> Выбор OPC сервера
Гость_AndreiMankovski_*
сообщение 18.4.2011, 14:13
Я новичок в диспетчеризации
но есть опыт в LON и других Crestron - Lutron
есть проект в котором есть необходимость построить BMS для оптимального энергопотребления и энергогенерации
на проекте есть различные устройства которые в документации предлагают использовать разные OPC сервера
как искать общий знаменатель и выбрать один или использовать для каждого типа оборудования свой OPC
если же оборудование имеет интерфейс к OPC но таже имеет LON или BAcnet интерфейс тогда лучше в последствии соединять через Bacnet в OPC
в общем у меня много вопросов на которые нет ответов
в принципе постоения BMS
для
-SMA (имеет собственный OPC) - система электрических солнечных панелей с аккумуляторной установкой
-Menerga (K&P,LON,OPC,Bacnet) вент машина для бассейна
-Buderus газовый котел c LON интерфейсом или K&P
- Janitza - сбор энергопотребления (OPC Bacnet)
- система отопления постоена на LON контроллерах от ELKA
- K&P DDC 4000 упарвление насосной группой
- Wilo(bacnet или K&P)
могу оплачивать консультационные затраты
DmitriyN
сообщение 18.4.2011, 14:52
Пользователь №: 17228
Так OPC и есть самое стандартное средство.
Еще все зависит от системы диспетчеризации которую вы выберете.
Мой совет берите OPC-сервер Cimetrics для Bacnet, NLOPC для LON.
Для железок со своим закрытым протоколом альтернатива OPC это запрашивать подробное описание протокола и самому его реализовывать. В этом случаи можете много проблем себе заработать.
Если K&P это кибак энд петер, то у него как раз Bacnet либо LON.
сообщение 18.4.2011, 15:26
Да я имел в виду именно Kieback & Peter
пока есть одна идея это neitrino GLT как система диспетчеризации
других я пока не знаю
Вот один из тех OPC от SMA (приложил PDF к письму) которые я не понимаю стоит мне покупать или пробовать интегрировать с Симетрикс например
Сообщение отредактировал AndreiMankovski - 18.4.2011, 15:41
Прикрепленный файл  OPC_DEN101412.pdf ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
DmitriyN
сообщение 18.4.2011, 16:41
Лучше не связываться с такими скадами как нейтрино, если на объекте зоопарк оборудования разных производителей.
Лучше возьмите Intouch, CitectFacilities, Indusoft или любую другую универсальную скаду. У вас сразу появляется огромное пространство для маневра хотя бы в выборе исполнителей - спецов по ним куча. Кстати, у CitectFacilities есть драйвер Bacnet.
По SMA. Вы видимо не совсем в курсе что такое OPC.
OPС-сервер это "программа" которая на одном "конце" понимает какой-то определенный протокол (LON, Bacnet или любой другой, в том числе и закрытый). А на другом "конце" выдает данные по СТАНДАРТНОМУ ПРОТОКОЛУ OPC.
Соответственно чтоб интегрировать SMA Cimetrics OPC, этот ваш SMA должен иметь поддержку Bacnet.
Такого как я понимаю нет, но есть готовый OPC-сервер, который вам и надо использовать для связи.
сообщение 18.4.2011, 17:19
У меня действительно открылись глаза на OPC
от Нейтрино мы главным образом хотели получить один модуль
это SM04/D E-MAX "Программа сброса нагрузки для электрических потребителей для предотвращения пиков нагрузки "
мы будет теперь анализировать те OPC которые вы описали выше которые имеют данную аналитику событий
Сообщение отредактировал AndreiMankovski - 18.4.2011, 17:20
Umbrella
сообщение 18.4.2011, 17:29
Пользователь №: 43000
Посмотрите на Kepware комплексный модульный OPC, поддерживает большое кол-во протоколов и производителей железа.
Kepware в моем зоопарке оказался как нельзя хорош + плюс есть модуль позв реализовывать собственные протоколы.
Сообщение отредактировал Umbrella - 18.4.2011, 17:32
сообщение 19.4.2011, 8:30
Еще один вопрос про OPC
могут ли Разные OPC работать с одной и той же СУБД
то есть можно ли в базу данных проекта информацию заносить одновременно разными OPC .
Сообщение отредактировал AndreiMankovski - 19.4.2011, 8:48
ttt
сообщение 19.4.2011, 11:15
Пользователь №: 945
СУБД - это из другой области.
Со SCADA могут работать одновременно разные OPC сервера.
сообщение 19.4.2011, 13:14
Еще вопрос
кто тогда хранит исторические данные SCADA ?
Гость_Ters_*
сообщение 19.4.2011, 13:20
в той или иной мере исторические данные хранит сама SCADA (в своем формате, или во внешней СУБД)
также исторические данные могут передаваться на хранение выше - на уровень MES/ERP-систем.
Nick
сообщение 19.4.2011, 15:53
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Странно, почему K&P используется только для управления насосов, контроллеры серии DDC4000, легко справиться с задачей управления отоплением.
для Neutrino GLT нужен OPC<>BACNet (SMA <>OPC<=>OPC Cimetrics<>BACNet)
если на K&P, то для Neutrino GLT ни чего дополнительного не нужно
здесь от LONа нужно уходить, уж слишком он замороченный по сравнению с BACNet'ом
нужно смотреть, что построено, так как можно сделать на DDC4000
Wilo - это насосы, зачем им BACNet, тем более что они управляются DDC4000
Neutrino GLT - по сравнению с другим, довольно мощный продукт, работает на ОС QNX, BACNet стандартный протокл, LON расширяется платой, но опять же не очень, то я его люблю из-за геморойности.
Сообщение отредактировал Nick - 19.4.2011, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:03
