> Citect Facilities + Daikin VRV шлюз через BACnet, привязка
Гость_maxsplash_*
сообщение 18.4.2011, 14:26
Всем здравствуйте! Совсем не давно передо мной поставили задачу связать Citect Facilities + Daikin VRV шлюз (DMS502B51) через BACnet. Для мониторинга и управлением кондиционерами. И паралельно изучать всё это дело, так же съездить на курсы по Citect Facilities, которые будут только в июне((( В Дайкине взял всю необходимую документацию. Через бук подключился по витой паре к шлюзу и запустил тестовую прогу - всё ок smile.gif В ситекте уже сделал графическую часть. Но теперь возник вопрос как их связать, то есть как делать импорт тегов и т.д. , подскажите какие нить материалы, где почитать и т.п.
Спасибо!
Сообщение отредактировал maxsplash - 18.4.2011, 14:29
DmitriyN
сообщение 18.4.2011, 16:56
Пользователь №: 17228
Все как и с другими протоколами.
Заводите сервер i/o, модулии i/o, порты i/o, устройства i/o.
И после этого определяете тэги для устройств i/o.
Единственная проблема это адрес тэга на устройстве i/o. Его проще смотреть на месте с помощью Cimetrics Bacnet Explorer.
Гость_maxsplash_*
сообщение 18.4.2011, 17:22
Извиняюсь забыл указать, что еще используется Cimetrics OPC Server
DmitriyN
сообщение 18.4.2011, 17:37
Тут вообще все просто. См. главы 35 и 36.
Но адреса тегов понормальному можно только на месте посмотреть скорее всего
Прикрепленный файл  CitectSCADA_User_Guide.pdf ( 9,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:36
