17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стандарты API..., Подборка
svetlanaL
сообщение 17.2.2012, 16:18
Пользователь №: 31926
Попробуйте по этой ссылке, может получится. Я туда залила.
http://rghost.ru/36566289
faritch
сообщение 17.2.2012, 22:00
Пользователь №: 71165
svetlanaL
Спасибо за 617!!! 618 не помешал бы 95г.р.
Прикрепленный файл  API_617_rus.pdf ( 10,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 858
moorch
сообщение 22.2.2012, 7:32
Пользователь №: 7391
Обновленные каталоги публикаций API можно скачать ЗДЕСЬ
svetlanaL
сообщение 2.3.2012, 14:33
Сообщение #34
Каталог API 2012
Прикрепленный файл  API_Catalog_2012.pdf ( 6,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 374
assa-sav
сообщение 6.4.2012, 13:10
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 21004
Ищу API 8C. В частности интересуют п. 8.4.8.1 и 8.4.8.3. Но хотелось бы весь весь документ. Копнуть так сказать в самую глубь стандарта. Язык - не имеет значения.
svetlanaL
сообщение 6.4.2012, 15:09
Сообщение #36
http://www.ingenieriadepetroleo.com/2011/1...illing-and.html
почитать можно здесь.
И распечатать можно, оказывается.
kvl_red
сообщение 6.4.2012, 15:32
Сообщение #37
Пользователь №: 96411
есть более поздний документ
Прикрепленный файл  API_Spec_8C_4_2003.pdf ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 177
kvl_red
сообщение 12.4.2012, 16:29
Сообщение #38
Возможно поможет этот документ 2002г. но вновь подтвержденный в 2009г.
Прикрепленный файл  API_STD_617_2009_.pdf ( 2,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 284
pushkarev
сообщение 25.6.2012, 10:37
Сообщение #39
Пользователь №: 47929
В инете - только оглавление стандарта:
http://ebookbrowse.com/api-std-619-2010-co...-pdf-d281308737
Прикрепленный файл  API_STD_619_2010_cont_0150.pdf ( 228,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
pushkarev
сообщение 26.6.2012, 8:59
Сообщение #40
Аналог этого стандарта ISO 10440-1:2007 (Промышленность нефтяная и газовая. Объемные компрессоры ротационного типа. Часть 1. Производственные компрессоры) выложен в инете на сайте:
http://www.docin.com/p-320175393.html
moorch
сообщение 28.6.2012, 6:12
Сообщение #41
ISO 10440-1:2007
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Rotary-type positive displacement compressors - Part 1: Process compressors
(он же API Std 619, Ed.5, 2010 Rotary-type Positive Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries)
Прикрепленный файл  ISO_10440_1_2007.rar ( 5,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 371
VortexTingo
сообщение 3.8.2012, 19:22
Сообщение #42
Пользователь №: 158721
Еще добавлю
Прикрепленный файл  API_5B_2008_new.pdf ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 260
Прикрепленный файл  API_Spec_5CT_____.9__2011____.__________.pdf ( 2,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 206
Прикрепленный файл  API_RP_5B1_rus.PDF ( 5,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 293
faritch
сообщение 9.9.2012, 18:05
Сообщение #43
На русском к сожалению нет
yergat
сообщение 12.9.2012, 13:34
Сообщение #44
Из: RUS/KZ/UZ
Пользователь №: 126963
тока на инглиш
moorch
сообщение 13.9.2012, 6:05
Сообщение #45
Русского пока нет.
API Std 614/ISO 10438-1:2007
Lubrication, Shaft-Sealing, and Control-Oil Systems and Auxiliaries for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
5th Edition, April 2008 (includes Errata 1 dated May 2008)
faritch
сообщение 13.11.2012, 15:58
Сообщение #46
Только англ.
Прикрепленный файл  API_610_EdnXI_Sep_2010.pdf ( 6,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 287
Прикрепленный файл  OL_API_610_XI_Edition_Datasheet.rar ( 162,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
yergat
сообщение 3.12.2012, 16:05
Сообщение #47
Из: RUS/KZ/UZ
618 RUS
Прикрепленный файл  618______.__________.pdf ( 2,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 468
yergat
сообщение 3.12.2012, 16:12
Сообщение #48
Из: RUS/KZ/UZ
610 и 614 на русском 610 на англ 10 издание
Прикрепленный файл  614__________________.pdf ( 4,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 461
Прикрепленный файл  614__________________.pdf ( 4,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 352
kestutiss
сообщение 24.1.2013, 9:59
Сообщение #49
Пользователь №: 36631
Помогите пожалуйста найти стандарт API 573 на русском языке желательно
pushkarev
сообщение 24.1.2013, 20:19
Сообщение #50
Документ выложен для свободного ознакомления здесь:
http://www.docin.com/p-589810942.html
pushkarev
сообщение 24.1.2013, 23:04
Сообщение #51
Документ Inspection of Fired Boilers and Heaters, Draft 3-rd Ed., 2010 выложен для свободного ознакомления здесь:
http://www.docin.com/p-589839449.html
s-konstruktor
сообщение 25.1.2013, 10:17
Сообщение #52
Пользователь №: 68182
Прикрепленный файл  RP573ThirdBallotDraft.pdf ( 3,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 321
faritch
сообщение 27.1.2013, 12:41
Сообщение #53
только на английском
Прикрепленный файл  API_573_RP__2003_.pdf ( 2,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 216
moorch
сообщение 8.2.2013, 13:58
Сообщение #54
API Std 520, Part 1
Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries—Part 1, Sizing and Selection
API Std 521/ISO 23251:2006
Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems (includes Errata 1 dated June 2007 and Addendum 1 dated May 2008)
Не совсем свежий, уже есть редакция № 26, 2011 г.
API Spec 9A
Specification for Wire Rope
Twenty-fifth Edition, February 2004
Прикрепленный файл  520_8_2008_P.1.pdf ( 3,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 351
Прикрепленный файл  521_5_2007_2008.pdf ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 335
moorch
сообщение 14.2.2013, 7:01
Сообщение #55
Цитата(ulyan0v @ 13.2.2013, 22:05) *
Ищу:
- API 620,
- API-1104,
- API 598,
- API Spec 5L,
- API 650,
- API RP 582,
- API Spec 12D.
В идеале на русском и в pdf. Заранее спасибо!
API RP 582 Recommended Practice Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas Industries, 1st Edition, 2001
API Std 598 (R2009) Valve Inspection and Testing
API Std 620 Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks, 11th Edition, Includes Addendum 1 (2009), Addendum 2 (2010), and Addendum 3 (2012)
API Std 650 Welded Tanks for Oil Storage, 11th Edition, Includes Addendum 1 (2008), Addendum 2 (2009), Addendum 3 (2011), Errata (October 2011)
API Std 1104 (R2010) Welding of Pipelines and Related Facilities - 20th Edition, Includes Errata 1 (2007) and 2 (2008)
ANSI/API Spec 5L Specification for Line Pipe, 44th Edition, Includes Errata and Addendums 1 (2009), 2 (2010), and 3 (2011)
API Spec 12D Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids, 10th Edition, 1994
Сообщение отредактировал moorch - 14.2.2013, 7:03
Прикрепленный файл  API_RP_582.rar ( 817,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Прикрепленный файл  API_Spec_12D.rar ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  API_Std_650.rar ( 14,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 309
Прикрепленный файл  API_Std_1104.rar ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
moorch
сообщение 27.2.2013, 14:51
Сообщение #56
Barsuk
сообщение 6.3.2013, 9:46
Сообщение #57
Пользователь №: 72156
А вот действующее второе издание API 684, подтвержденное в 2010 году (2nd Edition, August 2005, Reaffirmed: November 2010)
Сообщение отредактировал Gemini - 20.10.2013, 9:40
Прикрепленный файл  API_RP_684_2nd_Aug_2005__Nov_2010.pdf ( 11,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 310
svetlanaL
сообщение 10.4.2013, 22:14
Сообщение #58
Каталог API 2013 г.
См. стр. 166 и далее.
Сообщение отредактировал svetlanaL - 10.4.2013, 22:20
Прикрепленный файл  API_catalog_2013.pdf ( 5,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 338
DAYN
сообщение 20.4.2013, 10:11
Сообщение #59
Пользователь №: 188327
Цитата(svetlanaL @ 10.4.2013, 23:14) *
Каталог API 2013 г.
Спасибо.
moorch
сообщение 22.4.2013, 5:47
Сообщение #60
API RP 752
Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Buildings
3rd Edition, December 2009
Прикрепленный файл  752_3_2009.rar ( 344,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:56
