> Термопаста, Для солнечного коллектора
Гость_LVV_*
сообщение 12.7.2006, 7:32
В своем доме собираюсь построить солнечный коллектор, совмещенный с кровлей. Солнечный коллектор представляет собой металлическую (стальную) пластину снаружи покрашенная черной краской. Солнечный коллектор закрывается двухслойным остеклением. Со внутренней поверхности металической пластины прикрепляю медные трубки, по которым будет циркулировать антифриз. кнтакт между трубкой и пластиной грубо говоря будет проходить по линии, т.е. площадь контакта минимальна.
Для увеличения теплопереноса от пластины к медной трубке думаю заложить между ними термопасту. Термопаста продается для соединения процессоров к радиаторам в ПК, но продается в малых количествах 5-20г (мне необходимо около 1 кг).
Видел в магазине холодильного оборудования продается теплоабсорбирующая паста. Как менеджер расказал предназначена она для теплоприема при пайке соединений в медных трубах, и нераспространии тепла дальше по трубам.
У меня вопрос: Можно-ли применить теплоабсорбирующую пасту в качестве термопасты?
Режим работы от -40°С до +150°С.
Гость_Гость_kord_*
сообщение 12.7.2006, 15:56
Трубки лучше с внешней стороны прикрепить к пластине. А в месте контакта трубки неплохо прокатать, чтобы создать плоскостной контакт, а не линейный.
Михаил
Гость_LVV_*
сообщение 13.7.2006, 6:08
Даже в этом случае контакт будет точечный, а не по поверхности.
Гость_LVV_*
сообщение 21.7.2006, 6:21
Свой вопрос снимаю, т.к. нашел необходимую мне термопасту
http://teplolux.tyumen.ru/pasta.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 22:53
