> подскажите по врезке в магистраль
vovganmgk
сообщение 11.4.2011, 7:09
Пользователь №: 12904
Есть котельная, распредительная гребенка от котельной расположена в 40м, есть второе здание расположеное в 13 метрах от котельной в противоположной стророне. Сечас настало время производить некоторрые работы, в частности тянуть 4 трубы диам.65 (две подачи, две обратки) от распред гребенки до 2-го здания.
Чтобы это не делать есть идея врезаться в подающую магисталь диам108 трубой диам.89 с регулирующим вентилем в самой котельной (место позволяет) и во втором здании сделать свою распред гребенку. (чтобы не тянуть 4 трубы а всего 2)
имеется 1 сетвой насос от котельной, так же предусмотрены насосы на 2-е здание.
каковы подводные камни в такой схеме?
Сообщение отредактировал vovganmgk - 11.4.2011, 7:11
Прикрепленный файл  C___Users__Vladimir__Desktop________________Model___1___20110411110357.pdf ( 5,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Машинист
сообщение 11.4.2011, 9:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да какие камни rolleyes.gif нормальный проблеск разума.
Только увязать гидравлически, чтоб не давили друг друга две ветви.
EJIEHA
сообщение 11.4.2011, 9:36
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Так, на всякий случай.... две подающих две обратки - назначение какое?
vovganmgk
сообщение 11.4.2011, 9:58
1-я ветка отопление, 2-я теплоснабжение вентиляции
в теплоснабжении вентиляции далее в системе предусмотрены свои смесительные узлы на системы вентиляции
Сообщение отредактировал vovganmgk - 11.4.2011, 10:00
EJIEHA
сообщение 11.4.2011, 10:12
Тогда нет вопросов.
Машинист
сообщение 11.4.2011, 11:27
Из: Архангельск
А у меня останется вопрос:
Почему не довести до здания общей трубой, а уже там разделить на отопление и вентиляцию ?
msi
сообщение 11.4.2011, 11:35
Пользователь №: 85268
Тогда есть вопрос.
Отдельная пара теплопроводов для вентиляции от ЦТП предусмотрена при определенном соотношении нагрузок - п.14.8 СНиП41-02. Так шта... если подключение в котельной...
vovganmgk
сообщение 11.4.2011, 12:12
так и хотим сделать. Но по проекту подключение здания №2 предусматривалось через распредгребенку т.е. приходиться тянуть 4 трубы диам.65, ибо распредгребенка уже выполнена.
Гость_yastreb_*
сообщение 11.4.2011, 15:30
Сделайте изменение в проекте. А схему делайте как написали, только из экономических соображений насос сетевой поставить помощнее, зачем вам лишнии насосы (затраты на эксплуатацию)
msi
сообщение 11.4.2011, 15:38
Еше раз - если в проекте предусмотрена по соотношению отопление/вентиляция четырехтрубка, то и надо оставить четырехтрубку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:12
