3 страниц V  < 1 2 3
> Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный
igor porpulev
сообщение 21.4.2011, 8:41
Сообщение #61
Из: мурманск
Пользователь №: 102941
Поездка закончилась, и довольно удачно. Опишу вкратце:
1. Трехходовой клапан VRG 131 (ESBE): монтажник умудрился напутать N и фазу привода, слесаря не правильно расположили жилу самого клапана. Все исправил повозился с DIPми привода (225с-024е-05-w) и заработало.
2. Роторный рекуператор с собственной системой (emotron ems-vvx 15-35 drive system): монтажки так же перепутали фазу и N. Сухой контакт на вкл. ЧП роторного рекуператора (27,28 на схеме) замыкал priority switch, и выходило, что рекуператор вращался с постоянной скорость не слушаясь управляющего сигнала(работа в режим разморозки).
3. Заслонка смешения: все те же монтажники, все та же фаза и N.
+ к этому пришлось повозиться с диф-манометрами, логика работы которых была нарушена.
Исправлять "землю", как посоветовал cauto не стал. День наблюдал за работой всей установки, температуру держит без особых колебаний.
Всем спасибо за помощь.
cauto
сообщение 21.4.2011, 10:57
Сообщение #62
Пользователь №: 35184
Собственно я не советовал, а описал Вам, как рекомендует подключать производитель для соответствия заявленным параметрам. И сразу сказал, что схема вполне рабочая и скорее всего причина в ошибках монтажа. rolleyes.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 3:06
