> Выбор клапана на фрамугу (дымоудаление)
Гость_Victory_*
сообщение 15.4.2011, 10:08
Помогите чайнику.
есть склад. в нем открывающиеся фрамуги. открывать их должна я.
не могу понять какой привод туда поставить....
подбирать по площади фрамуги?
как оно в принципе выглядит?
Сообщение отредактировал Victory - 15.4.2011, 10:08
Auto
сообщение 15.4.2011, 13:41
Пользователь №: 33998
Привода с ОЗК,КДМ,Фрамугами, должны идти в комплекте в клапаном, т.е. его не нужно подбирать, им нужно только управлять (правильно подать питание). Так что звоните производителю клапана, узнавайте какой там стоит привод. На фрамугах часто встречал двойное управление пожарное + проветривание. Пожарные -электромагнитный с газовым баллоном + он сам срабатывал при превышении температуры выше 72С. Проветривание обычный реверс 220В. Производители обычно предлагают свои комплектные блоки управления под это дело.
Сообщение отредактировал Auto - 15.4.2011, 13:44
Ludvig
сообщение 15.4.2011, 15:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А зачем привод? Вот и открывай, раз должна.
Найди привод МЭО и подбери по х-кам.
dimkast
сообщение 15.4.2011, 15:26
Пользователь №: 65281
Как вариант "Цепной электромеханический привод для открывания/закрывания фрамуг GEZE Е-600"
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:03
