> Управлением фанкойлом Carrier, Нужны данные по автоматизации
Rus75
сообщение 11.4.2011, 13:47
Пользователь №: 58149
Встал вопрос с управлением фанкойлом Carrier 42CE в коттедже. Сам фанкойл 2-х трубный работает только на охлаждение в летнее время. Хозяева довольно требовательны к комфорту, по этому управление фанкойлом будет как за счет изменение скорости вентилятора, так и термоэлектрического клапана на трубе холодоносителя.
Тут вроде все понятно, а вот дальше сказывается отсутствие внятной информации по блокам управления.
Сейчас в доме стоят блоки от Legrand. Вроде и эллектронное управление с ЖК диспелеем и в общий дизайн вписывается, но есть один минус - толи термостат сам издает щелчки, толи в него встроено механическое реле. В общем хозяева жалуются на шумность работы такого регулятора.
В каталогах Carrier есть вскользь упоминание о блоках управления, но информация настолько скудная, что из нее ничего не понятно.
В общем нужна автоматика для данного фанкойла, которая бы обеспечивала управление как клапаном, так и скоростью вентиляторов, причем пользовательский интерфейс,исполнительные устройства и датчики, которые находятся в обслуживаемом помещении должны работать бесшумно.
Диспетчеризация не требуется, по этому сетевые возможности не интересуют.
Буду рад любой боле-менее подробной информации, а то от продавцов внятной информации получить не удалось.
Как я понял у производителя есть под мои нужды два контроллера HDB и NTC. Второй расчитан на сетевые функции.
А первый (мой вариант) может комплектоваться проводным или инфракрасным пультом. По идее если роль термостата выплняет сам контроллер, а в обслуживающем помещении стоит датчик температуры, то такой вариант меня бы устроил.
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 7:03
Берите любой пульт для фанка с переключателем скоростей и задатчиком темпертуры. Поищите такой, чтобы вместо реле там был семистор.
Rus75
сообщение 12.4.2011, 9:04
А такие есть? все что нарыл в инете похоже с релюшками.
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 9:42
есть. К примеру пульт Controlly.
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 9:59
http://www.rusklimat.ru/catalog/fan-coil/electrolux/erc/ узнайте по точнее вроде как в этом пульте мехнической ручки вращения задатчика нет - возможно он электронный и сигнал на клапан у его с семистора.
Сообщение отредактировал Max2114 - 12.4.2011, 10:00
Abysmo
сообщение 12.4.2011, 10:32
Пользователь №: 3837
Посмотрите систему Carel e-dronic и пульты у Regin. Они с симисторами и RS-485
Rus75
сообщение 12.4.2011, 11:34
Мои ОВ-шники опять изменили схему, убрали регулирующий клапан и сделали заслонку на подмес воздуха. Сейчас возникла идея, чтобы не нарушать общий дизайн - расковырять Леграндовский пульт управления, выпаять из него реле и вынести его за пределы помещения, пускай себе щелкает где-нибудь за его пределами .
Kass
сообщение 12.4.2011, 11:52
Пользователь №: 5301
Если уж готовы взяться за паяльники, то не проще ли заменить реле на транзисторы или симисторы, в зависимости от того, постоянное напряжение или переменное?
Rus75
сообщение 12.4.2011, 12:30
Да была такая мысль, но симистор греется и к нему потребуется радиатор, а также его обвязка(резисторы оптроны и т.д). А леграндовский блок очень компактный и радиатор в него просто не влезет, в итоге симимстор все-равно придется выносить за пределы устройства. Да и лень матушка тоже играет свою роль, это же ехать в магазин,покупать радиодетали, а так исключительно только работа займет несколько десятков минут и все.
Abysmo, спасибо за информацию. Что-то подобное есть и у Carrier,только вот таких подробных описаний нет.
Rus75
сообщение 18.4.2011, 17:18
А никто не знает,где Москве в розницу можно купить компоненты Carel E-dronic ? Нужен комплект для управления одним фанкойлом: плата управления, ИК-приемник и пульт, NTC датчик температуры в помещение.
Abysmo
сообщение 19.4.2011, 23:01
В Юнайтед Элементс всегда есть на складе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:59
