> Перевод единиц...
Гость_alexx029_*
сообщение 18.4.2011, 10:44
Доброго времени суток, нужно перевести расход топлива ДГУ 263 л/ч в г/кВт ч
Мощность дизеля 1034 кВт. Подскажите пожалуйста!!!
Димм
сообщение 18.4.2011, 11:16
Пользователь №: 51588
Если взять условно, что ДТ весит около 850 гр./литр, то данное ДГУ потребляет в час= 850х263= 223550гр/час. Делим на мощность двигателя (1034кВт), получаем 216гр/кВт*час. По моему как-то так. smile.gif
Сообщение отредактировал Димм - 18.4.2011, 11:17
Гость_alexx029_*
сообщение 18.4.2011, 11:23
Большое спасибо!!!
Иван Карпусь
сообщение 18.4.2011, 12:42
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224
Я не знаю для чего вам это надо. но все не так то просто. Почему объясню, удельный расход зависит от загрузки дизеля, поэтому он не будет постоянным,вам лучше запросить у производителя графики расхода, ну а расчитать то можно и так:
g=G/(Nномbanned2.gif%*1.25*0.01),где
G-расход топлива (л/ч)
Nном-номинальная мощность дизеля, у вас это 1034
1.25*0.01(л/г)-это объем 1 грамма топлива(при том что его удельная масса 0,8г/см.куб
при этом надо еще учитывать, что расход производитель пишет при определенной загрузке дизеля.и почни никогда при номинальной, уточните это
Смайлик вместо символа выскочил почему то!
g=G/(Nномbanned2.gif(%)*1.25*0.01),где
N(%)-это загрузка дизеля в процентах
короче там где смайл там N
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 1:13
