сообщение 15.1.2013, 16:33
Пользователь №: 35600
Первый раз столкнулась с проектированием прачечной. Посмотрите , пожалуйста расчет. Все ли верно?
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2013, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
кроме суточного - всё остальное неверно. ИМХО.
У меня при 8 часах работы и машинах на 100кг получилось так, по этой популярной програмке:
Прикрепленный файл  __________1800.doc ( 49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
planetka
сообщение 17.1.2013, 13:44
А откуда вы взяли расход воды прибором? просто я брала по паспотртным данным стиральной машины, которые будут установлены.
Dima_UA
сообщение 17.1.2013, 14:45
Из: Львов Украина
еще в паспортах пишут сколько воды берет "пралка" за цыкл стирки и время программы.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.1.2013, 14:49
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:40
