Отопление от парового котла. |
11.4.2011, 15:46
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Добрый день. Уважаемые коллеги, помогите решить вопрос. Паровая котельная, пар используется на производство, которое работает в одну смену. Котел АХ1000. Для отполения стоят паро-водяные и водоводяные подогреватели. На отопление затарты энергии не большие, поэтому ночью котел часто включается-выключается. Есть предложение поставить дополнительный автоматический водогрейный котел и в ночную смену паровой котел гасить, оставить двух операторов.
Ответов
(1 - 16)
11.4.2011, 16:26
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(mib_z @ 11.4.2011, 15:46)  Добрый день. Уважаемые коллеги, помогите решить вопрос. Паровая котельная, пар используется на производство, которое работает в одну смену. Котел АХ1000. Для отполения стоят паро-водяные и водоводяные подогреватели. На отопление затарты энергии не большие, поэтому ночью котел часто включается-выключается. Есть предложение поставить дополнительный автоматический водогрейный котел и в ночную смену паровой котел гасить, оставить двух операторов. На предпиятии похожая ситуация. Только котлы барабанные ДЕ25-14. Барабан используется как аккумулятор пара (набирается пар до 10 ати) гасится котел и потом в ночное время подается на пароводяные бойлера отопления. Вообщем это не от сладкой жизни.
11.4.2011, 16:33
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Цитата(mib_z @ 11.4.2011, 16:46)  Есть предложение поставить дополнительный автоматический водогрейный котел и в ночную смену паровой котел гасить, оставить двух операторов. Я не против  ! странно что ни чего подобного не заложили в проекте. Еще вариант, чтобы не трогать газ, поставить бак аккамулятор горячей воды и гонять её ночью по системе отопления. Решайте что Вам больше подходит.
11.4.2011, 17:31
Цитата(mib_z @ 11.4.2011, 16:46)  Есть предложение поставить дополнительный автоматический водогрейный котел и в ночную смену паровой котел гасить, оставить двух операторов. А что, на ночь без операторов паровой котёл оставить нельзя ?
11.4.2011, 19:58
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Denis_El @ 11.4.2011, 17:33)  Еще вариант, чтобы не трогать газ, поставить бак аккамулятор горячей воды и гонять её ночью по системе отопления. Пока читал по теме, такое же решение принял. Посчитайте стоимость такой системы, думаю, выгоднее будет, чем дополнительные котлы на тепло ставить. А проект у Вас Волгоградский?
12.4.2011, 7:53
Из: РФ
Пар в котле + бак-аккумулятор, тепла думаю хватит на ночь. Как все это отразится на паровом котле. Такие циклические режимы не совсем хорошо сказываются на долговечности котла. И еще может у кого есть примеры работы паровой котельной без присутствия операторов? Какие согласования для этого нужны?
Сообщение отредактировал mib_z - 12.4.2011, 7:54
12.4.2011, 7:58
Если на газе, то
ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления": 5.9.13. Допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок. Сигналы о загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации помещения, где оно размещено, должны выводиться на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием работающих, способных направить персонал для принятия мер или передать информацию в организацию, с которой заключен договор на обслуживание.
12.4.2011, 8:05
Пользователь №: 1271
Это газовое оборудование (горелку, ГРУ) можно оставить без обслуживающего персонала. Паровой котел - нельзя.
12.4.2011, 8:12
Цитата(zeman @ 12.4.2011, 9:05)  Это газовое оборудование (горелку, ГРУ) можно оставить без обслуживающего персонала. Паровой котел - нельзя. Есть государственный документ ? Вот, обсуждали уже: Необходимо ли постоянное присутствие персонала в котельной
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2011, 8:20
12.4.2011, 11:13
Там речь шла про водогрейные котельные. Про паровые обсуждали здесь. Там Вы по этому вопросу кстати задавали все тот же вопрос. Там же бойлер давал ссылку на РД, в которой говорится: Цитата 1.1. Настоящие рекомендации предназначены для определения численности рабочих, занятых обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом основного оборудования отопительных котельных, наружных тепловых сетей и сетевых сооружений. 1.2. Нормативы численности рабочих разработаны для котельных, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе; для тепловых сетей с теплоносителем - горячая вода или пар. 1.3. Нормативы численности носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов. выделено мной Т.е. нужно искать региональные нормы для ответа на этот вопрос. Я спрашивал у инспектора РТН про это, когда проходили аттестацию по промбезопасности. Он правда был газовщик, а не котельщик, но подтвердил, что на паровых котельных свыше 1 т/ч наличие оперативного персонала обязательно. Подтвердил правда с оговорками, что он не узкий специалист в этом вопросе и возможно есть какие то новые нормативные акты, которые что то там разрешают. Для меня лично вообще вопрос никогда так не стоял, так как максимум что разрешает производитель паровых котлов - это 72-часовую работу котла без присутствия оператора. Так или иначе раз в три дня должен кто то приходить и производить регламентные работы. А это мало отличается от постоянного присутствия, учитывая менталитет наших эксплуатационщиков.
12.4.2011, 12:09
Цитата(zeman @ 12.4.2011, 12:13)  подтвердил, что на паровых котельных свыше 1 т/ч наличие оперативного персонала обязательно. В каком гос. документе это записано ? Что не запрещено, то разрешено!
12.4.2011, 13:01
Ну так создайте прецедент и бумагу разрешающую выложьте на форум Я только порадуюсь за Вас.
12.4.2011, 13:14
Из: РФ
Вот что эксперты говорят: Нормативные документы:
1. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 г. № 88, введены в действие с 02.07.2003 г. (далее - ПБ 10-574-03). 2. ПБ 12-575-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 г. № 89, введены в действие с 02.07.2003 г. (далее - ПБ 12-575-03).
Да, можно организовать работу операторов котельной в одну смену, более того допускается эксплуатация паровых и водогрейных котлов в газовых котельных, эксплуатации электрических котлов и электрокотельных без постоянного наблюдения со стороны персонала в соответствии с п. 9.2.11. ПБ 10-574-03: «Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать повреждение котла» и п. 10.2.11. ПБ 12-575-03 «Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой оперативным персоналом при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих нормальный режим работы, предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать его повреждение».
12.4.2011, 13:15
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Обязательно не менее двух человек операторов в паровой котельной
12.4.2011, 13:23
Я тоже буду "талдычить"  : Цитата(mib_z @ 12.4.2011, 14:14)  «Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала Цитата(mib_z @ 12.4.2011, 14:14)  «Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой оперативным персоналом
12.4.2011, 14:00
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
12.4.2011, 15:03
Цитата(Ludvig @ 12.4.2011, 15:00)  Это не все правила! Конечно же, не все. Существует очень много всевозможных правил.
