> Влажное помещение+дурацкий заказчик, Влажные офисные помещения
Гость_hotty_*
сообщение 11.3.2005, 23:58
Есть офисные помещния+помещение АСУ ТП производства, которые соседствуют (через стену) с оччень влажной камерой выращивания, естественно влага проникает в помещение, хотя стена гидроизолированна с обеих сторон (резиновая пленка). Проектируется вентиляция и кондиционирование оных помещений. Вопрос: потянет ли влагу при работе кондиционера из более влажного помещения и если потянет, то как бороться с этим с помощью вентиляции. К сожалению заказчик дурной попался, уже сделал ремонт и оборудование поставил. :wacko:
LordN
сообщение 12.3.2005, 0:14
потянет конечно, с диффузией не поспоришь...
бороться с этим вентиляцией можно, хотя и глупо это, но все-таки надо нормально гидроизолировать.
Гость_hotty_*
сообщение 12.3.2005, 0:31
А чем можно (нужно)?
Нестор
сообщение 14.3.2005, 15:24
Пользователь №: 434
Можно бороться! В помещениях, где будут работать кондиционеры нужно создать избыточное давление - небольшое и небудет никакой дифузии влаги.
LordN
сообщение 14.3.2005, 18:21
R.A.S.
сообщение 14.3.2005, 19:37
Пользователь №: 250
Диффузия будет в любом случае, какой бы подпор не делали. Другое дело, что она настолько мала, тем более через два слоя пароизоляции. Так что, главное разряжения не делать... Да даже если и будет разряжение, не скажется это существено на влажности, больше чем уверен.
Гость_hotty_*
сообщение 15.3.2005, 14:46
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 10:46
