3 страниц V   1 2 3 >
> Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный
igor porpulev
сообщение 11.4.2011, 9:17
Из: мурманск
Пользователь №: 102941
Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой:
В ПВСМ(с роторным рекуператором, калорифером и блоком рециркуляции) в блоке рециркуляции на заслонки смешения стоит привод gruner 225с-024е-05-w:
-момент вращения: 4-6 Нм;
-питающее напряжение: 24 В;
-тип регулирования: 0(2)-10 В (вход подключен к аналоговому выходу управляющего модуля, обратной связи нет).
Всей системой ПВСВ управляет управляющий модуль, на аналоговые входы которого подключены датчики температуры:
AIN0 -tкан (воздух подаваемый в помещение);
AIN1 -tвод (на обратной линии водяного калорифера);
AIN2 -tнар (наружная температура);
AIN3 -tком (температура в помещении);
на аналоговые выходы:
AOUT0 -Управления ЧП роторного рекуператора;
AOUT1 -Привод трехходового клапана на теплоносителе(обвязка калорифера, подмес с обратки в прямой трубопровод);
AOUT2 -Привод заслонки камеры смешения.
Все аналоговые выходы настроены на 0-10В. Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%, однако привод на смешении работает неплавно, а как 2-позиционный(полностью открыт- полностью закрыт).
С чем это может быть связанно?
Какие самые вероятные причины подобной "несогласованной" работы?
Спасибо.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 11.4.2011, 9:19
Kass
сообщение 11.4.2011, 17:37
Пользователь №: 5301
Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе.
Abysmo
сообщение 11.4.2011, 19:08
Пользователь №: 3837
Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.
Анатолий1
сообщение 11.4.2011, 21:02
Пользователь №: 2964
Оффигеть!
Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел?
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 10:33
Из: мурманск
управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из:
- контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010
- релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000
Сообщение отредактировал igor porpulev - 12.4.2011, 10:47
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 11:16
Из: мурманск
Цитата(Анатолий1 @ 11.4.2011, 22:02) *
Оффигеть!
заводские не трогал, т.к. плохо разбираюсь в этом.
младшой
сообщение 12.4.2011, 11:20
Пользователь №: 18480
Что показывают измерения напряжения на выходе?
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 11:45
Из: мурманск
Привод присоединен к контактам:
-24 V AC;
-N(Общая нейтраль);
-управляющий сигнал.
Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V!
Kass
сообщение 12.4.2011, 11:46
Это запчасти, а не щит управления. Кто то же делал щит управления, и кто то писал алгоритмы.
Значит и с запчастями не угадали.
Так вот и я пытаюсь добиться напряжений, но или тестера нет на объекте, или никто не знает как им пользоваться.
младшой
сообщение 12.4.2011, 11:54
-24 V AC;
-N(Общая нейтраль);
Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход.
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 12:04
Из: мурманск
спасибо.
Kass
А есть схема щита управления?
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 12:08
Из: мурманск
Еще такой вопрос: проблемы с плавным регулированием могут быть из-за отсутствия обратной связи с приводом. Выходит управляющий модуль контролирует положение заслонки рециркуляции по своим аналоговым входам, т.е. по температурным датчикам, но по положению привода контроля нет!
Сообщение отредактировал igor porpulev - 12.4.2011, 12:10
Kass
сообщение 12.4.2011, 12:28
Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка.
igor porpulev
сообщение 12.4.2011, 16:05
Из: мурманск
Сами настройки упр. модуля проверял и препроверял, пока разбирался. Возможно при монтаже привод не так подсоединили. Вообще с этой установкой куча проблем, и работать она пока не желает.
Схему завтра с утра выложу.
Kass
сообщение 12.4.2011, 16:58
Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать. smile.gif
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 10:37
Из: мурманск
Извиняюсь что так долго.
Если предположить что от упр. модуля на привод идет, как и положено 0-10 В, какие еще причины могли вызвать работу привода в режиме "открыл-закрыл"? спасибо
Таже проблема, что и с управлением привода смесительной заслонки, присутствует и в управлении трехходового клапана (VRG 131 (ESBE)) и роторного рекуператора, который не реагирует на изменения сигнала, вращается с одной скоростью (emotron EMS-VVX 15-35 drive system). К блоку ротора подходит питание, сухой контакт и управляющий сигнал 0-10. Прикладываю мануал, он правда на английском.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 14.4.2011, 10:43
Прикрепленный файл  EMS_VVX_15_35_Emotron_drive_system___User__s_guide_2002_11_ENG.pdf ( 1010,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
aslanbek
сообщение 14.4.2011, 10:51
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е").
Kass
сообщение 14.4.2011, 10:53
На мой взгляд схема вообще не рабочая. Например посмотрите вот это: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdf
стр. 28.
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 10:59
Из: мурманск
поясните пожалуйста, что это даст!
системная "земля" контроллера это контакты интерфейса RS485?
aslanbek
сообщение 14.4.2011, 11:02
Из: г.Москва
Пояснение привел Kass,изучите документацию на контроллер.
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 11:04
Из: мурманск
стр. 28.
поясните пожалуйста, на чем основано предположение что схема не рабочая?
мануал открыл, но не совсем понимаю что именно смотреть на 28стр.
cauto
сообщение 14.4.2011, 11:12
Пользователь №: 35184
Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет?
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 11:21
Из: мурманск
Установка в другом городе, у меня была только однодневная командировка, насчет замеров их проводил мягко сказать неквалифицированное человек до меня. Соответственно информация с его слов может быть и не верна. Понимаю, как глупо все это звучит, но в этом основная проблема, что туда нужно ехать уже с вариантами решений. Сижу ломаю себе голову и прошу вашей помощи.
aslanbek
сообщение 14.4.2011, 11:38
Из: г.Москва
Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте.
aslanbek
сообщение 14.4.2011, 11:55
Из: г.Москва
Да,и ещё, у SMH иногда проявляется неприятная особенность-"дребезг" аналогового выхода(если это понятие можно применить к аналоговым сигналам),т.е. непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное) ощущение неконтакта в клемме или микротрещины на плате.У Pixel такого никогда не наблюдал.
igor porpulev
сообщение 14.4.2011, 12:07
Из: мурманск
щит пришел уже запрограммированный: конвертера, ПО нет(
значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 14.4.2011, 12:17
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 15:07) *
Все много печальнее, ошибка руковолителя
cauto
сообщение 14.4.2011, 12:50
А перемычку между GND и 2 (4, Е) ставите? Кстати на схеме её нет.
cauto
сообщение 14.4.2011, 13:08
Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий).
http://forum.segnetics.com/showthread.php?...%E1%EB%E5%EC%E0 начиная с 49 сообщения.
Сообщение отредактировал cauto - 14.4.2011, 13:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 20:56
