2 страниц V  < 1 2
> вопросы по ИТП
Бойко
сообщение 18.4.2011, 22:30
Пользователь №: 10745
Это все лирика.
Вам летопись дома... или платить меньше?
Так или иначе дом эти годы отапливался.
У Вас осталось несколько дней отопительного сезона для написания деф. ведомости.
Составить, согласовать с УК и ТСО. Включить в план работ УК по подготовке к отопительному сезону.
Контролировать совместно с муницпальными властями (там есть спец. группа).
Вы работоспособность регулирующих клапанов проверили? Желательно комис. с протоколом проверки.
Доступ к архивам теплосчетчика получили? Акт приемки УУРТЭ своими глазами видели? Копии собрать.
Пишите письма в двух экземплярах.
сообщение 18.4.2011, 23:20
Пользователь №: 8854
Тут сразу бросается в глаза ряд несуразностей.
1. В вашем описании Т рецирк - не может быть20 гр.,при выходе ГВС 50 гр., а выход после первой ступени 24 гр. превращаться в 42 гр. на выход в т/с может только в случае "подрыва рассекающей задвижки (крана).
2. Что там делает балансировочник, установленный задом наперед вообще непонятно.
3. Явно заниженные диаметры труб и Kv регулирующей аппаратуры, а также установка пластинчатого теплообменника последовательно (1 ступень) могут говорить только о наличии избытка перепада давления на вводе. А вот присутствие на вводе насоса подкачки - говорит о том, что смонтирован он после запуска и осознания ошибки монтажа - недостаточности этого давления. Регулятор перепада с одной трубкой отбора, установленный на подаче, работает как регулятор расхода.
Мог бы и дальше перечислять, но в трансе от отношения к делу своих коллег. Все остальное Вам уже сказали выше.
Гость_yastreb_*
сообщение 19.4.2011, 4:35
Цитата(Kass @ 18.4.2011, 21:30) *
Я думаю, что причина в том, что у вас были приглашены специалисты по тендерным условиям не получше, а подешевле. В итоге разницу в цене вы оплатили в первый же месяц полтора, а далее чистой воды убыток. Из моей практики обследования различных ИТП могу предположить с высокой долей вероятности, что ошибка не одна. а скорее всего там целый букет. Если люди плохо разбираются, то как правило делают все ошибки сразу. В итоге приходится все считать заново, напоры, расходы, дельты, и потом уже переделывать. Посему очень сомневаюсь, что кто то вам ткнет пальцем в какое то место, вы исправите и случится чудо. Нужно комплексное обследование хороших специалистов, способных не просто варить или гайки крутить, а способных для начала просчитать ИТП.
Полностью согласен с Kass
Егор
сообщение 19.4.2011, 7:31
Сообщение #34
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
начальник КИПиА говорит архивы из контроллера получить невозможно, так как нет каког-то модуля для считывания архивов
ещё сказал что вообще регулятор перепада там не обязателен, так как это дополнительная отция)))
проверка работоспособности автоматики проводится их человеком (не какой не комиссией) с записью в журнал и без всяких протоколов
на регуляторе давленя 2 трубти - в подачу и в обратку, только этот регулятор вообще отключен
в черверг пойдём с ним проверять ИТП
Сообщение отредактировал Егор - 19.4.2011, 7:44
сообщение 19.4.2011, 7:45
Сообщение #35
Пользователь №: 32666
А из контроллера и не надо получать архивы, на фиг они не нужны, тем более что архивит он пару суток - не думаю, что больше, нужны архивы с теплосчётчика.
Да и вообще, господа, не сгустили ли вы тут краски? Есть перерасход - есть перепад. Ну и что, что насосы там чудовищные стоят да и в контуре зачем-то? Ну и что с того, что регулятор перепазмерен? Авторитет легко душится шайбой...
Руки нужны с головой и всего делов, вы даже не представляете, что иногда оживлять приходилось.
Гость_yastreb_*
сообщение 19.4.2011, 8:27
Сообщение #36
Авторитет легко душится шайбой - если ЦТП нормально работает. А если скачки давления?
сообщение 19.4.2011, 8:43
Сообщение #37
Ну так с учётом скачков авторитет-то душить надо. Да и нет там ЦТП.
Kass
сообщение 19.4.2011, 11:22
Сообщение #38
Пользователь №: 5301
Цитата(Егор @ 18.4.2011, 22:50) *
дом 1969 года рождения
в 2003 ИТП переводился с элеватора на автоматику
о каких тендерах идёт речь?
в 2003 году.
как рассчитать ИТП, если нагрузки неизвестны?
кто теперь знает какие изменения внесены в СО?
у нас кстати полотенчики сидят на СО
Заказывается техническое обследование, с восстановлением исполнительной. В итоге получите и нагрузки, и реальную ситуацию в СО. По этим данным все считается. Без расчетов так, гадание.
сообщение 19.4.2011, 11:27
Сообщение #39
Цитата(Kass @ 19.4.2011, 12:22) *
в 2003 году.
В 2003 году люди были глупее чтоль? Есть архивы, есть ТСО, есть договор, есть нагрузки, всё есть. Немного мозгов и мануального ркублудия приложить и никаких проблем не будет.
Kass
сообщение 19.4.2011, 11:51
Сообщение #40
в 2003 году могли сделать и джумшуты, и молдавские специалисты просто без проекта, расчетов и ТУ, а просто по наитию и по каким то аналогиям. Сколько раз встречал такие ИТП. Если показать вам примеры, смеяться будете. smile.gif
сообщение 19.4.2011, 11:56
Сообщение #41
Да не так всё плохо на самом деле. Если есть располагаемый перепад на вводе, то можно заставить почти всё работать и работать как надо, в рассматриваемом случае всё с запасом взято, можно до ума довести.
Иногда конечно встречаются шедевры, самое интресное, что и проект есть и всё по букве, не докопаться. Но... без души что ли... вобщем не работает и всё. Хоть расколись надвое.
Егор
сообщение 26.4.2011, 22:53
Сообщение #42
1. вобщем циркуляция ГВС у нас оказывается вообще не работает, написал заявку на ремонт
2. архивы сняли, но бюрократия - написал заявление на получение архивов - жду
3. закрыли кран ГВС перед топлообменником - регулирующий клапан ГВС стал открываться - как я понимаю это свидетельствует о том, что автоматика ГВС работает нормально
4. скорость циркуляционного насоса отопления - 2
по расходной характеристике насос при расходе 5,3 м3/ч должен на 0,8 бар повышать, по манометрам - на 0,5 повышает - не факт, что манометры исправные и пузырей в них не было, так что это помоему около дела
5. автоматику отопления проверить не удалось - датчики температуры погружные (не в гильзах) - не вытащишь, и по наружному датчику не проверить - представитель УК сказал контроллер настроен на то, чтобы клапан отопления реагировал только через 3 часа после изменения наружной температуры, чтоб сгладить колебания. автоматика отопления у нас получается не работает, потому, что на улице +15, а батареи горячие - рука еле терпит
можно ли ещё как-то подтвердить (а лучше зафиксировать) неработоспособность автоматики отопления?
ПС давления а барах
в настоящее время расходы такие:
общий - 8700 л/ч
ГВС - 3400 л/ч
отопление - 5300 л/ч
Прикрепленный файл  ____1280_750.png ( 228,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
den.mgn
сообщение 2.5.2011, 10:58
Сообщение #43
Пользователь №: 13744
Скорее всего, неправильно собранна схема. Теплоноситель после системы отопления нужно подавать через первую ступень теплообменника (там где температуры 24 и 40С* - эти температуры должны быть одинаковые для зимнего режима), за счет этого снизится расход теплоносителя на 2-ую ступень ГВС.
KGP1
сообщение 11.5.2011, 15:03
Сообщение #44
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
У Вас не работает циркуляция в СО. Проверьте правильность монтажа на соответствие схеме. Посмотрите работоспособность и направление обр. клапана на перемычке и фильтр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 17:33
