внутренние водостоки высотных зданий, внутренние водостоки высотных зданий |
7.4.2011, 8:36
Пользователь №: 39446
дорогие друзья, помогите пожалуйста. внутренние водостоки высотных зданий, можно ли использовать гальванические оцинкованные трубы? знаю, что в СниП-е и ТСН говорится о высокопрочных чугунных трубах.
7.4.2011, 15:35
Пользователь №: 98963
а какие трубы указаны в проекте?
8.4.2011, 7:59
Цитата(qons @ 7.4.2011, 16:35)  а какие трубы указаны в проекте? Гальванические оцинкованные трубы Ду 102 по проекту. замечание я написал, что не разрешается нормах эти трубы. пока ответа нет. для некоторых водостоков поменяют по сколько они сварили 2 стояка, а некоторых с хомутами закреплены, вот уточнить бы с гальваническими трубами.
19.3.2013, 14:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Согласно МГСН 4.19-2005 Цитата 8.25. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий, а также удаление воды из межквартирных коридоров и технических этажей при тушении пожара. а так же: Цитата 8.28. Трубопроводы водостока следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях Межквартирный коридор на первом этаже, внутренний водосток с 25 этажа. Как выполнить пп.8.25 и 8.28?
19.3.2013, 16:07
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Serg Ivanov, делаю сейчас здание 25этажей, воду от пожара из межквартирных коридоров и техэтажа не отвожу. На техэтаже вообще не делаю пожаротушение. Высотное здание свыше 25 этажей и 75 метров, у меня до подоконника последнего жилого 73.800. Так что если будут вопросы у экспертизы, надеюсь этим отмахаться)
19.3.2013, 22:42
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Делать раздельные системы к2?
21.3.2013, 9:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Olga_ @ 19.3.2013, 17:07)  Serg Ivanov, делаю сейчас здание 25этажей, воду от пожара из межквартирных коридоров и техэтажа не отвожу. На техэтаже вообще не делаю пожаротушение. Высотное здание свыше 25 этажей и 75 метров, у меня до подоконника последнего жилого 73.800. Так что если будут вопросы у экспертизы, надеюсь этим отмахаться) Не делать - это понятно как..  А как сделать по этому МГСН? Подключать трапы к водостокам? Так зальёт в сильный дождь коридоры..
21.3.2013, 9:23
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2013, 10:10)  Не делать - это понятно как..  А как сделать по этому МГСН? Подключать трапы к водостокам? Так зальёт в сильный дождь коридоры.. разделять стояки от кровли и для отведения пожарных вод. Там же не написано, что все надо в один стояк сливать. Просто обозвать всё К2 и вуаля...
21.3.2013, 9:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Young @ 21.3.2013, 10:23)  разделять стояки от кровли и для отведения пожарных вод. Там же не написано, что все надо в один стояк сливать. Просто обозвать всё К2 и вуаля... Если выпуск общий - при его засорении фонтан в ливень на первых этажах из трапов. Значит и выпуск отдельный нужен. . Если трапы с сифонами - значит стояк этой К2 на крышу для вентиляции.. Почему в МГСН не написали?
21.3.2013, 9:53
Из: Киев
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2013, 10:44)  Почему в МГСН не написали? Оставили проектировщикам простор для фантазии А вообще, по-моему это глупость. Пожар это ведь не только вода, там будет куча мусора и ливневка забьется за пять минут. От этих трапов будет больше вреда чем пользы, имхо.
21.3.2013, 9:54
Из: Мск
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2013, 10:44)  Если выпуск общий - при его засорении фонтан в ливень на первых этажах из трапов. Значит и выпуск отдельный нужен. . Если трапы с сифонами - значит стояк этой К2 на крышу для вентиляции.. Почему в МГСН не написали? Естественно выпуски раздельные. Вот почему не написали, не могу сказать По поводу трапов с сифонами - я делал не так, допустим этажей 25 и более, на каждом трап с сифоном, который пересыхает, их надо периодически проливать, что есть геморой. К тому же трапы с сифонами имеют малую пропускную способность. Я ставил трапы без сифонов, и один гидрозатвор на выпуске. Как в приложенном файле.
21.3.2013, 9:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Young @ 21.3.2013, 10:54)  Естественно выпуски раздельные. Вот почему не написали, не могу сказать По поводу трапов с сифонами - я делал не так, допустим этажей 25 и более, на каждом трап с сифоном, который пересыхает, их надо периодически проливать, что есть геморой. К тому же трапы с сифонами имеют малую пропускную способность. Я ставил трапы без сифонов, и один гидрозатвор на выпуске. Как в приложенном файле. Но тем не менее стояк вентиляционный на крышу вывели..  Логично. Жаль, что в МГСН не прописали - появляется простор для фантазии не только проектировщиков, но и экспертизы..
21.3.2013, 10:06
Из: Мск
Согласен, жаль. Но что имеем, то имеем.
21.3.2013, 10:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Olga_ @ 21.3.2013, 10:53)  Оставили проектировщикам простор для фантазии А вообще, по-моему это глупость. Пожар это ведь не только вода, там будет куча мусора и ливневка забьется за пять минут. От этих трапов будет больше вреда чем пользы, имхо. Пожар - ерунда. Там не до того будет. А вот ложное срабатывание спринклеров в общих помещениях - проблема..
21.3.2013, 10:18
Из: Мск
Цитата(Olga_ @ 21.3.2013, 10:53)  Оставили проектировщикам простор для фантазии А вообще, по-моему это глупость. Пожар это ведь не только вода, там будет куча мусора и ливневка забьется за пять минут. От этих трапов будет больше вреда чем пользы, имхо. откуда там мусор-то, внутри помещений? Тем более у трапов решетки есть, никакой крупный мусор не попадет в сеть.
21.3.2013, 10:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Young @ 21.3.2013, 10:18)  откуда там мусор-то, внутри помещений? Тем более у трапов решетки есть, никакой крупный мусор не попадет в сеть. Дверь пожарными топорами прорубили - вот и мусор..
21.3.2013, 10:59
Из: Мск
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2013, 11:22)  Дверь пожарными топорами прорубили - вот и мусор..  не пожарные, а просто ходячие пилорамы какие-то, изрубить дверь в щепки...
