> Порядок и правильность установки LonMaker, Очень нужна помощь в решении проблемы
Гость_Valera--_*
сообщение 14.4.2011, 14:35
При установки программного обеспечения, для вклинивания в сеть LON котлов Viessmann (только для мониторинга параметров), возникли проблемы.
ПО:
1) LonMaker3.1
2) LNS3 SP7
3) PCLTA21 Win2k XP
4) OpenLDV100A
5) NodeUtil 2.08
После установки и запуска LonMaker не видит карту PCMCIA. При этом NodeUtil работает нормально и видит карту.
Также пробовалось со следующим ПО:
1) Ehelon LonMaker Turbo Edition
2) pcx10_20Win2k_Ver2.01_B
3) OpenLDV340
5) LonMarkResourceFiles1302
В этом случае LonMaker видит карту видит устройство, но NodeUtil не работает, пишет, что не может найти сетевой интерфейс.
Подскажите, что может быть и как правильно установить LonMaker, чтобы все работало.
Это раз.
Проблема номер два.
Есть устройство Anybus X-Gateway (Lon -> Modbus TCP). После создания *.xif файла и добавлении его в LonMaker, не могу "откомисить". После того, как выскакивает окно о нажатии сервис пина и определении о его нажатии нажимаю далее и ничего не происходит.
Что надо делать, чтобы "откомисить" устройство и сеть заработала?
sir_puding
сообщение 14.4.2011, 14:42
Пользователь №: 9644
Выбирайте правильный программный профиль на карточку. Для лонмэйкера требуется VNI, а для нодеутила самый первый (не помню точно название). не помешает при переключении ресет и тест карты.
Гость_Valera--_*
сообщение 14.4.2011, 15:08
Извиняюсь за такой вопрос, но все же, где выбирать? (если можно подробней!)
sir_puding
сообщение 14.4.2011, 17:06
Start->control panel-> Lon plug and paly (или чтото подобное).
"где", "что" и "как" настраивать приведено в документации на лонмейкер и нодутил.
Гость_Scribe_*
сообщение 16.4.2011, 18:08
Доброго времени суток!
3) OpenLDV340
IMHO: остановитесь на этой конфигурации
LonMark Resource Files последняя версия 13.04 (на вашу погоду не влияет никак)
Азы и Буки там же - LonMark - Terminology
- NodeUtil нужен только для тупиковых случаев и не догадывается о существовании VNI (IMHO)
- нужно поработать с NodeUtil- отключитесь в LonMaker от сети
- обратный процесс не требует пояснений
- попробовать выключить проверку PID устройства во время Commission
- добавить ScreenShort'ы к описанию Вашей проблемы в Форум
Успехов!
ttt
сообщение 18.4.2011, 9:31
Пользователь №: 945
Через NSIPCC работает и LM и NodeUtil.
Гость_Valera--_*
сообщение 26.4.2011, 11:45
Нет ничего похожего. Может что-то не установлено?
С "комиссией" все нормально стало. Встала проблема другого характера:
при загрузке файла с помощью утилиты LWTools в Anybus X-Gateway выдает ошибку про "Transport Provider".
Может кто подскажет как выйти из этого положения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 23:43
