> PPRC или ВГП для холодоснабжения
Гость_gelly5_*
сообщение 12.4.2011, 14:17
Здравствуйте, господа холодильщики.
подскажите, пожалуйста, какую лучше пустить трубу для расхода воды 10,6 м3/час для группы фанкойлов на этаже к подключению к существующей системе.
По расходу при расчете скорости воды в трубе (около 0,9 м/c) подходит PPRC 75 и ВГП 65.
Что лучше использовать?
Спасибо.
tuguzak
сообщение 12.4.2011, 16:49
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Если сравнивать метал с пластиком по удельным потерям на метр:
Я бы взял не PPRC 75, а PEX/Al/PEX 90 :
Сообщение отредактировал tuguzak - 12.4.2011, 16:57
azar
сообщение 12.4.2011, 17:42
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Где прогу скачать можно? Или как называется, могу сам поискать.
Гость_gelly5_*
сообщение 12.4.2011, 22:48
кстати, сегодня узнала, что оказывается, дело не только в потерях.....
а и в технологии пайки. не у каждой монтажной организации есть нужные аппараты для пайки PPRC. поэтому вместое 75 PPRC ставят 65 ВГП.
зы поделитесь, пожалуйста, программой)
tuguzak
сообщение 14.4.2011, 12:41
На прошлом объекте на всякий случай задал вопрос прорабу монтажной организации, типа какую трубу хочет (тоже про аппараты всякие вопрос задал) - тот сказал, что сварочный аппарат и дороже и гемора с ним на объекте с допуском больше...
А, ссылку на прогу уже выкладывал - это TA Select4 от Tourandersson.
Сообщение отредактировал tuguzak - 14.4.2011, 12:43
Гость_gelly5_*
сообщение 14.4.2011, 14:20
а мне сказали, что для них проблемнее спаять 75 PPRC....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:59
