Как составить ТЗ на диспетчеризацию? |
12.7.2006, 11:26
Пользователь №: 3108
Занимаемся проектировкой диспетчеризации здания торгового комплекса. Проект в этой области для организации новый. Наша часть - верний уровень, от контроллеров. Протокол LonWorks. Руководство спустило задачу: сформировать задание/требования к смежной организации, занимающейся проектированием и монтажем остальной части АСУ. Какие там могут быть требования? На первый взгляд, нужен только список Lonовских переменных с привязкой к конкретному оборудованию, чтобы всунуть все это в СКАДУ.
12.7.2006, 16:19
Пользователь №: 581
Кроме списка переменных, еще небезынтересны xif файлы, ну и неплохо бы почитать про интеграцию, устанавливаемых смежниками контроллеров. Какие контроллеры, кстати? Еще, например, если контроллеры применяемые смежниками свободнопрограммируемые, то объем параметров выводимых на диспетчеризацию через LonWorks может быть разным в зависимости от того, что выведут смежники. так что если у вас в ТЗ написано больше, чем они дадут, то могут быть разногласия в дальнейшем.
13.7.2006, 11:09
Конроллеры свободнопрограммируемые, скорее всего Ханивеловские, ну или Сименс. То что они выдадут, пока другой вопрос, на данном этапе нужно выдать ТЗ на диспетчеризацию. С наполнением ТЗ вроде разобрался, отрыл заготовку. Возник другой вопрос касаемо индивидуального учета потребления тепла арендатором помещения. Отопление существует как водяное, так и фэн-койлами. Расход тепла будет суммой обоих?
14.7.2006, 9:11
Пользователь №: 581
Что касается учета, то тут решать заказчику, как у него будет организован учет, а вам должно быть интересно только какими устройствами этот учет будет проводится. Я выдавал заказчику и смежникам примерный перечень оборудования, которое имеет шлюзы или непосредственно работает в LonWorks . теплосчетчики, технический учет электроэнергии, учет воды посредством счетчика с импульсным выходом, есть еще варианты использования OPC.
14.7.2006, 11:11
Пользователь №: 2538
Как я понял тема разворачивается, поздравляю. Если вдруг остановитесь на хоневелл, то диспетчеризацию лучше и дешевле делать средствами хоневелл. У них все для этого есть и ничего городить со стыковкой не нужно. Если остановились на лон учете энергоносителей, то у хоневелла тоже для этого все есть встроено в их скаду (SymmetrE или EBI). Обычно даем типовой список точек для вентиляции, тепл пункта, энергоносителей, всякого сухого контакта(приямки, положения клапанов, СО и тд) без всяких типов переменных. Это дело проектировщиков как реализовать, нужен производитель автоматики и поинтлист. Это и есть ТЗ. Упехов и обращайтесь! Добавлено - 12:15 PS: Некоторые смешные и простые на первый взгляд пункты ТЗ могут стоить просто запредельных денег. Поэтому осторожней.
14.7.2006, 12:21
Спасибо за отзывы! По поводу учета тепла решил, что будем считать все. Но куда отнести эту переменную в ТЗ? Если к узлу учета, то она там одна, вроде (ее значение сумма фенколов и водяного отопл., так можно сделать?). Или отдельно впихнуть в системы ВК и таплоснабжения? Система дымоудаления включается в ВК или ее нужно выделять отдельно? Еще хотелось бы знать на сколько подробно и точно необходимо указывать список переменных контролируемых и управления. Как я говорил, есть общая заготовка, работаю с ней. Еще возник вопрос по лифтам. Может у вас есть реальные примеры подобных документов или их частей!? Буду очень признателен!
В свою очередь выкладываю, то что уже есть.
Гость_zak940_*
15.7.2006, 14:18
Кстати, а как насчет N 803-РП
О внедрении единой автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в г.Москве
там многие вопросы расматриваются и плюс ко всему советую связаться с Центром Метроком, и потом оборудование которое рекомендуется вами Ханивел и тому подобное не в списке рекомендованных для применения в ЖКХ г. Москвы, да и есть распоряжение ПП Москвы на не обоснованное применение импортного оборудование, но все уперается в заказчика, если он согласен платить, то почемубы и нет, при условии проведении поверки и сдачи смонтированного объекта.
15.7.2006, 20:26
zak940 В данном случае это не актуально. Сам нахожусь в Казани, объект в Уфе.
18.7.2006, 8:59
Пользователь №: 2633
Есть в "природе" СНиП или ГОСТ на написание ТЗ??
Гость_Гость_Marina_*
21.7.2006, 10:45
Вот есть ГОСТ на разработку ТЗ на создание автоматизированных систем, может пригодится
21.7.2006, 12:00
Гость_Marina Спасибо. Пригодилось.
21.7.2006, 12:55
Гость_Marina!!! Большое болешое спасибо!!!!!
Гость_vikki56_*
22.7.2006, 22:47
Цитата(Гость_Marina @ Jul 21 2006, 11:45 ) Вот есть ГОСТ на разработку ТЗ на создание автоматизированных систем, может пригодится Мариночка спасибо...Заходите к нам в гости почаще.
11.6.2009, 15:42
Пользователь №: 27087
Господа ! Нет ли у кого под рукой ТЗ составленного по ГОСТу от Марины ?
