Газовая труба через балкон |
Гость_СергейМ_*
8.4.2011, 12:57
Добрый день! Проблема вследующем: квартира на первом этаже, газовая труба проходит под плитой балкона второго этажа. Есть намерения пристроить себе балкон, с остеклением соответственно. Как разрулить с мособлгазом? трубу поместить в футляр - вариант?
Ответов
(1 - 29)
8.4.2011, 13:08
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
С чего вы взяли, что получите разрешение на эту пристройку в принципе? Наверное и дверь на будущий балкон прорубать собираетесь.....
Гость_СергейМ_*
8.4.2011, 13:15
прицендентов масса, а вот с трубой не нашел чтобы кто то сталкивался
8.4.2011, 13:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
поместить трубу в футляр не вариант. Вариант - к балкону крыльцо приделать, чтоб на балкон можно было с улицы зайти.
8.4.2011, 13:53
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(СергейМ @ 8.4.2011, 12:57)  Есть намерения пристроить себе балкон, с остеклением соответственно. Как разрулить с мособлгазом? с остеклением - никак! Без онного - возможно...
Гость_СергейМ_*
8.4.2011, 15:07
но если считать остекление - перегородкой, и в том месте сделать из чего ни будь прочного-не горючего разве футляр не решает вопрос?
8.4.2011, 16:47
полуинтеллигент
Цитата(СергейМ @ 8.4.2011, 15:07)  но если считать остекление - перегородкой вот перегородкой и заканчиваются все ваши фантазии  Газтруба должна проходить открыто по фасаду здания. Если бы ваш балкон был бы крайним в ряду, и вход газопровода был бы там, можно было бы еще поговорить...
17.4.2011, 15:46
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Делается вынос газопровода. По пристройке. С соблюдением норм и правил.
Гость_СергейМ_*
25.4.2011, 9:47
Вариант заманчивый, но как "заинтересовать" газовщиков?
25.4.2011, 9:50
Из: Алабино
Не как, а чем. Денюжкой. Вы оплатите, они вынесут.
25.4.2011, 9:53
полуинтеллигент
но денюжкой не только газовщиков заинтересовать, но и местную УК и стройнадзор и еще кучу кого согласно ЖилКодекса...
25.4.2011, 11:01
Из: Алабино
По мне так лучше одного кого-нить одарить. А он пущай сам разруливает. Но если никого такого нету, то придется самому до всех доходить.
25.4.2011, 21:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Что вы, какой перенос-вынос? Это ж трубу надо сначала распилить, потом обратно заварить, отводы городить; а в трубе же газ - бабахнуть может А отводы - это ведь дополнительные сопротивления. Расчет-пересчет-высчет. А если завтра все ринутся балконы строить-пристраивать? Каждый день трубу пилить? Вы уж, граждане, как-нибудь централизованно обалконьтесь сначала, тады и трубу прямиком по вашему остеклению новому прокинем да гвоздями приколотим.
25.4.2011, 21:59
Пользователь №: 32666
А ежели эту трубу обложить гильзой и связать полость гильзы с атмосфэрой, а вокруг этого уже и городить балкон?
25.4.2011, 23:51
Из: Алабино
И как ее тогда осматривать? Замороченно получится, мозг у согласователей наперекос встанет.
27.4.2011, 19:49
Пользователь №: 105649
Как вариант крышу балкона сделать ниже трубы, но не менее половины её диаметра.
28.4.2011, 1:01
Из: Алабино
Ага. Прям посередь окна крышу организуем? Сами ж видели, что труба чуть выше оконного проема расположена
Гость_СергейМ_*
29.4.2011, 11:12
Спасибо всем участникам, в споре рождается истина. Ситуация куда более замороченная и вымороченная (во загнул). Дом по всей видимости до сих пор не сдан (не принят должным образом) хотя заселен с 2000 года и не числится в муниципалитете. (комментарий главного архитектора). Приватизацию протаскивали через суд, так как КЭЧ Подольска денежки брала исправно, а вот разрешение на приватизацию дать "не смогла" - не находится в оперативном управлении. Предпологаю что и проекта нет (домовой жаловался что из док. почти ничего нет), а газовики чуть что ссылаются на проект...
Планирую предпринять следующие шаги, кто увидит подводные камни прошу указать. -Сделать проект "подвесного" балкона. -Обратиться в КЭЧ за разрешением (очевидно будет отказ, как и на приватизацию). -СДЕАЛАТЬ балкон, без остекления. (в шутку между собой обсуждался вариант из фанеры покрашенной под металл). -Обратиться в суд на узаконивание перестройки (по аналогии приватизации - их разгильдяйство не должно ущемлять прав). -При положительном решении суда в БТИ.
Если прокатит, думаю все жильци 1го этажа сделают так же. А вот уж тогда и с газовиками разговоры разговаривать. Более правильный вариант сам понимаю с выносом трубы по периметру балкона, разом и в складчину. А там и стеклить.
Встречный вопрос к профи - а как осматривают и прочие процедуры проводят с трубами в футлярах проходящих через насыпи и т.п.?
29.4.2011, 11:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Визуальный осмотр. Текет, не текет. В "запущеных" случаях оператор при помощи робота-инспектора.
Гость_СергейМ_*
29.4.2011, 12:48
А что может течь? Он же газ. да и торцы как я понял герметизируются чем то эластичным?
29.4.2011, 13:20
полуинтеллигент
Цитата(СергейМ @ 29.4.2011, 11:12)  А вот уж тогда и с газовиками разговоры разговаривать. в первую очередь с ними, т.к. проект газопровода у них должен быть. Вынос трубы по периметру правильное решение... а вот обратиться в суд(единственный нормальный шаг из перечисленного) - на шо(кого) жалуетесь?
Сообщение отредактировал Vict - 29.4.2011, 13:22
Гость_СергейМ_*
29.4.2011, 14:06
Если "по правилам", то идти нужно по кругу за разрешением (согласованием) - собственник дома и т.д. А дать разрешение они не могут, т.к. дом не находится у них в оперативном управлении (бардак в МО). Так вот, из-за их (министерства обороны) бардака ущемляются мои конституционные права, в частности право на переустройство ж. помещения с целью улучшения ж.условий.
Гость_СергейМ_*
29.4.2011, 14:11
шаг делать балкон по проекту а потом в суд - так проще, штраф и суд узаконивает уже факт наличия. А если суду заикнуться о разрешении - найдется еще какойнить прыщь которого жаба будет давить или попросит ручку позолотить. Первым этапом балкон узаконить без остекления.
29.4.2011, 14:13
полуинтеллигент
Так на что именно(или кого) жаловаться будете? По другому - иск кому предьявите? Цитата шаг делать балкон по проекту а потом в суд - так проще, штраф и суд узаконивает уже факт наличия. а если суд вынесет решение - штраф и снести до первоначального состояния?
Сообщение отредактировал Vict - 29.4.2011, 14:14
Гость_СергейМ_*
29.4.2011, 14:56
по закону запрещено перестраивать с ухудшением ж.условий, и проект будет делать настоящий архитектор, с лицензией.
на суде достаточно будет фото, а там уж если срастется и в металле своять
29.4.2011, 15:01
полуинтеллигент
проект, даже от настоящего архитектора, это не разрешение на строительство. Почитайте жилкодекс ст. 25 и далее...
29.4.2011, 15:17
Пользователь №: 1271
Не стоит балкон такого гемора. И никакой суд вам не разрешение не даст на перепланировку. Это не входит в его обязанности. Вы можете туда обратиться только,если вам в ней официально откажут. Либо, как вариант, под роспись обратиться за разрешением, и в установленные законом сроки не получить никакого ответа.
Гость_СергейМ_*
30.4.2011, 9:09
Я так и хочу поступить: 1-Сделать проект "подвесного" балкона. 2-Обратиться в КЭЧ за разрешением (очевидно будет отказ, как и на приватизацию). 3-СДЕАЛАТЬ балкон 4-Обратиться в суд на узаконивание перестройки (по аналогии приватизации - их разгильдяйство не должно ущемлять прав).
30.4.2011, 19:32
Пользователь №: 273
1. Проект подвесного балкона это как?
Гость_СергейМ_*
4.5.2011, 9:12
За проект ничего сказать не могу, не специалист. делать проект будет спец с лицензией. А что касается конструкции, может термин "подвесной" и не совсем уместен. Металлическая конструкция крепится к фундаментным блокам шпильками насквозь блока, с грунтом контакта нет.
в инете есть предложения сделать балкон (с проектом), навесной или на собственном фундаменте - около 75т.р., а вот за решение юр. вопросов не берутся.
