Заделка концов футляров, Заделка концов футляров |
15.4.2011, 8:43
Пользователь №: 62701
Коллеги подскажите пожалуйста! Наши строители просят выслать им чертеж как конкретно (сколько, чем и на какое расстояние) заделывать концы футляров на наружных сетях. Может быть кто-нибудь видел в нормативной документации что-нибудь подобное? или сталкивался...
15.4.2011, 9:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(ullla @ 15.4.2011, 11:43)  Коллеги подскажите пожалуйста! Наши строители просят выслать им чертеж как конкретно (сколько, чем и на какое расстояние) заделывать концы футляров на наружных сетях. Может быть кто-нибудь видел в нормативной документации что-нибудь подобное? или сталкивался... Заделывают обычно каболкой и сверху-цементной стяжкой (на водопроводных сетях если трубы стальные) А вообще непомешало бы подробнее описать ситуацию-что за сети, какие трубы, почему нужен футляр? И чертежик если можно приложите.
15.4.2011, 9:27
наружные сети пожаротушения. я нашла кое-то сама уже. Кому интересно можете глянуть Серия 5.905-30.07 (листы 46, 47). По крайней мере тут есть расстояние на которое нужно заделывать этот футляр.
19.5.2011, 10:35
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
посмотрела, спасибо!
а не подскажете на сколько м от края дороги должен выступать футляр?
Сообщение отредактировал SweetDream - 19.5.2011, 10:35
19.5.2011, 12:43
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Можно заполнить все межтрубное пространство цементно-песчаным раствором. Цитата(SweetDream @ 19.5.2011, 11:35)  посмотрела, спасибо!
а не подскажете на сколько м от края дороги должен выступать футляр? Снип читайте: 8.55. Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца - от наружной поверхности стены колодца должно приниматься: при пересечении железных дорог - 8 м от оси крайнего пути, 5 м от подошвы насыпи, 3 м от бровки выемки и от крайних водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, лотков и дренажей); при пересечении автомобильных дорог - 3 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения. Цитата(SweetDream @ 19.5.2011, 11:35)  посмотрела, спасибо!
19.5.2011, 13:08
Из: Россия, Москва
читала этот пункт, но решила уточнить)
а не подскажете, футляр несет функцию утепления? можно ли заложить в него утеплитель, если глубина заложения получается на 20 см выше, чем должны быть по СНиПу (глуб.промер.+0,5м)?
26.12.2011, 6:57
Пользователь №: 3443
Цитата(SweetDream @ 19.5.2011, 13:08)  читала этот пункт, но решила уточнить)
а не подскажете, футляр несет функцию утепления? можно ли заложить в него утеплитель, если глубина заложения получается на 20 см выше, чем должны быть по СНиПу (глуб.промер.+0,5м)? Ну если у Вас, в силу каких-то причин, не вышло закопать водопровод на нормативную глубину, то конечно надо утеплять. Только вот одним утеплением Вы вряд ли обойдетесь. Конечно многое зависит от климатической зоны, но скорее всего Вам придется заложить в спецификацию еще и греющий кабель. Дело в том что у водопровода существует режим "без водоразбора", как правило по ночам. Это означает, что вода стоит в трубе, а это идеальные условия для замерзания. Желаю удачи!
26.12.2011, 8:09
Пользователь №: 51693
Цитата(SweetDream @ 19.5.2011, 14:08)  читала этот пункт, но решила уточнить)
а не подскажете, футляр несет функцию утепления? можно ли заложить в него утеплитель, если глубина заложения получается на 20 см выше, чем должны быть по СНиПу (глуб.промер.+0,5м)? Не факт, что нужно. Идите к тепловикам просите показать теплотехнический расчет для труб водоснабжения. Там только первый раз страшно.
26.12.2011, 17:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(tapych @ 26.12.2011, 9:57)  Ну если у Вас, в силу каких-то причин, не вышло закопать водопровод на нормативную глубину, то конечно надо утеплять. особенно под полотном дороги, которое чистят от снега.
5.5.2012, 12:21
Пользователь №: 53680
5.5.2012, 13:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(SweetDream @ 19.5.2011, 10:35)  посмотрела, спасибо!
а не подскажете на сколько м от края дороги должен выступать футляр? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...1-09-9\.87контрольный колодец не забудьте
13.7.2012, 12:12
Пользователь №: 98861
Уважаемые коллеги, кто может подсказать как герметизируются футляры на наружных сетях водопровода и канализации. Нашел ТП 901-09-9.87, в ней вообще футляр заливается бетоном, мне кажется это бред и выполнить это нереально да и незачем. Разговаривал с монтажниками, они сказали что закладывают кирпичом пространство между футляром и трубой (на концах футляра). А как вообще должно быть по уму? где почитать можно? может еще какие то серии есть? Помогите плииз
13.7.2012, 13:01
Естественно гуглил сначала, не нашел ничего полезного, а вообще для чего туда бетон заливать? И как это делать? бетононасосом?
13.7.2012, 15:08
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Serhio1 @ 13.7.2012, 14:01)  а вообще для чего туда бетон заливать? И как это делать? бетононасосом? Опять ничего в гугле не нашли? http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h...920&bih=954
16.7.2012, 7:30
про заделку концов ничего не нашел, кроме того ТП 901-09-9.87 в котором труба заливается бетоном, ведь в таком случае исключается возможность вытащить трубу из футляра при ремонте сети, чтобы не раскапывать дорожное полотно, да и вообще бетон создает дополнительную нагрузку на трубу. Может действительно заложить кирпичом концы?
16.7.2012, 8:58
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Serhio1 @ 16.7.2012, 8:30)  труба заливается бетоном, ведь в таком случае исключается возможность вытащить трубу из футляра при ремонте сети Так залили бетоном и можете считать, что сотворили что-то вечное. Ремонт не подразумевается. Ну чистить не забывать конечно. Цитата(Serhio1 @ 16.7.2012, 8:30)  да и вообще бетон создает дополнительную нагрузку на трубу А это что-то новенькое
16.7.2012, 9:52
Пользователь №: 16512
Я в последнее время не заморачиваюсь с бетоном, кирпичем, клиньями для центровки, арматурой навареной в футляре...
Ставлю пластиковые опорно центрирующие кольца и на края уплотнительные переходные манжеты монтаж упрощен давление до 5 метров держит
Не реклама...
10.8.2012, 3:25
Пользователь №: 151117
А поподробнее можете рассказать об этих кольцах? Может еще и картинку дадите? А если две трубы в футляре (пластиковые трехсотки)?
10.8.2012, 8:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Serhio1 @ 16.7.2012, 7:30)  про заделку концов ничего не нашел, кроме того ТП 901-09-9.87 в котором труба заливается бетоном, ведь в таком случае исключается возможность вытащить трубу из футляра при ремонте сети, чтобы не раскапывать дорожное полотно, да и вообще бетон создает дополнительную нагрузку на трубу. Может действительно заложить кирпичом концы? Вы вообще читать умеете? Или только писать? ТП 901-09-9.87 - футляр заливается цементным раствором только для самотечных трубопроводов. Для общего развития: цементный раствор и бетон - не одно и тоже. пс. Всех специалистов строителей - с наступающим праздником!
11.8.2012, 13:50
Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2012, 9:59)  ТП 901-09-9.87 - футляр заливается цементным раствором только для самотечных трубопроводов А почему напорные не забутовывают, интересно.
19.10.2012, 10:32
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
видимо это касается сетей высокого давления, когда трубу от давления может порвать даже в забутованном пространстве, что для безнапорной канальи исключается. кроме того некоторые пишут что возможно скопление газов в межтрубном пространстве, если без забутовки (для К1)
Сообщение отредактировал Timur_BB - 19.10.2012, 10:37
17.12.2013, 14:05
Пользователь №: 213568
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.4.2011, 9:07)  Заделывают обычно каболкой и сверху-цементной стяжкой (на водопроводных сетях если трубы стальные) А вообще непомешало бы подробнее описать ситуацию-что за сети, какие трубы, почему нужен футляр? И чертежик если можно приложите. можите показать узел?
8.12.2015, 16:02
Пользователь №: 14741
Колодец ливневой канализации расположен на дороге, в 1м бордюра. Как правильно подойти к нему трубой с футляром? Где оборвать футляр? 0,5м от наружной стены колодца достаточно?
8.12.2015, 17:14
и можно ли манжету герметизирующую применить?
1.6.2017, 14:33
Пользователь №: 146101
Доброго дня всем! В тему: каким-нибудь документом регламентируется установка таких опорно-направляющих колец и манжет? И манжеты, как сказали наши строители, не герметичны. Т.е. необходимо ещё ставить укрытие защитное манжеты герметизирующей (УЗМГ). Цементно-песчаный раствор также пропускает воду (у нас грунтовые высокие).
1.6.2017, 15:02
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Для воды требований таких нет. Я ставлю обычно и кольца (спейсеры) и манжету и укрытие
1.6.2017, 15:30
Ого!заказчик не просит обоснования ибо дорого?
1.6.2017, 15:42
Филипп
Из: Уфа
У нас Транснефть заказчик
1.6.2017, 16:33
понятно. Вопросов больше нет
