> Можно ли ставить шкафы диспетчеризации в электрощитовую?
Mrspy
сообщение 12.4.2011, 11:11
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Можно ли ставить шкафы диспетчеризации в электрощитовую в здании?
Электрики говорят , что автоматчиков или тех кто будет обслуживать шкаф с контроллерами не пустят в электрощитовую. А с точки зрения помех создаваемых электрооборудованием, насколько категорично положение шкафа относительно положения ВРУ и вводных линий электроснабжения?
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 11:13
Я бы не ставил. Это лишние проблемы, и лишний раз пьяный электрик полезт в ваш шкаф поковыряться, запитать сварочник и т.д.
Mrspy
сообщение 12.4.2011, 11:25
Из: Россия
Ну просто лучше уж в закрытое помещение чем в коридор. А с точки зрения наводок есть проблемы?
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 11:39
если данные у вас будут идти в экранированном проводе, который вы заземлите в шкафу, а шкаф будет металлический, то думаю что пробем не будет. В любом случае, розетку для ноутбука в такой шкаф лучше не ставить - начнут сварочник туда подключать.
Kass
сообщение 12.4.2011, 11:42
Пользователь №: 5301
Нет никаких проблем. Очень часто сами ВРУ, АВР и состояние автоматов так же выводятся на диспетчеризацию, и никаких проблем с этим нет. Что бы пьяный электрик не лазил в щиты автоматики, нужно эти щиты закрывать, и ключи хранить у тех, кто трезв и знает, что такое АСУ. smile.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 11:43
Сообщение отредактировал Max2114 - 12.4.2011, 11:43
Mrspy
сообщение 12.4.2011, 11:46
Из: Россия
А Ethernet вы сразу в шкаф заводите или через розетку? У нас просто Слаботочники очень какбы сказать... Лишний раз не охота трогать. Им розетку проще поставить.
Так вот если в электрощитовой будет розетка RJ45 где нить на стене - это нормально?
Kass
сообщение 12.4.2011, 11:50
Мы сразу в щит заводим через гермовводы. Делается не как проще им, а как правило. Очень часто где то прорывает трубу и по стенам вода стекает. Какие то розетки не серьезно. Розетка ставится там, где абонент может быть подключен, а может быть и нет, и называется абонентской. Там где подключение постоянное, то розетку не ставят. Иначе и для питания щита нужно поставить розетку 220В, а в мультиплексорной вообще розетки должны быть в несколько рядов, во все стены.
Mrspy
сообщение 13.4.2011, 11:07
Из: Россия
А ели этот шкафчик завести еще аналоговые сигналы с датчиков температуры в ИТП в экранированном кабеле. Будут ли помехи в показаниях?
CLHON
сообщение 13.4.2011, 11:41
Из: Киев
Пользователь №: 68739
Если под "аналоговые сигналы" понимается термосопротивление Pt1000 например или что-то с еще большим сопротивлением типа NTC20, то нет, не будет. Или у Вас датчик температуры уже с преобразователем в унифицированный сигнал?
Так как изначально вопрос был про диспетчеризацию, немного успокою, в случае действительно помех, сеть у Вас отвалится раньше, чем контроллер "увидит" помехи в датчиках smile.gif
В любом случае правила держатся подальше от силовых линий, все пересечения под 90 градусов рекомендуется придерждиватся.
Kass
сообщение 13.4.2011, 13:51
Что бы не было помех, нужно не "экранированным" кабелем заводить, а витой парой. Любая наведенная помеха на один виток вычитается в другом. Поэтому нет никаких проблем с этим. Тем более в автоматике электроснабжения не стоит использовать датчики с высокоимпедансными выходами.
Kass
сообщение 13.4.2011, 13:57
Это правило разумно как правило только в плане защиты от возгорания слаботочных линий. Ранее такое правило было, когда сигнальные кабели были без повива, и на них наводились помехи. Наводок на витую пару нет никаких, даже если вы положите ее вплотную к силовому кабелю. Если брать комплексную автоматизацию зданий, которая объединяет и электроснабжение здания, то вы не обойдете слаботочными линиями все силовые. Да и смысла нет. Ну нет проблем. Вот и сейчас в работе есть проект, где все электроснабжение автоматизировано, и в одном щите и ВРУ, и АВР и ЩР и автоматика с контроллерами. Параллельно с силовыми кабелями к ЩР идут витые пары с 485 интерфейсом. Давно откатанное решение, и проблем нет никаких.
ARTEM_1
сообщение 13.4.2011, 16:27
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
,,Электрики говорят , что автоматчиков или тех кто будет обслуживать шкаф с контроллерами не пустят в электрощитовую,,
Это не так автоматчики сдают экзамен и получают третью группу до тысячи и вперет если установка 0.4 то можно и одному если выше то совмесно сдежурным электриком.
А поповоду наводок не переживайте шкафы автоматики могут легко и непринуждённо совмещатся с силовыми
при соблюдении маломальских правил группировки элементов.
Вот как то так)))
libra
сообщение 14.4.2011, 7:49
Пользователь №: 24499
Стоят на подстанции наши шкафы с модулями ЕТ200 и приводами года 4. Проблем нет. Только допуск на подстанцию через наряд-допуск.
Fanat
сообщение 14.4.2011, 9:04
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Ставьте и не думайте. Проблем не было никогда и не будет. По допуску - группу по электробезопасности и вперед (а во время стройки так и ее не потребуют - только уже на действующей установке. Хотя по уму группа должна быть даже у уборщицы и бухгалтера в фирме, т.к. они в розетки что-то втыкают ))) а у монтажников и наладчиков и подавно. У нас, например, у монтажников, ПНРщиков и эксплуататоров минимум 3-я)
Никаких проблем с показаниями датчиков при использовании нормального кабеля не будет, даже при отсутствии экрана (если, конечно, вы их не проложите рядом с 250 квадратным кабелем рядышком)
Электроника тоже на расположение ГРЩ рядом не реагирует особо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:08
