Вентиляция в торговом помещении по продаже растений |
18.4.2011, 10:31
Пользователь №: 104126
Всем здравствуйте!!! Уважаемые спецы!! )) Нужна Ваша квалифицированная помощь и совет. Подскажите какими средствами и методами лучше организовать микроклимат в торговом помещении по продаже растений. Какие именно растения будут продаваться мне не известно и как они будут расположены тоже не известно (в дальнейшем это проясница). Пока меня интересует только общие решения этой задачи. Ясно только что фасад будет полностью светопрозрачный и высота потолков в чистоте 4м. Заранее спасибо ))
Кстати район строительства г.Красноярск, зимой -40 ))
Ответов
(1 - 14)
18.4.2011, 19:51
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Вы сами то там кто? Наверняка ведь не сторож?
20.4.2011, 11:20
Я кто надо тот и есть. А отвечать вопросом на вопрос не вежливо. Я попросил простого совета, а не выдать мне проект с печатями. Если нужны дополнительные данные - спрашивайте.
20.4.2011, 12:57
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Так навскидку. Теплый пол и естественная вентиляция через открывающиеся фрамуги. Все остальное зависит от технологии.
20.4.2011, 13:53
Пользователь №: 8237
Цитата(Странная Белка @ 20.4.2011, 10:57)  ...Теплый пол и естественная вентиляция через открывающиеся фрамуги. Поддерживаю, вот только с 4-х метровыми стеклянными фасадами может не хватИть теплых полов. to Nik19871303Считайте теплопотери, влагу, а там будет видно. Догреть можно воздушным отоплением
20.4.2011, 13:56
Из: Гаага
Цитата(amis @ 20.4.2011, 14:53)  Поддерживаю, вот только с 4-х метровыми стеклянными фасадами может не хватИть теплых полов.
to Nik19871303 Считайте теплопотери, влагу, а там будет видно. Догреть можно воздушным отоплением Угу. Нормы какие-то есть по теплицам и оранжереям, но не помню какие.)
20.4.2011, 14:27
Из: Гаага
Во. СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники. И Пособие к нему. Действующие кстати.
26.4.2011, 7:18
Спасибо!! СНиП штудиру, потери и влагу считаю )) За идеи спасибо, наверно теплый пол и запроектирую. Тут еще вычитал что некоторые делают обдув окон что бы влага не конденсировалась. Целесообразно ли такое решение?
26.4.2011, 13:25
Из: Гаага
Про теплый пол у нас требование было. Есть такой садовый гипермаркет - Зеленая страна, я как-то тендер по нему делала. Обдува стекол там точно не было. Там была большая оранжерея, почти вся из стекла и кровля по датчикам в солнечную погоду открывалась, в дождь - закрывалась. По-моему, там трубопроводы с горячей водой вдоль окон ходили..хотя может я ошибаюсь, давненько это было и стадию П не я делала..
Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.4.2011, 13:26
28.4.2011, 11:09
Про трубы вдоль стекол не понял если честно  зачем они? И вариант с крышей хоть и интересный но не прокатит. На втором этаже офисы. За идеи спасибо. Про трубы почитаю, может они и вправду спасают от конденсата
28.4.2011, 21:02
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(Nik19871303 @ 28.4.2011, 12:09)  Про трубы вдоль стекол не понял если честно  зачем они? И вариант с крышей хоть и интересный но не прокатит. На втором этаже офисы. За идеи спасибо. Про трубы почитаю, может они и вправду спасают от конденсата Они спасают от пажара
Сообщение отредактировал azar - 28.4.2011, 21:02
29.4.2011, 8:43
Из: Гаага
Цитата(azar @ 28.4.2011, 22:02)  Они спасают от пажара  От пожара это понятно. Там отопление было решено вдоль окон трубами. Вы уж совсем меня за идиотку держите.
29.4.2011, 11:01
не, там на фото вдоль линии окон труба пожарная лежит под потолком, а насчёт регистра - простое и недорогое решение.
29.4.2011, 12:25
Из: Гаага
Я не про фотографию говорила, а вообще
29.4.2011, 15:59
Цитата(Странная Белка @ 29.4.2011, 13:25)  Я не про фотографию говорила, а вообще Я это понял.
Сообщение отредактировал azar - 29.4.2011, 16:00
