17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Стандарты API..., Подборка
svetlanaL
сообщение 22.10.2014, 9:59
Сообщение #91
Пользователь №: 31926
См. со средины документа, там на русском.
DenissPek
сообщение 2.12.2014, 14:37
Сообщение #92
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
Прикрепленный файл  API_RP_934_E_2010_1ed_RUS.pdf ( 588,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
API RP 934-E 1ed 2010 "Материал и изготовление стальных толстостенных сосудов марки 1 1/4Cr-1/2Mo, работающих под давлением, применяемых в водородной среде при высоком давлении и температуре ниже 825F (440C)" не ручаюсь за качество перевода....
DenissPek
сообщение 3.12.2014, 10:30
Сообщение #93
Из: Tallinn
ну и часть А тогда уж на русском тож Прикрепленный файл  API_RP_934_A_2008_2ed_Rus.pdf ( 966,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
vova-vipper
сообщение 20.1.2015, 11:42
Сообщение #94
Пользователь №: 204669
API 6D 24-ая редакция:
http://www.twirpx.com/file/1580598/
DenissPek
сообщение 20.1.2015, 12:40
Сообщение #95
Из: Tallinn
держите API 6D 24-ую редакцию если надо
Прикрепленный файл  API_6D_24edition.pdf ( 17,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 264
baur
сообщение 16.2.2015, 8:51
Сообщение #96
Пользователь №: 16115
кто может помогите срочно надо....желательно 2013 года выпуска ....заранее спасибо всем
Получите
Сообщение отредактировал Gemini - 5.3.2015, 15:22
Прикрепленный файл  api_std_1104___2013.pdf ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 196
Прикрепленный файл  api_std_1104___2013.pdf ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
acier58
сообщение 2.3.2015, 18:45
Сообщение #97
Search Pretty Womans in your city for night
Из: Usa
Пользователь №: 260886
Enjoy!
Прикрепленный файл  API_RP_652_4th_Ed.___Sept._2014_Linings_of_Aboveground_Petroleum_Storage_Tank_Bottoms.pdf ( 205,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
acier58
сообщение 2.3.2015, 18:48
Сообщение #98
Из: Usa
Enjoy!
Прикрепленный файл  API_RP_651_4th_Ed.___Sept._2014_Cathodic_Protection_of_Aboveground_Petroleum_Storage_Tanks.pdf ( 995,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
acier58
сообщение 2.3.2015, 23:59
Сообщение #99
Из: Usa
Enjoy!
Прикрепленный файл  API_RP_575_3rd_Ed._April_2014_Inspection_Practices_for_Atmospheric_and_Low_Pressure_Storage_Tank.pdf ( 5,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
acier58
сообщение 3.3.2015, 22:05
Сообщение #100
Из: Usa
Цитата(magdolina @ 26.2.2015, 7:41) *
ищу API 521-2014, есть 2007 года
Here is the requested standard. Enjoy!
Прикрепленный файл  API_STD_521_6th_Ed._JANUARY_2014_Pressure_relieving_and_Depressuring_Systems.pdf ( 3,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 181
acier58
сообщение 3.3.2015, 22:56
Сообщение #101
Из: Usa
Цитата(svetlanaL @ 15.1.2015, 11:28) *
Вышел новый API SPEC 6D-2014. Кто-нибудь богат этим документом? ПОДЕЛИТЕСЬ, пожалуйста !!!!!!
Спасибо.
acier58
сообщение 4.3.2015, 0:19
Сообщение #102
Из: Usa
Enjoy!
Barsik65
сообщение 7.3.2015, 18:58
Сообщение #103
Пользователь №: 261549
Очень необходим стандарт API RP 9B*
eldar777
сообщение 8.3.2015, 23:46
Сообщение #104
Пользователь №: 112776
http://www.twirpx.com/files/standards/as/stapi/
там есть за 2005 год....регестрация там простая
eldar777
сообщение 9.3.2015, 0:17
Сообщение #105
Ищу API Std 607-2010.
ловииии .....
Прикрепленный файл  API_STD_607_2010_Fire_Test_for_Quarter_Turn_Valves_and_Valves_Equipped_with_Non___1_.pdf ( 678,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
acier58
сообщение 16.3.2015, 22:19
Сообщение #106
Из: Usa
Цитата(vova-vipper @ 12.3.2015, 11:17) *
Ищу API 600 13-ая редакция.
Here is.
API STD 600-2015_Steel Gate Valves
Enjoy!
Прикрепленный файл  API_STD_600_2015_Steel_Gate_Valves.pdf ( 7,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
eldar77777
сообщение 18.3.2015, 15:02
Сообщение #107
Из: баку
Пользователь №: 189538
Api 6dx, API 6FD
Прикрепленный файл  API_6FD_2008___________________.pdf ( 921,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
eldar77777
сообщение 19.3.2015, 13:27
Сообщение #108
Из: баку
Прикрепленный файл  ANSI_API_STANDARD_6DX__2012.pdf ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134
acier58
сообщение 4.4.2015, 23:31
Сообщение #109
Из: Usa
Цитата(jop.morgan @ 2.4.2015, 10:07) *
Добро пожаловать!
Уважаемые коллеги, помогите найти API RP 13B-1;2009 (fourth edition) и API RP 13b-2;2014 (fifth edition), оба на английском языке.
буду очень благодарен.
API RP 13B-1-4th Ed.,MARCH 2009-ERRATA 1, AUG. 2014-Recommended Practice for Field Testing Water-based Drilling Fluids
acier58
сообщение 6.4.2015, 21:52
Сообщение #110
Из: Usa
API STD 663-1st Edition, May 2014-Hairpin-type Heat Exchangers
Прикрепленный файл  API_STD_663_1st_Edition__May_2014_Hairpin_type_Heat_Exchangers.pdf ( 683,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
philby
сообщение 1.6.2015, 3:46
Сообщение #111
Пользователь №: 236978
Цитата(AKSO @ 25.5.2015, 15:39) *
Доброго дня!
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, найти API RP 13b-2;2014 на языке оригинала или русском языке.
Очень нужно. Срочно!
За ранее благодарна.
Сообщение отредактировал philby - 1.6.2015, 3:58
DenissPek
сообщение 3.6.2015, 9:32
Сообщение #112
Из: Tallinn
Цитата(zyakva @ 2.6.2015, 15:05) *
Помогите, пожалуйста, найти API 607 на русском
ANSI/API 607 6ed полностью идентичен ISO 10497:2010 "Испытания клапанов. Типовые испытания на огнестойкость. Требования"
На русский его казахи переводили, ищите СТ РК ИСО 10497-2010, не промахнётесь.
Сообщение отредактировал DenissPek - 3.6.2015, 9:33
WaRk
сообщение 3.6.2015, 15:07
Сообщение #113
Пользователь №: 89058
API RP 934-C
Materials and Fabrication of 1 1/4Cr-1/2Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High-pressure Hydrogen Service Operating at or below 825 degrees F (441 degrees C), First Edition
Прикрепленный файл  API_RP_934_C__2008_.PDF ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
acier58
сообщение 6.9.2015, 1:25
Сообщение #114
Из: Usa
Цитата(nur-tehotdel @ 5.9.2015, 9:00) *
Ищу API Std 5B:1979
I have 2008 edition if you are interested.
Я имею 2008 издания, если вы заинтересованы.
Here is an old edition 1999.
Вот старое издание 1999.
Прикрепленный файл  API_SPEC_5B_2008.pdf ( 3,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  API_RP_9B_10th_Eed._JUNE_1999_Application__Care__and_Use_of_Wire_Rope_for_Oilfield_Service.pdf ( 367,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
acier58
сообщение 14.9.2015, 0:35
Сообщение #115
Из: Usa
Цитата(Ermishin @ 13.9.2015, 20:02) *
Ищу API 527-2014
Here is API 527-2014
Прикрепленный файл  API_527_4th_Ed.__NOV._2014_Seat_Tightness_of_Pressure_Relief_Valves.pdf ( 315,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Enote
сообщение 22.9.2015, 11:25
Сообщение #116
Пользователь №: 134889
API 5CT 2011 на русском тут был
Прикрепленный файл  API_Spec_5CT_2011_rus.pdf ( 2,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 176
vlad0611
сообщение 22.9.2015, 11:51
Сообщение #117
Пользователь №: 278336
спасибо!
acier58
сообщение 6.11.2015, 11:37
Сообщение #118
Из: Usa
Цитата(notka1976 @ 5.11.2015, 8:11) *
API STD 603 2013 ОЧЕНЬ НУЖНО 2013 Г. ЕСТЬ 2007Г. КОМУ НУЖНО МОГУ ВЫСЛАТЬ.
Sorry !
I have only API Std 603 Edition 2007 (In English).
Here is.
Извини !
Я только API Std 603, издание 2007 года (на английском языке).
Вот.
notka1976
сообщение 6.11.2015, 13:40
Сообщение #119
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 280772
Acier 58. Вам спасибо)
Прикрепленный файл  API_STD_603_RUS.pdf ( 9,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 169
acier58
сообщение 7.11.2015, 10:36
Сообщение #120
Из: Usa
Цитата(notka1976 @ 6.11.2015, 14:37) *
ПОМОГИТЕ НАЙТИ API RP 591 ОЧЕНЬ НУЖНО
Here is your request.
Прикрепленный файл  API_RP_591_5th_Feb._2014_Process_Valve_Qualification_Procedure.pdf ( 509,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:25
