Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> Прачечная
planetka
сообщение 17.1.2013, 15:15
Пользователь №: 35600
Цитата(Dima_UA @ 17.1.2013, 15:45) *
еще в паспортах пишут сколько воды берет "пралка" за цыкл стирки и время программы.
Вот паспорт на стир.машину. И данные от технолога :
За сутки со всей больницы набирается не более 1800 кг белья.
Одна машина за цикл способна обработать 32 кг. Таких машин у нас 7 шт.
Цикл обработки белья (стирка + термо-химическая дезинфекция) длиться 80 минут. С учетом разгрузки/выгрузки белья таких циклов за 12 часовую рабочую смену можно сделать 8 циклов.
32 кг х 7 машин х 8 циклов = 1792 кг
больше данных нет никаких
Прикрепленный файл  ____._______1.jpg ( 219,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634
Прикрепленный файл  ____._______2.jpg ( 172,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
planetka
сообщение 18.1.2013, 13:50
Товарищи, будьте добры помочь разобраться с расчетом прачечной. Готовая програмка это одно, но если у меня есть данные паспортные по стиральной машине, я так понимаю надо брать их. Откуда взяты данные в программе мне не известно и ссылаться в расчете я на них не могу ведь...
Dima_UA
сообщение 18.1.2013, 14:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
например в Украине в ДБН В.2.2-11-2002 ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.1 Водоснабжение и канализацию следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.02 и СНиП 2.04.01. Качество воды должно удовлетворять требования государствен-ного стандарта на питьевую воду.
Системы водоснабжения и канализации зданий должны проектироваться с учётом технологи¬ческих норм потребления воды производственным оборудованием. Расчётные секундные расходы воды и стоков должны приниматься с учётом коэффициента одно-временности работы оборудования. Процент одновременного действия оборудования следует принимать равным 50 при установке до 5 однотипных единиц оборудования и 40 - при установке свыше 5 однотипных единиц.
Книга Кедров, Ловцов Сантех оборудование зданий
в паспортах написано расход л/час: БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
вот вам этот расход тоже нужен.
и я бы суточный расход считал бы по тех расходах, а не по снипу
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2013, 17:14
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну это должен делать технолог и выдать Вам все данные.. Секундный, часовой и суточный.
А программка - так, для проверки. Что бы грубых ошибок не было..
гомер
сообщение 14.6.2013, 18:27
Сообщение #35
Пользователь №: 7253
граждане,скажите при расчете расхода для прачечной количество прибиров будут только стиральные машины и считать как например для немеханизированной прачечной. А остальные приборы считать как например как для цехов с низким тепловыделением??
очень нужно знать
и ещё вопрос: для немеханизированной прачечной расход воды прибором дан в снипе, если есть по паспорту какой брать?
для механизированной тут понятно
гомер
сообщение 15.6.2013, 7:49
Сообщение #36
спасибо за ответы,уже узнал!
mandarin13
сообщение 10.7.2014, 11:54
Сообщение #37
Пользователь №: 114833
Цитата(planetka @ 17.1.2013, 16:15) *
Вот паспорт на стир.машину... Таких машин у нас 7 шт.
В паспорте: максимальный кратковременный расход 200 л/мин
Подскажите, пожалуйста, правильно ли будет максимальный (расчетный) расход стоков посчитать так:
200/60*7*1 = 23,33 л/с?
Сообщение отредактировал mandarin13 - 10.7.2014, 11:55
mandarin13
сообщение 10.7.2014, 12:43
Сообщение #38
Т.е. если максимально возможный расход от одной машины 3,33 л/с, а от семи 3,33*7 = 23,33, то почему расход по формулам СНиП получается больше? - в результате расчета программы, приложенном выше, q = 27,94 л/с (пост #28 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...mp;#entry853456)
Сообщение отредактировал mandarin13 - 10.7.2014, 12:45
Jess28283
сообщение 16.3.2015, 15:51
Сообщение #39
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Мне при проектировании прачечной от поставщика оборудования (стирально-отжимных машин HD 100) были выданы такие данные: Стиральная машина с окончательным отжимом 1 000 об/мин НD 100. Инвертор. Загрузочная масса 9,5 - 10,5 кг. Нагрев электрический. Электронный таймер. Расход воды – 123 л/цикл или 11 л/кг.
Самая главная цифра от которой можно оттолкнутся выделена жирным шрифтом.
Исходя из этого я таким образом посчитала недостающие данные в СНиПе: Так как за день каждая машина совершает 9 циклов стирки за 12-часовую рабочую смену, общий расход воды машины марки HD 100 составит: (123 л/цикл х 9 циклов)/12 час = 92,25 л/ч.
Остаточную влажность приняла – 50 % - 0,5 л/кг.
Потери воды на испарение машины марки HD 100 составят: 0,5 х 10,5 кг х 9 = 47,25 л/сут/12 = 3,94 л/ч = 0,0011 л/с.
Дальше расчет оформлен в виде таблице - См. файл прикреплённого изображения.
Наверное это устаревшие данные: При проектировании прачечной и поиски информации у себя в СНиПе написала такое: Расчётный секундный расход стиральных машин принимают: при стирке без протока моющей жидкости - 0,14 л/с холодной воды и 0,08 л/с горячей на 1 кг сухого белья.
При стирке с протоком моющей жидкости - 0,02 л/с холодной воды на 1 кг сухого белья (горячая вода не подаётся).
Сообщение отредактировал Jess28283 - 16.3.2015, 16:00
Lena Igorevna
сообщение 19.5.2016, 9:44
Сообщение #40
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Может кто знает? А как организовать сифон от промышленной стиралки (конкретно в моем случае ВО-30, ВО-60) если условный проход клапана сливного 65 и 74 мм?
Действтельно ли к ней нужен подвод горячей воды? Какие поставить механические фильтры при необходимом условном проходе подводок 40мм? unsure.gif
kolimba
сообщение 2.11.2017, 11:09
Сообщение #41
Пользователь №: 61308
а что есть немеханизированная прачка? это типа когда на досках стиральных)
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2017, 11:54
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да.
kolimba
сообщение 7.11.2017, 12:06
Сообщение #43
а разве такие есть в природе? blink.gif я думал, что механизированная прачка, это какая то спец прачка
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2017, 14:58
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
SweetDream
сообщение 14.11.2017, 15:06
Сообщение #45
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Помогите разобраться, пожалуйста!
Есть прачечная в санатории, встроенная.
Получается по СП (читая примечание п.3 к таблице А.2) я считаю водопотребление для хоз.-бытовых нужд работников? А производственное водоснабжение (на стирку, замачивание) - учитывается отдельно? То есть узнаю расход Л/С по каждой машине, суммирую и с этим расходом считаю? но как тогда определить альфа? может вопросы глупые, но что-то замкнуло меня unsure.gif
SweetDream
сообщение 22.11.2017, 13:17
Сообщение #46
Из: Россия, Москва
Появилась еще одна головная боль. Прачечная находится в подвале, соответственно нужен насос для отвода стока. Можно ли поставить его в самом помещении со стиральными машинами? Читала что можно присоединить слив к бытовой канализации, но с гидрозатвором. Как это осуществить в данном случае? blink.gif
Dima_UA
сообщение 22.11.2017, 13:27
Сообщение #47
Из: Львов Украина
есть мультилифты, но учтите от стиральных машин температура стока 95 градусов. не все насосы смогут выдержать.
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2017, 15:27
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У стиральной машины есть свой насос - посмотрите по паспорту на какую высоту можно слив поднимать.
SweetDream
сообщение 22.11.2017, 17:46
Сообщение #49
Из: Россия, Москва
Были бы ещё паспорта, ничего и нет толком, кроме общих данных с интернета по названию.
Вообще да, меня почему-то подзамкнуло что гидрозатвор должен быть при врезке, а так конечно сделаю у каждой машинки.
Serg Ivanov, раз уж мне посчастливилось, что вы ответили, можно спрошу по расчету, который вы выкладывали? Это весь расчёт водопотребления прачечной? И хозяйственные нужды, и производственные? Меня смутило в книге Исаева что для прачечной выделяется 2 системы водоснабжения. И это примечание в СП что технологические нужды учитываются отдельно...
SweetDream
сообщение 22.11.2017, 23:02
Сообщение #50
Из: Россия, Москва
и еще непонятно вы в расчете секундный берете 1 стиральной машины или суммарно? или с каким-то коэффициентом?
Dima_UA
сообщение 23.11.2017, 9:47
Сообщение #51
Из: Львов Украина
у Вас десятки машин?
у меня было 5 машины, расход стоков по паспорту, расход суммировал. Стоки получились приличные
SweetDream
сообщение 23.11.2017, 14:18
Сообщение #52
Из: Россия, Москва
у меня тоже 5)) то что суммировать стоки, я понимаю, а вот именно воды секундный и часовой прибором брать 1 машинки самой максимальной или тоже суммировать? и у меня все равно нет информации по расходу в час. нашла этой же фирмы расход л/кг за цикл стирки. Думаю его взять, проинтерполировать под свои кг...
Dima_UA
сообщение 23.11.2017, 14:34
Сообщение #53
Из: Львов Украина
секундные расходы воды и канализации разные будут.
подвод воды 3/4/, а канализация была 76 мм,
есть машинки, к которым надо подводить и В1 и Т3.
я суммировал расходы.
часовой считал по режиму стирки (по программе стирки), сколько воды берет машинка за стирку и сколько длится стирка.
см.пост 33
Сообщение отредактировал Dima_UA - 23.11.2017, 14:42
Nasosnik25
сообщение 23.11.2017, 17:42
Сообщение #54
Пользователь №: 135578
Аналогично было. 4 машины - расход суммировал, технолог и экспертиза сказали все правильно.
SweetDream
сообщение 24.11.2017, 22:31
Сообщение #55
Из: Россия, Москва
см.пост 33
у меня известен только общий расход через напускной клапан, хотя подвод и хвс, и гвс. Но все равно спасибо вам огромное, многое для себя поняла))
спасибо большое за наглядный пример!
Amelia Pond
сообщение 5.7.2022, 15:31
Сообщение #56
Пользователь №: 193579
Добрый день!
Помогите разобраться. Впервые столкнулась с прачечными.
Прачечная, 4 СМ на 10кг, ЛО-10.
От технологов есть только данные: 300 кг/сут белья.
По паспорту СМ есть только данные по расходу воды 18л/кг (общий)
Суточные я посчитала:
Qобщ = 0,001*300*1*75 = 22,5 м3/сут
Qхвс = 0,001*300*1*53,7 = 16,11 м3/сут
QГВС = 0,001*300*1*21,3 = 6,39 м3/сут
А как посчитать часовые и секундные, если нет данных по расходам в паспорте?
Расходы стоков в паспорте тоже отсутствуют, где их брать тогда?
Valkea
сообщение 21.10.2022, 18:06
Сообщение #57
Пользователь №: 326018
Добрый день, помогите с расчётом (встроенной) прачечной! ТХ нет, но нужно рассчитать нагрузки. Возможно ли что то посчитать, если все данные это: 40 кг сух. белья в сутки и при этом стирка 2 раза в неделю? значит 40*7=280кг ; 280/2=140кг в сутки? Как посчитать воду и стоки? helpsmilie.gif
99887766
сообщение 22.10.2022, 13:06
Сообщение #58
Пользователь №: 96457
Добрый день!
Если других данных нет, тогда только укрупнённый расчёт.
Исходные данные
1. Количество сухого белья в сутки – 40 кг.
2. Количество стирок в неделю – 2 стирки.
Расчёт
1. В году 52 недели, тогда годовое количество стирок составит: 52*2=104 стирки.
2. Количество сухого белья, стираемого за год, составит: 40*104=4160 кг.
3. Расход горячей воды на 1 кг сухого белья – 25 л. (из таблички, которую прикладываю к письму, строка №11).
4. Годовой расход воды составит: 4160*25=104000 л/год.
2 страниц V  < 1 2
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:46
