Передача объекта после монтажа в пусконаладку |
14.4.2011, 11:21
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 12:04)  Упрощенно вижу так работу службы ПНР: Установка смонтирована, получил от проектировщика (через руководителя проекта) исполнительную докоментацию; пошел принял у монтажников монтаж (подписал, совместно с заказчиком, акты на скрытые работы, опрессовку, тех. готовности, индивидуальных испытаний); произвел запуск системы (выход на проектные параметры); подготовил паспорта систем, протоколы и т.п. составил сдаточные акты; комиссионно с заказчиком проверил работоспособность ситем, подписали акты ввода в эксплуатацию, произвел инструктаж заказчика; доложил руководителю проекта. Здесь вы не сказали о самом главном - о выполнении самой наладки. Вы ведете речь о документообороте, однако, забываете о самом процессе наладки. А это ключевая вещь, бумажки вторичны. Смонтированная система должна работать должным образом, это задача наладчика, а не бумажки. Вы же, насколько я могу судить из ваших высказываний, собираетесь заниматься документооборотом. Увы, но это не наладка. И если вы планируете брать за нее деньги, то я сочувствую вашим заказчикам - их деньги вылетят в трубу. Не в обиду. Если вы собираетесь заниматься реальной наладкой - набирайте профессионалов, они знают как и что делать и вас научат и от многих проблем избавят. Исполнительная берется не у проектировщика.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 11:30
Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 14:21)  Есть поток самих работ, есть поток документов, есть поток управленческих решений. Что-то игнорировать - ошибка. А что касается бумаг, то все просто: нет акта - нет денег.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 11:32
14.4.2011, 11:38
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 11:21)  Если вы собираетесь заниматься реальной наладкой - набирайте профессионалов, они знают как и что делать и вас научат и от многих проблем избавят. Типа да, найдите нормального наладчика (старшего группы - ведущего инженера), который всё сделает. Я выполнял подобную работу для нескольких вентиляционных компаний, правда половина в результате отказалась от своей группы, меня приглашают...
14.4.2011, 11:56
Из: г. Тольятти
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 12:30)  Есть поток самих работ, есть поток документов, есть поток управленческих решений. Что-то игнорировать - ошибка. А что касается бумаг, то все просто: нет акта - нет денег. Нет, безусловно, я этого и не отрицаю. Просто я смотрю на вопрос с другой точки зрения. Я так понял, что человек будет формировать группу ПНР. Если цель этого выполнение реальной наладки, да еще, если за это деньги планируется брать, то, я считаю, ничго не выйдет. Не получится. Это очень узкоспециализированная вещь и не каждому по зубам. Если же нет хотя бы базовых представлений - без шансов. Если цель грамотный документооборот, контроль качества и , плюс, это будет идти бонусом к прочим работам, то все нормально, я только за.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 12:02
Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 14:56)  Это часть процесса под названием механизм. Т.е. кто с какой квалификацией выполняет эту работу. естественно, инструмент должен соответствовать выполняемой работе. соответственно должны быть требования. Че тут непонятного. Но чтобы какой нибудь умник не сел на голову фирме и не начал ее шантажировать, должны быть описаны и документированы процессы и технологии. Нормативные документы проверены и выделены в место хранения. Намного интереснее кстати процесс управления. Кто отдает указания и распоряжения владельцу процесса? Какая отчетность у него должна быть?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 12:13
14.4.2011, 12:27
Из: г. Тольятти
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 13:02)  Во второй раз вам повторяю - эту сторону вопроса я под сомнение не ставлю. Эти нюансы, меня лично, подчеркиваю это, интересуют во вторую, третью, десятую очередь. Какой смысл вообще говорить о нюансах формирования службы, если не определена цель этого? Какой смысл существования службы, которая не умеет выполнять наладку на необходимом профессиональным уровне? Уж лучше говорить о сотрудничестве с профессиональной фирмой, а самому ограничиться качественным техническим надзором. В данном случае, это будет самое правильное решение.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 12:31
Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 15:27)  Построим дом , а там как нибудь документы липовые соберем и сдадимся, так что ли?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 12:33
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 12:44
Цитата(lelik_99 @ 13.4.2011, 19:26)  Попробую немного расширить свой вопрос. Мне поручено создать саму структуру службы пуско-наладки (ПНР), разработать регламент работ, определить зоны/границы ответственности, оптимизировать взаимодействие с другими службами (проектный отдел, монтажные организации, комерческий отдел). Как все это организовать? структура состоит из управленческой И документируемой И технологической части.
14.4.2011, 12:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Поток документов разработан давным давно, преподаётся в строй вузах, обеспечен в нормативной документации, что на входе, и что на выходе.
Трудно представить, что его не знает инженер-строитель, но вопросы не от строителя: это значит что ему нужно всё рассказать с нуля, или подсказать уже по каким-то деталям.
Но в фирме вроде есть проектировщики, т.е. строители - может им надо и поручить это дело?
14.4.2011, 13:14
Из: г. Тольятти
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 13:31)  Построим дом , а там как нибудь документы липовые соберем и сдадимся, так что ли? Основания для такого вывода?
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 13:16
Цитата(Ин.ТГВ @ 14.4.2011, 16:14)  Основания для такого вывода? если не вести документацию, откуда ей взятся.
14.4.2011, 13:39
Из: г. Тольятти
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 14:16)  не вести документацию Где я к этому призывал? По-моему, я говорю о другом.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 13:47
ну и хорошо. Никто не знает и не делал похоже такого. Чисто мнения ни о чем, никакой конкретики. результат такого творчества очевиден. Управленцы хе-хе.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 14:22
что должно быть бумажного в результате творчества разработчика? Для начала это: 1. Положение о подразделении 2. регламент процесса 3. должностная инструкция.
1. и 3. примеры в файле, пример регламента процесса уже выкладывался. Успехов. Вопросы в личку.
14.4.2011, 15:40
Пользователь №: 94399
Простите что не успеваю отвечать вовремя. Поясню, выполнять работы по пуско-наладке мы умеем, если отбросить сервисное обслуживание, то существующей команды специалистов будет достаточно для квалифицированной наладки систем. Поэтому я и не заостряю внимание на самом процессе производства работ, описал это одним словом: запустить установку, здесь все понятно. А вот с документооборотом похуже. И финансовую сторону я пока совершенно не рассматриваю. Должностной инструкции подразделения нет, регламента нет, положения нет и разработать все это поручено мне, как руководителю этой службы. Привлечь к разработке этих документов проектировщиков не представляется возможным, они также разрабатывают свой регламент. Очень важно еще отметить точки соприкосновения с другими подразделениями.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 15:52
Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 18:40)  Нанимаете организацию-разработчика, вам пишут документацию по всей фирме, сертифицируетесь на ИСО, заводите сотрудника по качеству, и начинаете жить по новому. Остальное все пустое занятие, но опыт будет полезен.
14.4.2011, 15:58
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 14:22)  что должно быть бумажного в результате творчества разработчика? Для начала это: 1. Положение о подразделении 2. регламент процесса 3. должностная инструкция.
1. и 3. примеры в файле, пример регламента процесса уже выкладывался. Успехов. Вопросы в личку. Спасибо, с этим попытаюсь разобраться, пытаюсь воплотить блок схему процесса. Переделал немного пример регламента под себя, остались вопросы. Я сброшу Вам в личку наброски своего творчества, может подскажите. Желтым выделил то, что не могу сформулировать по людски. И диаграму не нарисовал еще.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 16:00
Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 18:58)  ок единственно посмотрите пост выше.
14.4.2011, 16:00
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 15:52)  Нанимаете организацию-разработчика, вам пишут документацию по всей фирме, сертифицируетесь на ИСО, заводите сотрудника по качеству, и начинаете жить по новому. Остальное все пустое занятие, но опыт будет полезен. Не, привлечь кого-то, да еще и за деньги, точно не получится - все только сами.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 16:02
Цитата(lelik_99 @ 14.4.2011, 19:00)  Не, привлечь кого-то, да еще и за деньги, точно не получится - все только сами. результат будет 1:1 , как если бы вентиляцию на серьезном объекте делали гасторбайтеры без проектирования и прочего. Я бы даже и не пытался.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 16:06
14.4.2011, 16:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 15:52)  сертифицируетесь на ИСО, заводите сотрудника по качеству, и начинаете жить по новому Так исторически сложилось, что наша лаборатория аккредитовалась по системе ISO лет так десять-двенадцать назад, когда это еще не было очень популярно. В штате был сотрудник по качеству, все регламенты и потоки. Несмотря на это никак не могу понять ваше благоговение перед этой системой.
14.4.2011, 16:10
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 16:02)  результат будет 1:1 , как если бы вентиляцию на серьезном объекте делали гасторбайтеры без проектирования и прочего. Я бы даже и не пытался. Если я такое заявлю шефу, то можно сразу переводиться в монтажники-гастробайтеры
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 16:11
Цитата(alem @ 14.4.2011, 19:10)  Так исторически сложилось, что наша лаборатория аккредитовалась по системе ISO лет так десять-двенадцать назад, когда это еще не было очень популярно. В штате был сотрудник по качеству, все регламенты и потоки. Несмотря на это никак не могу понять ваше благоговение перед этой системой. а что то другое есть?
14.4.2011, 16:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
А вы не знаете? Тоже не учились? СНиПы...
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 16:13
Цитата(alem @ 14.4.2011, 19:12)  А вы не знаете? Тоже не учились? СНиПы... ну напишите по снипам, если сможете, кто то против чтоли.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 16:15
14.4.2011, 16:16
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Разные аспекты этой темы неоднократно рассматривались на форуме, со ссылками на снипы и законы, сколько можно? Для начала Гражданский кодекс, потом Градостроительный, потом СНиПы...
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 16:17
Цитата(alem @ 14.4.2011, 19:16)  снипом можете описать организацию и процессы, причем все, любой фирмы?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2011, 16:19
14.4.2011, 16:21
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Привязка к организации в виде стандартов предприятия - тоже не новость. Энергетики давным давно свою системы РД ведут, до сих пор иногда приходится пользоваться.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 16:24
Цитата(alem @ 14.4.2011, 19:21)  Привязка к организации в виде стандартов предприятия - тоже не новость. Энергетики давным давно свою системы РД ведут, до сих пор иногда приходится пользоваться. Не новость , но у 99,99% небольших фирм никаких процессов нет, все хаотично как менегер сказал.
Гость_Boris Blade_*
14.4.2011, 18:12
на самом деле СНИП и ИСО друг другу не мешают, только дополняют друг друга.
