> Замена МЭО на Частотники
esv36
сообщение 7.4.2011, 10:19
Пользователь №: 93107
Заказчик просит заменить МЭО на дутьевом вентиляторе и дымососе на частотные преобразователи. Просмотрев проект приняли решение, что управление ЧП будет производиться теме же сигналами, что и МЭО.
Вопрос:
Нужно ли делать изменение в проект существующей системы автоматизации и проходить экспертизу в Ростехнадзоре?
Ludvig
сообщение 7.4.2011, 11:24
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Нет, это газа не касается. Вопрос в другом, сможет ли в этом случае привод с частотником обеспечить такую же динамику регулирования как и с МЭО?
jakudzaa
сообщение 7.4.2011, 19:19
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Почему же не сможет? Нужна обратная связь по датчику.
Piero
сообщение 8.4.2011, 16:41
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
"Больше" - "Меньше" от Р25? smile.gif Забавное решение.....
poludenny
сообщение 8.4.2011, 17:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Piero
сообщение 9.4.2011, 11:41
Из: Смоленск
Цитата(poludenny @ 8.4.2011, 18:21) *
Глупое smile.gif Три токовых датчика и грамотная настройка ПИД решают проблему.
esv36
сообщение 9.4.2011, 14:12
Автоматика АМАКС 2000 - 2001 г выпуска на контроллере.
В шкафу зашита программа работы котла. Изменить программу невозможно, т.к. нет исходников, да и нет желание туда влазить. Чужие программы - потемки.
А управление дискретными сигналами "больше-меньше" для управления частотником практикуется.
kolyan_bk
сообщение 10.4.2011, 14:09
Пользователь №: 90580
Тема интересная!
А почему 3 токовых датчика?
Piero
сообщение 10.4.2011, 19:29
Из: Смоленск
газ, воздух и разряжение.
sasha_2011
сообщение 11.4.2011, 11:37
Пользователь №: 102377
Я на ДЕ-6.5 на дымососе настраивал "Веспер Е2-8300". Путного ничего не вышло...
На максимальной нагрузке котла, разрежение получалось -2мм.в.ст., вместо -2.5! Как я ни старался ПИД регулятор настроить-ничего не вышло. На одном из форумов встречал нарекания к ПИД регулятору этого частотника.
А, кроме этого, частотник постоянно пытается удерживать разрежение и использует тормозные резисторы при этом. И ток из-за этого получается довольно большой. И смысл тогда ставить частотник?!
Но так как он уже установлен, то я просто убавил частоту до 32Гц, а разрежение регулируется штатной схемой с шибером.
И ток двигателя в 2 раза меньший получился и регулируется всё с нормальной точностью и скоростью...
Больше ничего придумать не удалось.
Сообщение отредактировал sasha_2011 - 11.4.2011, 11:39
Piero
сообщение 11.4.2011, 18:03
Из: Смоленск
Плохо настраивал. smile.gif Конкретно эту серию на дымососы не ставил, но 7011, 9011 и 7012 прекрасно работают на дымососах, причем без всяких тормозных резисторов. Они вообще не тягодутьевых - зло.
kolyan_bk
сообщение 11.4.2011, 18:50
Интересно, а как же без тормозных резисторов?
А при резком маневрировании скоростью двигателя?
Ведь на разрежении такое часто бывает?
Piero
сообщение 11.4.2011, 19:26
Из: Смоленск
Резкого маневрирования быть не должно. Время разгона/торможения в зависимости от условий 60-90 сек (до 50 Гц). Если разряжение скачет так, что при такой интенсивности торможения разряжение уплывает - крути настройки регулятора газа и воздуха, потому как настроены они плохо.
А с тормозным резистором и дымосос от станины оторвать не долго.
kolyan_bk
сообщение 11.4.2011, 20:36
Хорошо!
Тогда такой вопрос:
Вы используете на частотнике все три компонента регулятора (ПИД) или хватает Пи - регулятора?
Piero
сообщение 12.4.2011, 5:35
Из: Смоленск
Хватает ПИ
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 18:03
