> Насосы с частотным преобразователем, Как быть?
Гость_Itez_*
сообщение 13.7.2006, 18:59
Доброго времени суток. Есть группа из трёх насосов Grundfos TPE (http://www.grundfos.com/web/homeru.nsf) каждый имеет встроенный частотный преобразователь, работа: два основных один резервный. Вопрос два:
1. Можно ли всеми тремя управлять одним сигналом (0-10В или 4-20мА), не будет ли скачков при переключении насосов или для каждого надо иметь свой?
2. Можно этими насосами управлять вручную, т.е. включать на Max характеристику с щита управления?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 13.7.2006, 21:16
На все вопросы - да. А как - читайте мануал:
Гость_Itez_*
сообщение 13.7.2006, 21:38
Из описания я понял, что ответ на второй вопрос скорее нет чем да. Насколько я понял управлять вручную можно только с пульта самого насоса. А меня это не устраивает, хотелось, чтобы можно было переключать режимы с шкафа управления Авт/Откл/Ручн. sad.gif
ttt
сообщение 14.7.2006, 6:56
Пользователь №: 945
"Насколько я понял управлять вручную можно только с пульта самого насоса. "
С пульта вы 1 раз (при наладке) задаете "что будет если замкнуть 1-9".
Посмотрите стр. 226.
сообщение 14.7.2006, 7:33
К сожалению - колличество возможных комманд на встроенных частотниках по входам сильно ограниченно, что и заставляет многих насосы брать отдельно, а частотники отдельно. Но, кроме R100 существует и шина - GRUNDFOSBUS, и можно приобрести у грюндфоса контроллер - раньше связку PMU-PFU, сейчас что-то новое... и там возможностей поболее...
Но в Вашем случае - хватает штатных возможностей...
PS. Если совсем уткнетесь в непонятки - рекомендовал бы пообщаться с Дьяченко Николаем из Грюндфоса, центрального офиса, но только с ним - он на них собаку съел, а от остальных вы услышите только общую информацию...
Гость_Guest_*
сообщение 14.7.2006, 7:52
Спасибо! Вроде разобрался. Для включения вручную надо замкнуть 1-9 и 2-3 (run) clap.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:04
