Учет газа по счетчику с корректором, о коэффициентах пересчета с рабочих условий на стандартные |
12.4.2011, 20:15
Из: Киев
Пользователь №: 103100
Добрый день. Интересует момент: есть частный жилой дом, очень большой. Для котельной на газопроводе среднего давления стоит электронный счетчик газа с корректором - ВЕГА, после которого параллельно стоят 2 редуктора на низкое давление. Внутри котельной установлен модуль РадмирТех - Конвертер-ПР, соединенный проводом с ШГРП. Этот модуль подключен к принтеру для распечатки отчетов, в которых видно, что в расчете коэффициента перехода от рабочих условий к стандартным участвует температура и давление газа (среднее). За отопительный период 2010-2011 года среднемесячный расход газа при рабочих условиях составлял 1300 м3. А вот при пересчете на стандартные условия этот расход превратился в 5200 м3 (увеличение в 4 раза !!!  ). На ветках форума я начитался всякого про сжимание газа от холода, про стандартные условия и про содержание примесей в газе, но такое превращение меня просто поразило. Подскажите это правильные показания или где-то мухлежь? Если надо, могу сообщить дополнительные данные из отчетов или отсканить их и выложить сюдой. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Kot_Sime - 12.4.2011, 20:17
12.4.2011, 20:58
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
физика, однако!!! Закон Бойля-Мариотта. У детей на досуге почитайте
12.4.2011, 22:00
Цитата(Kot_Sime @ 12.4.2011, 21:15)  увеличение в 4 раза !!!  Наверное, давление газа 3 кгс/см2 ? Цитата(Valiko @ 12.4.2011, 21:58)  Закон Бойля-Мариотта. У детей на досуге почитайте А не Гей-Люссака ?
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2011, 22:04
13.4.2011, 8:39
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
Грубо возьмите давление в газопроводе, абсолютное, и умножьте на расход в рабочих кубах - получите оценочную цифру нормальных кубов. Правильно Вам говорят - физика средней школы. А вот про газ, сжимающийся от холода в 4 раза... спасибо, повеселили.  . Если он еще и дрожит при этом, что тоже возможно, то вообще - класс!
Сообщение отредактировал Popov - 13.4.2011, 8:39
13.4.2011, 9:03
Из: ХМАО
Та не, Гей-Люссака это как раз зависимость расхода от абсолютной температуры.(т.е. влияние не очень большое)
13.4.2011, 14:18
Из: Киев
Спасибо всем. Я все понял.
Гость_kos012_*
2.5.2011, 17:01
добрый день! у меня проблема с корректором, счетчик ЕLSTER G65 корректор ELSTER, среднее давление, труба после счетчика тянется ко мне 1000метров диаметром 89мм, в эксплуатации всего месяц, когда пользовался газом все было нормально, как перекрыл у себя, механические показания на счетчике не менялись, а корректор продолжал писать за месяц написал 1200куб,при этом газ у меня был перекрыт, пришлось перекрыть до счетчика чтобы он не писал. Не могу понять что он учитывал, может давление газа в трубе при перепаде температур все время плюсовал, по распечатке говорит, что механические показания на счетчике 980м/куб, но на счетчике по факту 550м/куб, Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
2.5.2011, 17:22
Из: ХМАО
чудес не бывает. если после перекрытия газа на счетчик корректор перестал плюсовать - ищите и устраняйте утечки. крайне маловероятно, но возможна неисправность корректора. (ну и по пути 1000 м) может хто-то к вам подключился)
Гость_kos012_*
2.5.2011, 21:04
утечки нет это видно по давлению когда все перекрыто в газопроводе длиной 1000метров оно не меняется, плюс к этому если утечка или (ну и по пути 1000 м) может хто-то к вам подключился), то механические показания бы поменялись счетчик стоит в начале как я уже писал, показания на счетчике 550м/куб, а корректор при распечатке говорит, что он дает показания исходя из 980м/куб, я думаю при изменении температуры(сжатии и расширении) газа в перекрытой трубе он все плюсовал в обе стороны, а когда я перекрыл и до счетчика то газу просто некуда расширяться и сжиматься, но бегать каждый раз перекрывать до счетчика не реально, я уже думал, может обратный клапан поставить? вопрос - корректор может плюсовать показания в обе стороны?
2.5.2011, 21:10
Цитата(kos012 @ 2.5.2011, 18:01)  механические показания на счетчике не менялись, а корректор продолжал писать Вот это - самое интересное.
2.5.2011, 21:14
Из: ХМАО
Корректор - есть железяка. Если на счетчике показания не менялись - он НИЧЕГО плюсовать не может. Он Умножает разницу показаний за единицу времени на коэффициенты по температуре и давлению. Точнее анализирует импульсы от счетного механизма счетчика. враспечатке должны быть указаны физические кубы и стандартные
Гость_kos012_*
2.5.2011, 23:30
В распечатке как физические корректор указывает 980м/куб и с них он якобы все анализирует, но реально на счетчике физически 550м/куб уже месяц стоят как я перекрыл у себя кран, я проверял на счетчике периодически, показания не менялись. Пока брали распечатку в течении нескольких минут корректор написал куб, хотя у меня было перекрыто и на счетчике ничего не менялось, после этого решили перекрыть кран и до счетчика, только после этого корректор перестал писать, как я предполагаю во время изменения температуры давление в трубе менялось потому, что сетчик немного писал и в обратную туда-сюда 0,2 - 0.3куба, может корректор все это учитывал и плюсовал как расход, ведь если счетчик при расширении газа немного отмотает в назад, так-как с одной стороны труба перекрыта, а при снижении температуры опять обратно,(вся труба над землей, ночью стынет, днем греется), для корректора это тоже кубы и импульсы, вот он и ошибся в физических показаниях, а когда перекрыли и со стороны подачи, газу находящемуся в трубе деватся некуда вот и все стоит, но так не должно быть, неправильно как-то?
3.5.2011, 9:26
Из: ХМАО
"Для дистанционной передачи информации к счётчику может быть присоединён низкочастотный датчик импульсов (геркон) типа IN-Z61, срабатывающий от магнитной вставки, встроенной в младший разряд счётного механизма". Если младший разряд не менялся - или геркон выпендривается или косяк в корректоре.
Сообщение отредактировал Valiko - 3.5.2011, 9:30
3.5.2011, 11:30
Цитата(kos012 @ 3.5.2011, 0:30)  сетчик немного писал и в обратную туда-сюда 0,2 - 0.3куба Счётчик - "RVG" ?
Гость_kos012_*
3.5.2011, 23:06
да счетчик RGV G65
4.5.2011, 7:44
Цитата(kos012 @ 2.5.2011, 22:04)  может обратный клапан поставить? Для газа это, наверное, пустое дело...
Гость_kos012_*
4.5.2011, 12:12
и что делать? фирма предлагает заменить корректор на новый, но это ничего не даст я думаю,
4.5.2011, 13:12
Цитата(kos012 @ 4.5.2011, 13:12)  и что делать? фирма предлагает заменить корректор на новый, но это ничего не даст я думаю, Поменяйте у фирмы этот счётчик на турбинный - дрейф газа останется за порогом чувствительности.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.5.2011, 13:14
Гость_kos012_*
4.5.2011, 20:13
у меня в проекте указан этот счетчик, я думаю газовики мне не подпишут корректировку на турбинный счетчик на мой объем потреблния.
4.5.2011, 20:19
Ну, тогда не знаю... Может быть шаровой кран с электроприводом ? Радиоуправляемый ?
6.5.2011, 12:51
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Цитата(kos012 @ 2.5.2011, 17:01)  ... среднее давление, труба после счетчика тянется ко мне 1000метров диаметром 89мм, в эксплуатации всего месяц, когда пользовался газом все было нормально, как перекрыл у себя, механические показания на счетчике не менялись, а корректор продолжал писать за месяц написал 1200куб,при этом газ у меня был перекрыт, пришлось перекрыть до счетчика чтобы он не писал. Не могу понять что он учитывал, может давление газа в трубе при перепаде температур все время плюсовал, по распечатке говорит, что механические показания на счетчике 980м/куб, но на счетчике по факту 550м/куб, Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо! 1) 1000 метров 89 трубы при давлении 3 атм. это около 30 куб.м. газа внутри трубы. 2) месяц-30дней-1200кубов=40 кубов в сутки. Как за счёт нагрева/охлаждения трубы счётчик сможет прокачать болше, чем объём газа в трубе? (Это я к: kos012 Дата 2.5.2011, 23:30 В распечатке как физические корректор указывает 980м/куб и с них он якобы все анализирует, но реально на счетчике физически 550м/куб уже месяц стоят как я перекрыл у себя кран, я проверял на счетчике периодически, показания не менялись. Пока брали распечатку в течении нескольких минут корректор написал куб, хотя у меня было перекрыто и на счетчике ничего не менялось, после этого решили перекрыть кран и до счетчика, только после этого корректор перестал писать, как я предполагаю во время изменения температуры давление в трубе менялось потому, что сетчик немного писал и в обратную туда-сюда 0,2 - 0.3куба, может корректор все это учитывал и плюсовал как расход, ведь если счетчик при расширении газа немного отмотает в назад, так-как с одной стороны труба перекрыта, а при снижении температуры опять обратно,(вся труба над землей, ночью стынет, днем греется), для корректора это тоже кубы и импульсы, вот он и ошибся в физических показаниях, а когда перекрыли и со стороны подачи, газу находящемуся в трубе деватся некуда вот и все стоит, но так не должно быть, неправильно как-то? )
27.7.2011, 15:39
Пользователь №: 116649
Цитата(kos012 @ 2.5.2011, 23:30)  В распечатке как физические корректор указывает 980м/куб и с них он якобы все анализирует, но реально на счетчике физически 550м/куб уже месяц стоят как я перекрыл у себя кран, я проверял на счетчике периодически, показания не менялись. Пока брали распечатку в течении нескольких минут корректор написал куб, хотя у меня было перекрыто и на счетчике ничего не менялось, после этого решили перекрыть кран и до счетчика, только после этого корректор перестал писать, как я предполагаю во время изменения температуры давление в трубе менялось потому, что сетчик немного писал и в обратную туда-сюда 0,2 - 0.3куба, может корректор все это учитывал и плюсовал как расход, ведь если счетчик при расширении газа немного отмотает в назад, так-как с одной стороны труба перекрыта, а при снижении температуры опять обратно,(вся труба над землей, ночью стынет, днем греется), для корректора это тоже кубы и импульсы, вот он и ошибся в физических показаниях, а когда перекрыли и со стороны подачи, газу находящемуся в трубе деватся некуда вот и все стоит, но так не должно быть, неправильно как-то? Причина в том что у вас пульсации по давлениююгеркон в головке счетчика остановился как раз в месте сработки у цифры 6ю нперепад в 0ю2кгю уже может сместить барабан по направлению отбора а затем назадюкоректор воспринимает импульс и сумируетб температура и все сказанное до этого не причемю решение обратный клапан или постоянный отборю Цитата(kos012 @ 2.5.2011, 23:30)  В распечатке как физические корректор указывает 980м/куб и с них он якобы все анализирует, но реально на счетчике физически 550м/куб уже месяц стоят как я перекрыл у себя кран, я проверял на счетчике периодически, показания не менялись. Пока брали распечатку в течении нескольких минут корректор написал куб, хотя у меня было перекрыто и на счетчике ничего не менялось, после этого решили перекрыть кран и до счетчика, только после этого корректор перестал писать, как я предполагаю во время изменения температуры давление в трубе менялось потому, что сетчик немного писал и в обратную туда-сюда 0,2 - 0.3куба, может корректор все это учитывал и плюсовал как расход, ведь если счетчик при расширении газа немного отмотает в назад, так-как с одной стороны труба перекрыта, а при снижении температуры опять обратно,(вся труба над землей, ночью стынет, днем греется), для корректора это тоже кубы и импульсы, вот он и ошибся в физических показаниях, а когда перекрыли и со стороны подачи, газу находящемуся в трубе деватся некуда вот и все стоит, но так не должно быть, неправильно как-то? Причина в том что у вас пульсации по давлению.геркон в головке счетчика остановился как раз в месте сработки у цифры 6. перепад в 0.2кг уже может сместить барабан по направлению отбора а затем назад. коректор воспринимает импульс и сумирует. температура и все сказанное до этого не причем. решение обратный клапан или постоянный отбор.
27.7.2011, 16:30
Из: Ставрополь
Модель корректора? ЕК-270, да и ЕК-260последних годов такой параметр как: - Qp.ПН Нижнее подстановочное значение Qp Может оно и прибавилось?
7.2.2012, 10:18
Цитата(kos012 @ 2.5.2011, 18:01)  добрый день! у меня проблема с корректором, счетчик ЕLSTER G65 корректор ELSTER, среднее давление, труба после счетчика тянется ко мне 1000метров диаметром 89мм, в эксплуатации всего месяц, когда пользовался газом все было нормально, как перекрыл у себя, механические показания на счетчике не менялись, а корректор продолжал писать за месяц написал 1200куб,при этом газ у меня был перекрыт, пришлось перекрыть до счетчика чтобы он не писал. Не могу понять что он учитывал, может давление газа в трубе при перепаде температур все время плюсовал, по распечатке говорит, что механические показания на счетчике 980м/куб, но на счетчике по факту 550м/куб, Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо! У меня было такое. Ваш счетчик довольно чуствительный .При большей длине газопровода даже небольшее изменение давления приведет счетчик в движение туда-обратно . И если он будет в положении срабатывания геркона корректор зафиксирует расход. Мы установили клапан перед счетчиком и прекратилось.
30.1.2013, 9:54
Пользователь №: 170793
Всем привет! Не стал плодить новую тему. Подскажите, в каких кубических метрах (нормальные, стандартные) учитывают газ бытовые (квартирные) приборы учета. Допустим тип счетчика - ВК-G1,6.
30.1.2013, 12:50
Из: Ставрополь
В рабочих. Потом с помощью коэффициента их приводят к стандартным.
30.1.2013, 14:32
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Если интересует более подробно, то смотрите ЗдесьЭто для счетчиков без коррекции.
31.1.2013, 7:42
Цитата(SERЖ @ 30.1.2013, 20:50)  В рабочих. Потом с помощью коэффициента их приводят к стандартным. Т.е. в счете за газ населению выставляют не то что накрутил счетчик, а пересчитанную с учетом коэффициентов велечину? Цитата(balanoff @ 30.1.2013, 22:32)  Если интересует более подробно, то смотрите ЗдесьЭто для счетчиков без коррекции. Это методика для сжиженного газа. Не мой случай  Но всё равно спасибо!
Сообщение отредактировал DronXP - 31.1.2013, 8:00
1.2.2013, 8:32
Из: Ставрополь
--"Т.е. в счете за газ населению выставляют не то что накрутил счетчик, а пересчитанную с учетом коэффициентов велечину?"-- Расчёт объёмов газа должен проводиться в стандартных кубах, цена газа утверждается тоже в стандартных кубах ( в соответствии с нормативно-правовыми актами). Соответственно и рабочие кубы, которые считает ваш счётчик (по его маркировке уже всё ясно), нужно приводить к стандартным (как того требует законодательство), и выполняется это с помощью поправочного коэффициента. Затем количество газа уже в стандартных кубах, умножается на цену и получается сумма к оплате.
1.2.2013, 9:59
Цитата(SERЖ @ 1.2.2013, 16:32)  --"Т.е. в счете за газ населению выставляют не то что накрутил счетчик, а пересчитанную с учетом коэффициентов велечину?"-- Расчёт объёмов газа должен проводиться в стандартных кубах, цена газа утверждается тоже в стандартных кубах ( в соответствии с нормативно-правовыми актами). Соответственно и рабочие кубы, которые считает ваш счётчик (по его маркировке уже всё ясно), нужно приводить к стандартным (как того требует законодательство), и выполняется это с помощью поправочного коэффициента. Затем количество газа уже в стандартных кубах, умножается на цену и получается сумма к оплате. Спасибо! Могли бы вы указать на методику, по которой можно определить данные коэффициенты?
