7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Кто должен делать автоматизацию огнезадерживающих клапанов, Пожарники или те кто проектируют АОВ
Ost
сообщение 12.11.2015, 8:10
Сообщение #151
Пользователь №: 8442
Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 5:16) *
Конэчно веселюсь.
...Все как-то нормально открытые ДУ клапана попадаются. А нз даже не видал.
СП 7.13130.2013:
"3.8 клапан противопожарный: .....
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
3.9 клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый,..."
dpv2005
сообщение 12.11.2015, 8:24
Сообщение #152
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(Ost @ 12.11.2015, 8:02) *
Нормально открытые (огнезадерживающие) - привод на 220 В с пружинным возвратом. Не требуются БП на 24 В, не нужен кабель FRLS.
Соглашусь по сути все правильно, но в нормах написано, что все все устройства противопожарные запитывать от ППУ и кабелем FRLS.
Нормально закрытые (дымоудаления и подпора) - привод реверсивный на 220 или 24 В. 220 предпочтительней. Нет смысла в работающих клапанах при неработающем вентиляторе.
Тоже спорно про "220 предпочтительней".
т.к. обычно вентилятор и клапаны запитываются разными трасами от разных автоматов и т.д.
Я не знаю по чему, но у иностранцев просто нет противопожарных клапанов на 220, на сколько я знаю, и наверное это чем то обосновывается.
повторюсь с точки зрения безопасности конечно предпочтительнее 24 с точке зрения простаты отсюда иногда и надежности 220
Сообщение отредактировал dpv2005 - 12.11.2015, 8:25
сообщение 12.11.2015, 8:59
Сообщение #153
Пользователь №: 273
Это что BELIMO только ради нас привод выпускает на 220? Сомнительно.
Ost
сообщение 12.11.2015, 9:17
Сообщение #154
Цитата(dpv2005 @ 12.11.2015, 15:24) *
.. но в нормах написано, что все все устройства противопожарные запитывать от ППУ и кабелем FRLS.
В каких "нормах"? Ссылка?
"СП 6.13130.2013:
4.8 Кабельные линии и электропроводка .... должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону."
ОЗК с приводом с пружинным возвратом закрывается при отсутствии напряжения (выполняет свою функцию). FRLS здесь зачем?
С порно или без smile.gif -
но вот иностранный привод на 220 В
Сообщение отредактировал Ost - 12.11.2015, 9:18
dpv2005
сообщение 12.11.2015, 9:53
Сообщение #155
Из: Россия
А вы не сомневайтесь
Для Америки они на 120 вольт делают
А если вы не исполнитель и разберете то увидите что сам привод на 24 в
в версиях 220 просто транс внутри стоит.
Еще раз повторюсь я написал на сколько мне известно.
с теми объектами,
с теми проектами с которыми я сталкивался от иностранных , а их было не мало приводы на 24 были в подновляющем большинстве.
я ранее писал преимущества есть еще одно
можно одним кабелем по одним трассам и питание и контроль.
сообщение 12.11.2015, 10:21
Сообщение #156
Пользователь №: 273
с теми объектами,
Пошел посмотреть на сайт белимо великой британии - естественно не только для нас делают на 220.
Такой же как и у нас
http://www.belimo.co.uk/CH/EN/Product/Fire...0201040101&
BLE230
Smoke extraction actuator
15 Nm, < 30 s
AC 230 V, Open/Close, 2 x SPDT
Ludvig
сообщение 12.11.2015, 12:45
Сообщение #157
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
"СП 6.13130.2013:
Вам вроде понятно написано должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени ... . Про свойства ДПЛС вкурсе?
Vano, когда будете сдавать АПС, эксперт все ваши убеждения развеет. Противопожарная вентиляция и ее автоматизация не одно и то же.
Сообщение отредактировал Ludvig - 12.11.2015, 12:50
Ost
сообщение 12.11.2015, 12:59
Сообщение #158
Опять веселитесь?..
Зачем сохранять напряжение на приводе ОЗК, который при снятии напряжения (а также при обрыве, КЗ кабеля при пожаре) выполняет свою функцию - закрывается?
сообщение 12.11.2015, 13:00
Сообщение #159
Пользователь №: 273
Сдавал.
У меня нет убеждений.
Я вам процитировал нормы.
Есть что конкретно возразить со ссылками на нормы или железо?
Ludvig
сообщение 12.11.2015, 13:46
Сообщение #160
Группа: Banned
СВОД правил 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны
Продолжаю веселиться, потому что НЗ клапанов ДУ никогда не встречал. И очень надеюсь НО клапанов больше не встречу, как и ОЗК. Разве что по приговору суда.
Извините.
and
сообщение 12.11.2015, 14:04
Сообщение #161
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Ost @ 12.11.2015, 12:59) *
Опять веселитесь?..
Уважаемый. Стоит у вас клапан ДУ №1 в зоне №1. Стоит клапан ДУ №2 в зоне №2. Кабель к клапану №2 идёт через зону №1.
Пожар в зоне №1.
Что должно быть? Клапан №1 должен открыться, а клапан №2 должен остаться закрытым.
А проекте с вашим решением (привод с возвратной пружиной без FRLS) клапан №1 откроется по команде, а клапан №2 - от перегорания кабеля. Открытый клапан в зоне №2 (где нет пожара) снизит эффективность дымоудаления.
Сообщение отредактировал and - 12.11.2015, 14:07
Ost
сообщение 12.11.2015, 14:10
Сообщение #162
Пожар в зоне №1.
Уважаемый, Вам нужно быть внимательней. ОЗК - это огнезадерживающий клапан (нормально открытый) который закрывается при пожаре.
Ваши выкладки - не в тему.
А клапаны ДУ с пружиной запрещены (см. СП 7)
Сообщение отредактировал Ost - 12.11.2015, 14:12
сообщение 12.11.2015, 14:12
Сообщение #163
Пользователь №: 273
С клапанами же ДУ другая тема чем с ОЗК.
В нормах для ДУ исключительно реверсивный привод с сохранением положения без питания.
Для ОЗК таких требований нет.
and
сообщение 12.11.2015, 14:27
Сообщение #164
Из: Гатчина
Прошу прощения. Акела промахнулся...
Ludvig
Сообщение #165
Группа: Banned
Спасибо Vano, буду знать.
dpv2005
сообщение 12.11.2015, 14:48
Сообщение #166
Из: Россия
Вы ошибаетесь. Вы забыли про электромагнитные клапаны
сообщение 12.11.2015, 15:16
Сообщение #167
Пользователь №: 273
Правильно ли я понял, что вы считаете, что в ДУ можно применять электроманитный привод?
cauto
сообщение 12.11.2015, 15:50
Сообщение #168
Пользователь №: 35184
А почему нет?
Ludvig
сообщение 12.11.2015, 16:25
Сообщение #169
Группа: Banned
Цитата(cauto @ 12.11.2015, 15:50) *
А почему нет?
потому что В нормах для ДУ исключительно реверсивный привод с сохранением положения без питания. Многое встало на свои места.
ИОВ
сообщение 12.11.2015, 16:35
Сообщение #170
А вот ответ ВНИИПО
смотрите
Зольников Михаил
сообщение 12.11.2015, 18:13
Сообщение #171
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Раньше ставили 24.
Теперь 220.
Я почему спрашиваю: всю жизнь, сколько себя помню, ставил на 220 В и все были довольны.
Теперь ГИПу кто-то сказал, что надо ставить на 24 В, и он приказал ставить на 24 В.
Помимо этого, надо переделывать ВСЕ наши существующие проекты, которые пойдут на стройку, с клапанами с 220 В на 24 В. А это сотня зданий.
Пишу "Примечание: клапана с маркировкой 220 В заказывать на 24 В", но это надо внести на каждую страницу каждого из ста файлов.
cauto
сообщение 12.11.2015, 18:23
Сообщение #172
Это где такое написано? Ответ в общем-то не требуется, достаточно письмо ВНИИПО, выложенное ИОВ , посмотреть rolleyes.gif
Сообщение отредактировал cauto - 12.11.2015, 18:25
сообщение 12.11.2015, 19:22
Сообщение #173
Пользователь №: 273
Так все сходиться в письме электромагнитный BE и электромеханический BLE - они ж оба реверсивные, в две стороны работают - открыто/закрыто.
Ludvig
сообщение 12.11.2015, 19:29
Сообщение #174
Группа: Banned
Тут опять маленькая веселая неувязочка. В этом форуме реверсивные, которые шевелятся от сигнала, а не от его отсутствия.
cauto
сообщение 12.11.2015, 20:55
Сообщение #175
Цитата(Vano @ 12.11.2015, 19:22) *
электромагнитный BE
Эт с какого перепугу он электромагнитный?
сообщение 12.11.2015, 23:07
Сообщение #176
Пользователь №: 273
Да, попутал.
Глядя в письмо вниипо - там сначала рассказыват что такие Белимо не применять, а потом применять Белимо ВЕ и BLE.
Сообщение отредактировал Vano - 12.11.2015, 23:11
cauto
сообщение 12.11.2015, 23:39
Сообщение #177
Цитата(Vano @ 12.11.2015, 23:07) *
Да, попутал.
Бывает. Главное то, что никто не запрещает использование электромагнитных приводов в клапанах ДУ. Хотя, как по мне, лучше бы запретили. laugh.gif
сообщение 13.11.2015, 0:01
Сообщение #178
Пользователь №: 273
а помогите разобраться с электромагнитным - мы такие не применяем
помню раньше они были с ручным взводом (могу ошибаться) именно поэтому не применяли
ВНИИПО разрещает электромагнитный привод для дымого клапана.
А как при отстутствии питания электромагнитным клапапаном сохранить заданное положение заслонки требуемое по СП?
На части этажей открытое, на части этажей закрытое?
Правильно ли я понимаю слово заданное - это текущее положение на момент отключения питания?
Вот тема была http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53326
7.19. Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11, подпункте "б" пункта 7.13 и подпункте "д" пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
И
7.20. Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.
Если управлять дистанционно с кнопок, то и электромагнитный привод реверсивный. Так?
Т.е. его не надо возвращать в какое либо положение после срабатывания вручную?
вот тут пишут что надо вручную
http://ventklapan.ru/zaslonki.pdf
Сообщение отредактировал Vano - 13.11.2015, 0:10
Ost
сообщение 13.11.2015, 7:15
Сообщение #179
Они и сейчас такие
Клапан ДУ с ЭМ приводом открывается при кратковременной подаче напряжения на электромагнит.
Не так.
Надо возвращать вручную.
Сообщение отредактировал Ost - 13.11.2015, 7:16
Ost
сообщение 13.11.2015, 7:36
Сообщение #180
Приказал?
Приказы не обсуждаются? Вы проектируете по Уставам, а не по СП?
ГИП ничего не желает пояснить? А может просто кому-то нужно срочно сбыть крупную партию приводов на 24 В? smile.gif
Вам, ОВ-шникам, просто - заменил "220" на "24" - и готово.
А разделы автоматики выполнены на 24В? Если нет, то там переделок гораздо больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:01
