> Поддержание параметров, Спортзал
miha25
сообщение 7.4.2011, 12:15
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758
Здравствуйте.
Помогите разобраться: Спортзал (35,5х17,5х7,9h).
Внутри летом +15, 60%, зимой +15, 30%.
Снаружи летом +25, 70%, зимой -31, 84%.
Принял воздухообмен 9800 куб.м/час. 50% рециркуляция.
Зимой поддерживаю параметры, а летом не могу никак. Можт от недостатка опыта. Смотрел примеры проектов, там не заморачиваются с внутренними параметрами особо.
Получается так:
При смешивании зимой воздуха куда конденсат девать?
Подскажите что ни будь пожалуйста.
miha25
сообщение 8.4.2011, 8:49
Из: г. Рыбинск
Вопрос глупый?
Просто первый раз такое проектирую на практике.
zavhoz777
сообщение 8.4.2011, 16:47
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
1. Летом +15? Это садизм! Померзнут спортсмены. Зрителям вообще кирдык.
2. Откуда 70% летом на улице, что за город?
3. Где точка П? Если с параметрами +7С и 100%, то:
3.1. Процесс из нее пойдет не при d=const, а "по лучу".
3.2. До +7С охлаждать - забава еще ТА!
4. Смешивать надо "без конденсата", иначе получите лед в камере. Схему установки надо переделать, чтоб 1-й нагрев был до смешения. Мощность 1-го нагрева подбирается исходя из цели увести точку С от 100% влажности.
5. Зимой опять нет точки П, нет процесса "по лучу".
Вывод: процессы на ИД-диаграмме построены неверно. Переделывать надо.
А что же тогда проектируют? И зачем? С наружными параметрами заморачиваются? (сарказм)
miha25
сообщение 8.4.2011, 18:04
Из: г. Рыбинск
Спасибо.
Процессы делал на скорую руку (время поджимает). Только после создания темы обнаружил ошибки. Буду править.
+15 это я из норм вытащил, оговорки на время года не нашел.
Город Рыбинск, влажность брал из строительной климатологии.
сообщение 8.4.2011, 18:40
По габаритам это небольшой зал - чуть больше школьного. С какого перепуга там кондиционирование?
Берите 80м3/ч на одного спортсмена....
Сообщение отредактировал jota - 8.4.2011, 18:41
miha25
сообщение 11.4.2011, 9:14
Из: г. Рыбинск
Думаете не стоит? Почему?
Взял 2х кратный. Я так понял берется большее значение из норм.
zavhoz777
сообщение 11.4.2011, 10:05
Инжиниринг высоких
Не может быть, чтоб не было указания времени года. "Норму" "в студию"!
Расчетные параметры для ОВ и КВ берутся согласно СНиП 2.04.05 (или в России 41-01-2003). Причем тут климатология?!
miha25
сообщение 11.4.2011, 11:45
Из: г. Рыбинск
СП 31-112-2004 (1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1
Пункт 8.1.2: За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 60 %, а скорость движения воздуха не более 0,3 м/с в залах для борьбы и не более 0,5 м/с в залах для бокса и тяжелой атлетики.
СНиП 41-01-2003 Пункт 5.10: Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01 (Строительная климатология).
Возможно я неправ (малоопытен и спросить не у кого).
Получилось как то так:
С летом беда:
Сообщение отредактировал miha25 - 11.4.2011, 11:49
JJJJ
сообщение 11.4.2011, 11:59
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
У вас что в задании нормируется влажность или это вы сами так решили?
Если нет то воспользуйтесь соответствующей нормативной литературой, в т.ч. СаНиП, я думаю что правильно принять допустимые параметры, т.е. влажность ниже 75%, потребуется охладитель с конденсацией и калориферы 1го и второго подогрева, или приточка с фенкойлами. Если же теплопоступлений и влагопоступлений практически нет можно обойтись одной приточкой.
miha25
сообщение 11.4.2011, 14:05
Из: г. Рыбинск
Пункт 8.1.2: За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15°С при относительной влажности 35 - 60 %...
Это считается требованием? Может я не правильно толкую документ?
zavhoz777
сообщение 11.4.2011, 14:15
Инжиниринг высоких
Выдергиваете из контекста! Читаем примечание к п. 8.1.2:
Код
Примечания
1. В помещениях, не указанных в данном пункте, температуру воздуха и кратность воздухообмена принимают по требованиям соответствующих норм.
[b]2. Расчетная температура воздуха приведена для рабочего времени в холодный период года, в теплый период года температура в помещениях принимается в соответствии с требованиями СНиП 41-01.[/b]
Значит в России сослались на климатологию и были таковы. Ладно, 70% не суть.
Зимой. Зачем греть воздух до +7С? Смотрите на диаграмму, достаточно догреть, чтоб не было конденсата.
Где точка П? Спортсмены тоже выделяют тепло и влагу.
Летом. Где точка П? Почему смешивает внутренный воздух, а не удаляемый (где точка У).
Некому подсказывать - учите мат.часть!
miha25
сообщение 12.4.2011, 12:19
Из: г. Рыбинск
На счет мат.части согласен (про точку У первый раз читаю, точку П нам давали только как подогрев воздуха на 1-1,5 гр. в вентиляторе).
Из пособия: "Отрезок ВН характеризует процесс смещения наружного и рециркуляционного воздуха". Может другое пособие порекомендуете?
Температуру поменял на +18.
Не могу понять процесс СО. Учили что он идет до 95% по h=const. т.О в минусе.
miha25
сообщение 12.4.2011, 16:20
Из: г. Рыбинск
По моему так буит работать:
zavhoz777
сообщение 13.4.2011, 8:09
Инжиниринг высоких
Правильно учили. Но надо доучить. Ключевые слова "адиабатное увлажнение".
Зима уже похожа на правду. А вот летом процесс СО - политропный. Если это камера орошения, то опять изучайте "адиабатное увлажнение". У вас же процесс СО идет с удалением влаги из воздуха, посмотрите.
ИМХО, если летом расчетные параметры 70% влажности, то камера орошения - зло. Нужен либо прямой испаритель, либо водяной охладитель.
miha25
сообщение 20.4.2011, 18:39
Из: г. Рыбинск
Спасибо за помощь!
Увы финансирование прошло через роспил(. По тех., заданию оставили только зимний подогрев.
Но хотелось бы разобраться с диаграммой летнего режима:
Если только до 15 охладить - влажность буит.
В какой литературе посмотреть охлаждение с осушением, посоветуйте пожалуйста?
Сообщение отредактировал miha25 - 20.4.2011, 18:50
zavhoz777
сообщение 21.4.2011, 16:54
Инжиниринг высоких
Не понял вопроса ВООБЩЕ.
Диаграмма в последнем посте, точнее процессы на ней, не совсем понятны.
Что такое СО? Если охлаждение на теплообменнике, то почему с линии 100% оно подпрыгивает до 90%?
И как (а главное ЗАЧЕМ) потом "подогревается" до т.П`?
miha25
сообщение 22.4.2011, 19:15
Из: г. Рыбинск
неточность черчения, она не подпрыгивает, она на 100%.
мне нужна температура +17 и влажность 45,
как довести правильно до т.П? просто охлаждением не выйдет. Понимаю что, чего то не понимаю, поэтому и спрашиваю про литературу. Или, если не трудно, поясните в теме.
сообщение 22.4.2011, 19:23
В спортзале ЛЕТОМ?
miha25
сообщение 23.4.2011, 22:06
Из: г. Рыбинск
В спортзале ЛЕТОМ?
Это точка П. Не суть. Мне интересно как этого достигнуть.
сообщение 23.4.2011, 22:26
Бессмысленные задачи ничему не учат.
В вашем случае, чтоб получить в двух ступенях обработки воздуха из 25*С и 70%; 17*С и 45% надо предварительно охладить воздух до 5*С, а потом нагреть до 17*С. Соответственно о водяном охлаждении вопрос не стоит, только фреон.
Есть и другие способы обработки воздуха: многоступенчатые, с абсорбцией влаги и т.д.
Но в дискуссию по бессмысленным вопросам вступать с Вами не буду. В интернете полно информации....копайтесь сами
miha25
сообщение 25.4.2011, 12:41
Из: г. Рыбинск
я знаю что это бессмысленно.
с абсорбцией влаги
именно это и нужно.
Спасибо, буду копаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 9:04
