> Для чего нужнатеплоизоляция вентиляционног стояка на чердаке?
alexandrpjatkov
сообщение 9.4.2011, 12:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Переделываю проект коттеджа (делали в другой канализации). По чердаку проложена вентиляция канализационной сети. Заложена теплоизоляция вентиляции канализационной сети. Возникает вопрос-нужна ли там теплоизоляция?
Ответов (1 - 18)
Skorpion
сообщение 9.4.2011, 16:26
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Нужна
Водяной
сообщение 9.4.2011, 17:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Нужна
Skorpion
сообщение 10.4.2011, 11:30
Из: Р. Волга
Автор в названии темы спрашивает:
Надеюсь, что он читал п. 17.25 СНиП 2.04.01.-85* и не сомневается, что делать теплоизоляцию в чердаке, где бывает отрицательная температура, нужно.
А вот для чего?
Если никто не ответит, то завтра я дам версию.
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.4.2011, 11:31
Vict
сообщение 10.4.2011, 12:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Skorpion @ 10.4.2011, 11:30) *
А вот для чего?
а мож проще в поиск сходить, т.к. обсуждалось неоднократно...
Skorpion
сообщение 10.4.2011, 14:39
Из: Р. Волга
Посылать всех в поиск...?
Будет скучно на форуме.
Водонос
сообщение 10.4.2011, 14:45
Пользователь №: 37458
А вот для чего?
Кака така версия. Давно все ясно без всяких версий ясно. Перемерзнуть может и превратиться в невентилируемый стояк.
Young
сообщение 10.4.2011, 14:47
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а если заизолировать то не перемерзнет? А вентчасть выше кровли тоже изолировать? rolleyes.gif
Водонос
сообщение 10.4.2011, 14:52
А если заизолировать, то не перемерзнет. А над кровлей возвышается только 0,3-0,5 метров и они не перемерзнут. А если это над эксплуатируемой кровлей, то изолировать, а лучше избегать этих 3-метровых труб над эксплуатируемой кровлей и стараться объединять стояки по чердаку. Читайте литературу по канализации, в которой все исследования по этому вопросу представлены, и будете это знать.
Сообщение отредактировал Водонос - 10.4.2011, 14:54
Young
сообщение 10.4.2011, 15:10
Из: Мск
ну надо же, а мужики-то не знают! (с)
Странно, а вот Добромыслов А.Я. не согласен с вашими выводами, и даже целую книгу про это написал rolleyes.gif
Температурный режим в стояке в течении суток постоянно и резко меняется, относительно стабильным он остается лишь в ночные часы. При транспортировании жидкости по стояку в вытяжную часть устремляется воздух из атмосферы, что особенно характерно для часов маскимального водоотведения. Эжекция наружного воздуха в стояк способствует быстрому охлаждению внутренней поверхности трубы. Совершенно очевидно, что теплоизоляция труб при этих условиях неэффективна.
Водонос
сообщение 10.4.2011, 17:57
Цитата(Young @ 10.4.2011, 16:10) *
andrey R
сообщение 10.4.2011, 18:48
Пользователь №: 3370
В соответствии с СП 40-107-2003 стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15-0,3 м.
alexandrpjatkov
сообщение 11.4.2011, 4:40
Из: Тюмень
Я забыл сказать, что чердак отапливаемый и является третьим этажом котеджа (в нем расположены жилые помещения)
Гость_Vladius_*
сообщение 11.4.2011, 8:27
Образование конденсата на поверхности (холодного) трубопровода?
alexandrpjatkov
сообщение 11.4.2011, 8:45
Из: Тюмень
Вы это о чем?
greydemon13
сообщение 11.4.2011, 9:36
Пользователь №: 39284
Зимой внутри трубы температура положительная, особенно когда слив из ванной, душа, мойки и т.д. идёт. А снаружи отрицательная. При перепаде температур на трубе образуется конденсат. Вот чтобы его не было трубу и теплоизолируют.
alexandrpjatkov
сообщение 11.4.2011, 10:09
Из: Тюмень
Но ведь чердак отапливаемый. А от воздействия отрицательной температуры холодного воздуха в данном случае теплоизоляция мал спасает. Чтобы предотвратить воздействие холодного воздуха необходимо чем-то заткунть вент. стояк, только при этом он потеряет всякий смысл.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.4.2011, 10:13
Гость_Vladius_*
сообщение 11.4.2011, 15:55
В фановой части стояка температура воздуха вполне м.б. и отрицательной в определенный момент (при сливе от приборов в стояк поступает холодный воздух через вент.стояк). Температура на чердаке +18..20 => вполне на поверхности неизолированной трубы может образоваться конденсат, который будет капать на головы людям. Изолируем же ХВС...
Skorpion
сообщение 11.4.2011, 16:48
Из: Р. Волга
Надо было сразу писать, что чердак отапливаемый. Теплоизоляция не нужна.
В вытяжной части стояка всегда (в холодное время года) происходит конденсация влаги из вытягиваемого воздуха, т.к. температура воздуха внутри трубы выше наружной, а влажность вытягиваемого воздуха 100%. При длине неотапливаемого участка вентиляционного стояка более 0,15-0,3 м происходит образование инея, обледенение, закупорка льдом вытяжной части.
В самом первом СНиПе, когда я еще был студентом, длина вытяжной части над кровлей бесчердачного перекрытия требовалась 0,7 м. Да еще надо было устанавливать сверху флюгарку. Жизнь показала, что при такой длине происходило частое обмерзание. При длине холодного участка не более 0,3 м закупорка льдом происходит редко. Участок такой длины над кровлей теплоизолировать не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:02
