17.4.2011, 9:29
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 45 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 65800 |
в визуал базик, скажем так полный ноль на данный момент, только начал его изучать, так как потребовалось сделать макрос в Excel. Задача возникла два блока (на рисунке обведено красным) доложны при разных командах, меняться местами, один снизу другой сверху. Привязать блоки к ячейкам не получается, что бы убирать по средствам скрытия ячейки. Я забросил блокнот, там то что я пытался сделать, но макрос не работает в таком исполнении.
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 894 Регистрация: 16.4.2008 Из: Украина Пользователь №: 17849 |
Переключателям присвоены макрос 4 и макрос 5
которые меняют местами расхлопывающиеся списки Так как я понял.
Сообщение
#3
Переключателям присвоены макрос 4 и макрос 5 которые меняют местами расхлопывающиеся списки Так как я понял. Спасибо, за ответ, только задача немного иная, тут задействовано два макроса, а мне надо изменяющимся числом приводить в действие замену раскрывающихся блоков местами. Можете подсказать как это выполнить? Возможно моя ошибка в использовании оператора IIF |
18.4.2011, 8:36
Сообщение
#4
Спасибо, за ответ, только задача немного иная, тут задействовано два макроса, а мне надо изменяющимся числом приводить в действие замену раскрывающихся блоков местами. Можете подсказать как это выполнить? Возможно моя ошибка в использовании оператора IIF Вы хотите менять местами содержимое раскрывающихя блоков???? Такое режимом записи макроса не напишеш. Это делается прграммно в VB. Сообщение отредактировал Synoptyk - 18.4.2011, 8:37 |
18.4.2011, 8:52
Сообщение
#5
Вы хотите менять местами содержимое раскрывающихя блоков???? Такое режимом записи макроса не напишеш. Это делается прграммно в VB. Я хочу в книге наложить один блок на другой и при возникновении цифры 1 или 2 в ячейке "J3" чтобы блок№1 выходил на передний план, а при возникновении значения 3 чтобы блок№2 выходил на передний план закрывая собой первый. |
19.4.2011, 6:30
Сообщение
#6
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
А может сделать недоступность выбора того или иного бокса в зависимости от условия?
19.4.2011, 6:41
Сообщение
#7
А может сделать недоступность выбора того или иного бокса в зависимости от условия? И как это можно сделать? Основной вопрос стоит в том как активировать макрос не привязывая его к кнопкам? Мне надо что бы макрос реагировал на изменение числа в ячейке. А как макрос написать что бы они замещали друг друга я уже писал, вот только не знаю как его запустить без привязки к кнопкам или блокам. |
19.4.2011, 7:33
Сообщение
#8
Может использовать процедуру change листа?
Тут прикрепил пример как сделать вообще без боксов. Сообщение отредактировал Михаил I - 19.4.2011, 7:35
Сообщение
#9
Может использовать процедуру change листа? То есть целиком менять лист? Опять же встаёт вопрос как это сделать? Видимо придётся возвращаться на первоначальную версию, с кнопочными блоками, а не с раскрывающимся списком :-(! Сообщение отредактировал Controls - 19.4.2011, 7:37 |
19.4.2011, 8:02
Сообщение
#10
19.4.2011, 9:10
Сообщение
#11
Группа: Участники форума Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29365 |
Основной вопрос стоит в том как активировать макрос не привязывая его к кнопкам? Мне надо что бы макрос реагировал на изменение числа в ячейке. А как макрос написать что бы они замещали друг друга я уже писал, вот только не знаю как его запустить без привязки к кнопкам или блокам. Попробуйте посмотреть здесь. |
19.4.2011, 12:19
Сообщение
#12
21.7.2011, 6:24
Сообщение
#13
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 115834 |
Здравсвуйте! Пишу файл Excel для расчета трубчатых нагревательных печей. Файл будут использовать многие пользователи, поэтому для выбора опций расчета решил использовать не OptionButton, а значения в ячейках. Вот что у меня получилось (см. прикрепленный файл). В одной из ячеек диапазона всегда единица, а в остальных 0.
Надеюсь, кому-то пригодится.
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 21:55 |
