> панель Busch-ComfortTouch, у кого был опыт работы с данной панелью?
itroshenkov
сообщение 15.4.2011, 14:25
Пользователь №: 66430
Собираюсь управлять с центральной панели Busch-ComfortTouch климатом в разных комнатах, в комнате сервопривод на радиаторе и датчик температуры или терморегулятор, кондиционер и теплый пол. Интересует сколькими комнатами можно управлять с одной панели. Какая понимаю вопрос сотит о количестве входных и выходных переменных и блоков логики.
Может кто сталкивался?
Ответов (1 - 22)
AndyTrof
сообщение 15.4.2011, 15:04
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
комнат можно много заводить. Я по крайней мере ограничений не увидел. Загрузите IP project и набросайте RTC блоки и проверите сами. Единственное температуру с самой панели, как я понял лучше не использовать, так как панель нагревается и искажает показания.
Сообщение отредактировал AndyTrof - 15.4.2011, 15:05
Гость_Dinar_S_*
сообщение 19.4.2011, 8:36
Завести сигналов можете сколько угодно..Единственное ограничение - Busch Comfort Touch позволяет отрабатывать до 10 разных алгоритмов.
itroshenkov
сообщение 19.4.2011, 9:03
Если алгоритмов требуется порядка 15, то можно использовать внешние блоки логики?
Гость_Dinar_S_*
сообщение 19.4.2011, 10:17
Нет, блоки логики не настолько умные, чтоб разыгрывать алгоритм управления микроклиматом..но, скажем если у вас несколько комнат, регулируемых по одному алгоритму, или же одно большое помещение, где несколько датчиков, то Comfort Touch может усреднять несколько поступающих сигналов, управляю по 1 алгоритму..т.о. несколькими комнатами можно управлять по одному алгоритму, например..
D. Alexey
сообщение 19.4.2011, 10:29
Пользователь №: 53825
Не надежная схема. Панель, как ни крути, сложный прибор, почти компьютер. Может и "подвиснуть" просто так. Останетесь без климата везде или хуже: кондей включится и не выключится, "заморозите" хозяев. Так что, по практике, настоятельно не рекомендую экономить на локальных RTC.
Сообщение отредактировал D. Alexey - 19.4.2011, 10:29
Schevchenko Pave...
сообщение 24.4.2011, 22:57
Пользователь №: 91762
Itroshenkov
А за чем вам логика? Какие у вас термостаты, что они не могут на себя взять задачу (алгоритм) управления,
а с панельки задавайте температуру, скорости, он офф, режимы – зачем логика?
Хотя есть термостаты полное г.!
itroshenkov
сообщение 25.4.2011, 7:09
Согласен что такая схема "не айс".... а логика, для того чтоб , если нет термостатов, а только сервопривод на радиаторе и датчик температуры и кондиционер.
D. Alexey
сообщение 25.4.2011, 10:21
Работать будет, но решение, по практике, не надежное!
Haga
сообщение 14.5.2011, 3:44
Пользователь №: 105550
не буду создавать новую тему. вопрос в следующем: не могу импортировать групповые адреса в IP-Project, пишет "cvc-elt1: Cannot find declaration of element 'root'." helpsmilie.gif
кто виноват и что делать ?
Haga
сообщение 14.5.2011, 4:38
нашла ответ на свой вопрос, вдруг кому пригодится: http://www.knx-user-club.de/forum/showthread.php?t=11642
Hallo,
die xml-Datei scheint ьber "Datenaustausch" - "Export in xml-Datei" erzeugt worden zu sein.
Meines Wissens nach erfolgt der Austausch von Gruppenadressen nach IP aber ьber ein separates Makro in der ETS3 (Icons im Toolbar, Export Icon: oben links kleiner graue Viereckrahmen mit verstдrkten Eckpunkten, unten rechts kleiner hellblauer Viereckrahmen mit verstдrkten Eckpunkten). Falls das Makro installiert ist, aber keine Icons angezeigt werden, bitte im Menь unter "Extras" - "Add-ins" das Add-in deaktivieren, Dialog schlieЯen, wieder цffnen und Add-in aktivieren.
Falls es nicht funktioniert, bitte nochmal melden.
GruЯ, Ulrike Schwerin
(IT Gmbh)
Сообщение отредактировал Haga - 14.5.2011, 4:39
Гость_kanava1_*
сообщение 17.6.2011, 19:21
Я тоже хочу ставить эту панель. Подскажите где скачать софт для визуального программирования её?! У кого-нибудь она воще зависала? И кто сращивал эту панель и видеорегистратор? Блин инфы 0!!!
Гость_kanava1_*
сообщение 18.6.2011, 9:56
Нашел софт
http://busch-jaeger-support-int.custhelp.c...29COUx3aw%3D%3D
Гость_kanava1_*
сообщение 20.6.2011, 19:53
Кто нибудь знает - как организован интерком на этой панельке? Он работает только между двумя понелями или портируется в сеть других производителей?
gammawave
сообщение 24.7.2011, 19:54
Пользователь №: 76301
Здравствуйте! Устанавливаю данный девайс на объекте, задача вывести изображение с аналоговой камеры дверного глазка через преобразователь в IP, не выходит. Подключал ли кто IP камеру к данной панели? Есть ли ограничения по производителям?
Сообщение отредактировал gammawave - 24.7.2011, 19:57
AndyTrof
сообщение 25.7.2011, 7:42
Из: Донецк
где то в описании видел, что панель работает с камерами mobotix.
gammawave
сообщение 25.7.2011, 14:54
smile.gif Это я знаю. Вопрос о совместимости с камерами других брендов. Буду признателен если кто поделится опытом.
Сообщение отредактировал gammawave - 25.7.2011, 14:55
Elflesdekor
сообщение 2.8.2011, 12:45
Пользователь №: 97944
Господа, а кто-нибудь имел дело с Интернетом на данном девайсе? (радио, браузер)
Haga
сообщение 6.8.2011, 6:23
и то, не работает с камерой, которая на 3600
да, все хорошо работает, даже ТВ..
Сообщение отредактировал Haga - 6.8.2011, 6:26
gammawave
сообщение 9.8.2011, 19:14
Заказал сервер AXIS на одну камеру, один из тех которые точно в мануале указаны, буду пробовать, напишу про результаты. dry.gif
Elflesdekor
сообщение 25.8.2011, 14:17
laugh.gif И правда работает!
Я так посмотрел вышесказанное... И возник вопрос. если заказчик хочет видео с регистратора (на него 8 камер заведено), мне сразу его огорчить или есть всё-же варианты?
Elflesdekor
сообщение 31.10.2011, 15:56
Извиняюсь, а есть результаты?
Elflesdekor
сообщение 21.4.2015, 1:36
Ох, не знаю, может кто ещё бывает тут.
Люди, если вы меня слышите, помогите, пожалуйста.
На данный момент есть панель вышеупомянутая и надобно в неё впихнуть домофона функции
Ну так я это к чему, может кто подсказать, а есть ли какие-нибудь варианты кроме тех что указаны в брошюре? На вкладке выбора производителя есть вариант "generic", что, вроде как, дает надежду на подключение разношерстных ip-домофонов, так ли это?
За советы и ответы буду очень благодарен, в словесной форме, хотя, кто его знает как жизнь пойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:51
