> Поливочный кран на фасаде здания
voda11
сообщение 7.4.2011, 16:23
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Добрый день Подскажите пожалуйста какой закладывать расход на наружный поливочный кран? Какой напор должен быть перед краном? Знаю что трубу нужно подводить Ду25
voda11
сообщение 7.4.2011, 16:37
Из: Россия)
Нашел расход в СНиП 2.04.01-85* приложение 2 п.21 Напор 2 м перед краном по этому приложению. Мне кажется этого мало Какие будут мнения?
Skorpion
сообщение 7.4.2011, 16:59
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
2 м - это минимально-допустимый. На самом деле напор будет (почти) равным напору на вводе в здание. Рекомендую диаметр крана принимать 15 мм.
voda11
сообщение 7.4.2011, 17:09
Из: Россия)
Scorpion как это напор будет равным почти напору на вводе в здание? У меня магистраль длиной 200 м и идет она под потолком здания Напор уменьшится на потрери по длине и на местные сопротивления Пдскажите марку поливочного крана Ду 15 мм? Вы ставили такие краны? Почему рекомендуете диаметр крана принимать 15 мм?
Skorpion
сообщение 7.4.2011, 19:07
Из: Р. Волга
1. Потому, что ПлК находится на уровне земли, и напор на вводе в здание измеряется на уровне земли, Вы правы, что напор перед ПлК будет за минусом потерь, а они невелики, поэтому я написал "(почти)".
2. Обычный вентиль, на конце - штуцер для шланга. Можно - шаровый кран.
3. 50 лет назад "Сантехпроект" в своей типовой серии привел D25 (и в справочнике Староверова). А СНиП не регламентирует. Почему я рекомендую 15? а) Через такой кран можно получить расход до 0,5 л/с (очень приличный) и более, в зависимости от степени открытия крана, длины шланга и располагаемого напора. А практически достаточно 0,3 и менее л/с.
б) Таскать и подсоединять резиновый шланг D 25 неподсилу мужику, не говоря о слабых женщинах, именно они поливают газоны. Когда я иду по городу, я заглядываю (это профессиональное) на поливочные краны, смонтированные 30-40 лет назад. Они были смонтированы по проекту D25 - подводящая труба и вентиль. Сейчас на краны D25 навернуты штуцеры D25 с переходом на D15. Или, более поздняя реконструкция, - перед краном вварен переход 25х15, далее кран и все остальное D15. Я еще и дачник. Поливаю огород диаметром 15 - хватает с избытком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:49
