перепадной колодец, размеры рабочей части |
Гость_Татьяна В_*
28.7.2006, 12:23
Есть еще колодцы с наружные перепадом. Посмотрите.
kolodez.dwg ( 166,35 килобайт )
28.7.2006, 12:48
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
а зачем такой?
28.7.2006, 17:14
Пользователь №: 2857
to Sabyrov а можно ещё и водопроводные и дождевой канализации. Я думаю, что выражаю общее мнение!
Гость_Дамир_*
8.8.2006, 10:43
Это отличная идея, я думаю,меня многие поддержат
28.5.2009, 13:55
Пользователь №: 10326
Цитата(Егор @ 14.7.2006, 11:53) [snapback]38463[/snapback] серия 902-09-22.84 альбом VI "Колодцы перепадные для труб Ду=150-600 мм" недавно сам искал - не нашел, заказал колодец по альбому II "Колодцы круглые из сборного железобетона" PS правильность такого решения не гарантирую, но водоканал согласовал... Вот смотрю я на ваш замечательный перепадной колодец и не могу понять а где же эта приёмная воронка? как её городить? "4.26. ...В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка." Помогите разобраться
Сообщение отредактировал volka - 28.5.2009, 13:58
4.2.2014, 22:39
Из: МО
Пользователь №: 216952
Цитата(Егор @ 14.7.2006, 11:53)  серия 902-09-22.84 альбом VI "Колодцы перепадные для труб Ду=150-600 мм" недавно сам искал - не нашел, заказал колодец по альбому II "Колодцы круглые из сборного железобетона" PS правильность такого решения не гарантирую, но водоканал согласовал... Всем добрый вечер! Подниму тему. У меня аналогичная конструкция перепадного колодца в ливневой канализации. Получается так,что из открытого прикромочного лотка дождевые воды попадают в трубу и затем в колодец. Но я использую ВГП трубы с креплением трубы хомутами к швеллеру,для того,чтобы трубу не мотало и не дергало. Подскажите,пожалуйста,могу ли я заменить свою ВГП трубу на асбестоцем-ю и чугунную,как указано у автора сообщения,и нужно ли будет тогда крепить,"удерживать" трубу хомутами?
22.3.2016, 11:31
Пользователь №: 154704
Цитата(volka @ 28.5.2009, 13:55)  Вот смотрю я на ваш замечательный перепадной колодец и не могу понять а где же эта приёмная воронка? как её городить? "4.26. ...В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка." Помогите разобраться  Подниму вопрос. Общался со строителями, сказали, что воронки не делают и им всё согласовывает водоканал. Делают просто тройник с заглушкой для прочистки. Знаю, что есть ПП 16-8, там перепадные колодцы с воронкой и асбестовой трубой и водобойным приямком, серьёзные такие сооружения. Все так проектируют и строители слушаются? Или как другой вариант по ТПР 902-09-22.84 Альбом 6?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 22.3.2016, 11:43
24.3.2016, 13:01
Цитата(Львиное сердце @ 22.3.2016, 11:31)  Подниму вопрос. Общался со строителями, сказали, что воронки не делают и им всё согласовывает водоканал. Делают просто тройник с заглушкой для прочистки. Знаю, что есть ПП 16-8, там перепадные колодцы с воронкой и асбестовой трубой и водобойным приямком, серьёзные такие сооружения. Все так проектируют и строители слушаются? Или как другой вариант по ТПР 902-09-22.84 Альбом 6? Перепадные колодцы на бытовой канализации вопрос решён, к нему не такие серьёзные требования, стояком можно обойтись. Очень интересует вопрос по поводу перепадных колодцев дождевой канализации. В техническом отделе Водоканала сказали, что перепады в виде стояка в ливнёвке захлёбываются, нужно делать что то плавное, чтобы гасился напор при пиковом дожде. Подскажите, пожалуйста, как такой колодец соорудить?
24.3.2016, 15:05
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
"Типовые материалы для проектирования 902-09-46.88 Альбом V. Камеры перепадные для труб dy=300-1600 мм" Это ТМП "Камеры и колодцы дождевой канализации". Посмотрите там
24.3.2016, 15:27
Цитата(Ferdipendoz @ 24.3.2016, 15:05)  "Типовые материалы для проектирования 902-09-46.88 Альбом V. Камеры перепадные для труб dy=300-1600 мм" Это ТМП "Камеры и колодцы дождевой канализации". Посмотрите там Спасибо большое! Посмотрел. Но они конечно не те немного. Прямолинейные так сказать (с одной стороны вошла труба, с противоположной вышла) А как быть если угол в 90 градусов между входящей и выходящей? Такие монолитные камеры распространены в действии? Не дешевое удовольствие получается...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.3.2016, 15:44
24.3.2016, 17:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Львиное сердце @ 24.3.2016, 15:27)  Такие монолитные камеры распространены в действии? Не дешевое удовольствие получается... За Москву не скажу, Мосводосток - это отдельная песня. А так, по возможности, делают стояками. На больших диаметрах (более 500 мм) смысла нет стояками делать просто из-за габаритов и способов крепления стояка. Там уже типовой в самый раз.
24.3.2016, 17:28
Цитата(Водяной @ 24.3.2016, 17:24)  За Москву не скажу, Мосводосток - это отдельная песня. А так, по возможности, делают стояками. На больших диаметрах (более 500 мм) смысла нет стояками делать просто из-за габаритов и способов крепления стояка. Там уже типовой в самый раз. Посмотрю потом в реальности как это выглядит. А то просто строители приходили и говорят, что такие сооружения как в типовых проектах никогда не видели и делали просто стояками. Хотя у нас ливнёвка 400-500мм. Строительство идёт в Московской области.
28.8.2018, 17:52
Пользователь №: 287066
Допустимо ли при выполнении бокового подключения в колодец с перепадом до 0,5 без стояка подключатся в уровень отводящей трубы? не будет ли создаваться подпор в боковом подключении?
28.8.2018, 20:41
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Amely1 @ 28.8.2018, 17:52)  Допустимо ли при выполнении бокового подключения в колодец с перепадом до 0,5 без стояка подключатся в уровень отводящей трубы? не будет ли создаваться подпор в боковом подключении? Гипотетически-теоретически зависит от расчетных наполнений. При прочих равных будет, но, во-первых, кого это волнует? Во-вторых, чего бояться?
29.8.2018, 8:59
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А что мешает по шелыге соединить?
29.8.2018, 9:14
Сама в таких случаях шелыгу бокового подключения делаю в уровень шелыги подводящей трубы. Документация чужая. Может я не права, не надо изголяться и подключяться хоть в уровень шелыги отводящей, хоть в уровень шелыги подводящей .
29.8.2018, 9:38
Просто, даже в типовом 902-09-22.84 на перепадные, там, конечно, уже перепад больше чем 0,5м, но все-таки, там подключение располагают выше отводящей трубы.
29.8.2018, 10:33
Как правильно и чем обосновать?
29.8.2018, 10:36
Из: РФ
Цитата(Amely1 @ 29.8.2018, 10:33)  Как правильно и чем обосновать? Что и зачем?
29.8.2018, 12:11
Цитата(nagger @ 29.8.2018, 11:36)  Что и зачем? В какую точку правильно подключатся в таком случае.
29.8.2018, 14:18
Из: Липецк
А что мешает сделать сначала перепадной колодец, а затем отдельно боковое подключение?
