2 страниц V   1 2 >
> перепадной колодец, размеры рабочей части
gav
сообщение 11.7.2006, 18:06
Пользователь №: 2857
Может ли рабочая часть колодца быть 4.5 м при глубине 5.1 и перепаде 2.7 м
Ильич
сообщение 11.7.2006, 19:12
Пользователь №: 3300
Конечно может =)
4,5-2,7 = 1,8 (м), почти рост человека!
gav
сообщение 11.7.2006, 19:17
А где это есть в документации
Ильич
сообщение 11.7.2006, 19:40
к сожалению чисто гепотетически, я еще не специалист. но в нашей жизни надо быть смелее. У вас проект то серьезный или как?
gav
сообщение 11.7.2006, 19:43
Серьёзный
Ильич
сообщение 11.7.2006, 19:47
Местные жители грамотные, умницы, да все умницы, вам обязательно помогут, подождите немного.
Я бы вам с удовольствием помог, но не обладаю достаточно точной информации.
Гость_AlexReal_*
сообщение 12.7.2006, 7:33
а зачем такая высокая рабочая часть?
gav
сообщение 12.7.2006, 17:53
Это другой вопрос. Вообще есть ограничения или нет
Гость_Дамир_*
сообщение 13.7.2006, 16:40
номинально рабочей частью колодца считается от нижнего лотка, до смещенки(перекрытия последнего кольца), фактически рабочей частью будет высота перепада...в перепадных и др. линейных колодцах рабочую часть никто не считает, и никто не требует её считать, на таких больших перепадов как 2.7 метра лучше избегать, и еще по СНИПу такой перепад должен устраиваться со стояком , равным диаметру подводящей трубы...
gav
сообщение 13.7.2006, 18:53
Стояк обязательно. Есть ли альбомы типовых проектов на перепадные колодцы?
Гость_AlexReal_*
сообщение 14.7.2006, 7:38
есть. А за каким? Если колодец перепадной со стояком (читай выше), то это обычный колодец в котором крепится упомянутый стояк. Не надо извращаться. На профиле указать, что перепадной, а в спецификации учесть материалы и изделия
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 8:53
to AlexReal
Вот и я один колодец согласовал, и леплю остальные под него...
Но альбомчик оч. хотелось бы полистать...
А если там еще и водобойные решетки на водостоки есть, то совсем благодать была бы...
Ой как хочется свои рисоваки реальным документом подтвердить, а то ведь издеваются надо мной бюрократы из раза в раз...
AlexReal подскажите номерок хоть, а?
andrey R
сообщение 14.7.2006, 10:04
Пользователь №: 3370
Издеваются и будут издеваться, на то они и бюрократы. Мой любимый водоканал ещё ни разу сходу не согласовал мне проект - всё время замечания пишут на всякую ерунду. Нужно же им фунциклировать, бедолагам. А типовые альбомчики водятся в больших проектных институтах, где их и можно раздобыть или за небольшие деньги или за спасибо, как фишка ляжет. А в электронном виде их нет и не будет, поскольку это товар. Типовой альбом водомерных вставок я так вообще в водоканале у согласовальщиков добыл с большим трудом. Им его распространять смысла нет никакого, одни убытки от этого.
Проще всего это добывается в "мёртвых" отраслевых институтах. Там архив давно уже никому не нужен.
Егор
сообщение 14.7.2006, 10:53
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
серия 902-09-22.84 альбом VI "Колодцы перепадные для труб Ду=150-600 мм"
недавно сам искал - не нашел, заказал колодец по альбому II "Колодцы круглые из сборного железобетона"
PS правильность такого решения не гарантирую, но водоканал согласовал...
Прикрепленный файл  Perepadnoy_kolodec.JPG ( 56,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 11:06
to Егор
спасибо огромное за номер...
и за ресуночек спосибо..
andrey R
сообщение 17.7.2006, 13:04
Не совсем то, но может пригодиться
Прикрепленный файл  __________344_________._______________________.pdf ( 4,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9791
Гость_Guest_*
сообщение 21.7.2006, 13:03
егор твой колодец хорошь только трубу ты вытащи наружу
мы так делаем в проектном институте и водоканал аж пищит от радости от таких перепадов
и не каких вопросов
gav
сообщение 22.7.2006, 8:19
А может есть у кого отсканированные альбомы типовых канализационных колодцев? Буду благодарен
Sabyrov
сообщение 22.7.2006, 18:10
Из: Казань
Пользователь №: 3452
Есть, но очень большие по размеру...
Лучше найти в родных иститутах.
gav
сообщение 22.7.2006, 20:15
А если почтой?
tgv
сообщение 24.7.2006, 9:29
проектировщикъ
Пользователь №: 6
большие это на сколько?
Sabyrov
сообщение 24.7.2006, 14:40
Из: Казань
Честное пионерское, большое. Попробую перевести в ДижаВю. Обещаю выложить на днях. biggrin.gif
tgv
сообщение 24.7.2006, 15:28
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вы сделаете большое дело
gav
сообщение 24.7.2006, 18:10
Sabyrov
сообщение 28.7.2006, 9:15
Из: Казань
Типовой проект 90-209-22.84 Колодцы канализационные. Альбом II. Размер 1,56 Мб.
Сообщение отредактировал elena - 28.7.2006, 10:00
Гость_Дамир_*
сообщение 28.7.2006, 9:32
А где находиться этот файл, найти не могу
Гость_Дамир_*
сообщение 28.7.2006, 10:14
Огромное спасибо за альбом, очень помог, а нет ли Альбома №6?
Гость_Eter_*
сообщение 28.7.2006, 10:31
Можно взглянуть на ссылочку http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4329
По этим типовым альбомам когда-то делал програмки в exele упрощающие жизнь wink.gif .
Sabyrov
сообщение 28.7.2006, 10:55
Из: Казань
Есть, но пока к сожелению нет времени (объкт надо здать). Постараюсь на выходных.
Гость_Дамир_*
сообщение 28.7.2006, 11:30
Был бы очень признателен
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:54
