Приведенное сопротивление теплопередачи деревянного окна с одинарным остеклением |
11.4.2011, 17:19
Пользователь №: 54782
Коллеги! необходима помощь! Кто-нибудь может подсказать величину приведенного сопротивления теплопередачи для деревянного окна с одинарным остеклением.
12.4.2011, 1:26
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
У Борискиной однокамерный стеклопакет F4-16-F4 имеет R = 0.36, двухкамерный F4-16-F4-16-F4 имеет R = 0.53. Можно предположить, что разница в 0,17 - это сопротивление воздушной прослойки плюс дополнителное стекло и без нее для одинарнго остекления будет 0,19.
12.4.2011, 7:50
Цитата(tpa2009 @ 12.4.2011, 2:26)  У Борискиной однокамерный стеклопакет F4-16-F4 имеет R = 0.36, двухкамерный F4-16-F4-16-F4 имеет R = 0.53. Можно предположить, что разница в 0,17 - это сопротивление воздушной прослойки плюс дополнителное стекло и без нее для одинарнго остекления будет 0,19. Доброе утро! а в НТД это где-то есть, готовлю отчет по зданиям, чтобы применить эту цифру, все-таки необходимо сослаться на НТД
12.4.2011, 9:57
Пользователь №: 28886
из СП-23-101-2004 Проектирование теплозащиты зданий, таблица Л.1 приложения Л: Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного R = 0,35
12.4.2011, 12:23
Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 10:57)  из СП-23-101-2004 Проектирование теплозащиты зданий, таблица Л.1 приложения Л: Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного R = 0,35 мне кажется однокамерный стеклопакет (два стекла) и окно с одинарным остеклением не одно и тоже, или я не прав? Я взял 0,25, рассчитал как указано было выше.
12.4.2011, 14:17
в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18. в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру, с двойного остекления в раздельных переплетах: 0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19 так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2
13.4.2011, 11:06
Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 15:17)  в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18. в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру, с двойного остекления в раздельных переплетах: 0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19 так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2  Значит я примерно угадал со своей цифрой - 0,25! Спасибо за инфо!
26.6.2018, 12:13
Пользователь №: 307283
Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 15:17)  в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18. в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру, с двойного остекления в раздельных переплетах: 0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19 так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2  СНиП II-А.7-71 Таблица 5. сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,17 м2*ч*С/Вт.
Сообщение отредактировал Montero45 - 26.6.2018, 12:30
26.6.2018, 12:36
Цитата(Montero45 @ 26.6.2018, 13:13)  СНиП II-А.7-71 Таблица 5. сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,17 м2*ч*С/Вт. СНиП II-А.7-71 Таблица 5. сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,20 м2*ч*С/Вт. Судя по коэффициентам современных норм.
Сообщение отредактировал Montero45 - 26.6.2018, 12:42
