Энергопаспорт жилого многоквартирного дома |
19.5.2012, 17:48
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Они, т.е. финансы могли проводится по другим статьям, исповедивым только бюджетникам. Всякие там "передвижки" финансов для них реалиии, особо под конец года.
20.5.2012, 22:25
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(alixnn @ 19.5.2012, 18:39)  Дык она и щас мало где есть... речь то ведь не про то, что выделялись деньги по статье "энергосбережение", а про то что бюджетные деньги выделялись на кап ремонт... просто не понятно, на самом деле, при какой давности выделения денег из бюджетна на дома этим домам паспорт рисовать... Сейчас эта статья есть практически во всех бюджетах. Это целевые деньги, выделяемые в бюджетах под программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. А капремонт - это не энергосбережение. Это капремонт. Он под 261-ФЗ не попадает.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 20.5.2012, 22:25
20.5.2012, 22:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(tpa2009 @ 20.5.2012, 23:25)  Сейчас эта статья есть практически во всех бюджетах. Это целевые деньги, выделяемые в бюджетах под программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. А капремонт - это не энергосбережение. Это капремонт. Он под 261-ФЗ не попадает. Капремонт не энергосбережение? В смысле буквы в слове другие, да?
25.5.2012, 10:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Всем доброго дня! Кто сталкивался с приказом Минэкономразвития №221 от 4 июня 2010 г.?
_______________________________04.06.2010_N_229.rtf ( 9,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 173Получается, что капитальный ремонт МКД (в случае ремонта электропроводки, щитовых, замены эл/счетчиков) должен производиться с учетом: Цитата 4. Средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), должны иметь класс точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток. ?
25.5.2012, 10:35
Из: Алабино
Не обращайте внимания. Это для общественных зданий по госзаказу.
25.5.2012, 11:05
Из: Краснодар
Спасибо за ответ. А где можно посмотреть область действия (применения) данного приказа (из самого приказа понятно только то, что речь о зданиях)?
25.5.2012, 11:40
Из: Алабино
Из самого приказа понятно, что требования устанавливаются к товарам, таким как радиаторы отопления, водопроводные краны, входные двери. К закупкам то есть. Область действия приказа не обозначена, но оговаривается в документе предыдущего уровня. Там еще есть пара интересных упоминаний о требованиях к другому оборудованию (теплообменники, компрессоры, кондиционеры, холодильная техника), но пока я не слышал о том, чтоб к этому оборудованию что-то предъявлялось...
25.5.2012, 15:17
Из: Краснодар
Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 N 229 является ведомственным актом. Подзаконный акт: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1221
______________________1221____31.12.09.doc ( 62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 270В нем указано Цитата Министерству экономического развития РФ ... установить требования энергетической эффективности в отношении:
- работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, в процессе выполнения, оказания которых расходуются значительные объемы энергетических ресурсов Т.е. см. постановление № 530 от 31.08.2006
Сообщение отредактировал A1exP - 25.5.2012, 15:18
4.7.2012, 7:38
Пользователь №: 155571
Здравствуйте! Как делать паспорт на жилой многокв.дом?? У кого нибудь есть пример готового паспорта? Что писать в п.1.1, 2, 3 приложения 2. Дом стоит на балансе местной администрации, но деньги не выделяются
4.7.2012, 8:40
Пользователь №: 154099
Если Вы имеете ввиду форму по 182 приказу минэрго, то она под жилой дом не подходит.
4.7.2012, 9:24
тогда по какой форме нужно делать? дом не новый, старый, проектного документа нет
4.7.2012, 12:01
Из: Алабино
по форме фонда содействия реформированию ЖКХ. На сайте фонда есть рекомендации. Обследование является добровольным, с экспертизой могут возникнуть затруднения. Если возникнут, тогда обращайтесь за помощью в МАЭН, организация старая, многоопытная.
4.7.2012, 12:20
Цитата(timmy @ 4.7.2012, 13:01)  по форме фонда содействия реформированию ЖКХ. На сайте фонда есть рекомендации. Обследование является добровольным, с экспертизой могут возникнуть затруднения. Если возникнут, тогда обращайтесь за помощью в МАЭН, организация старая, многоопытная. Судя по всему, здесь не та форма. Форма по содействию ЖКХ нужна когда деньги по 185ФЗ были и дом капиталился. А тут просто муниципальная собственность (не приватизированное жилье) похож. Только зачем тогда (если без 185ФЗ) им паспорт?
29.8.2012, 20:08
Пользователь №: 68698
Исходные данные. Много секционный дом 19-22-25 этажей. 2 этапа строительства. 2 пожарных отсека- каждый этап отдельный пожарный отсек. Этапы запитаны от одной ТС, только от разных ТК. Каждый этап по 5 секций. Неотапливаемые подвал и чердак. Чердак- теплый воздух из жилья, подвал- инженерные коммуникации. Так как нагрузка на одно ИТП (ГВС+Отопление) не может превышать 1Гкал/ч (не спрашивайте почему), пришлось на весь дом делать 7 ИТП для жилья. Большие секции имеют по одному ИТП, маленкие секции по 2 штуки на одно ИТП. Сделал проект ЭЭ. Эксперт выставил следующее замечание- "Необходимо представить паспорта на каждый тепловой объем - то есть на каждое здание имеющее ИТП", и сбежал в отпуск. Как это трактовать непонятно. Скорее всего имелось ввиду типа сделать паспорта на каждую секцию/пару секций. Но мне кажется это бредом, ведь мы делаем паспорт на всё здание, никто же не присваивает класс ЭЭ каждой секции. Пробежался по СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004, никакую привязку к секционности и количеству ИТП не нашел. Может у кого-нибудь есть опыт таких замечаний? P.S. Спб, ЦГЭ на Росси. Эксперт Карганов М.А.
Не стОит плодить новых тем, читайте форум и учитесь пользоваться поиском.
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 30.8.2012, 5:42
30.8.2012, 11:36
Цитата(nomer9 @ 29.8.2012, 21:08)  Эксперт выставил следующее замечание- "Необходимо представить паспорта на каждый тепловой объем - то есть на каждое здание имеющее ИТП", и сбежал в отпуск. Как это трактовать непонятно. Я думаю, требование не обосновано. Сделайте официальный запрос эксперту: на основании какого нормативного документа (с указанием статьи, параграфа, пункта) предъявлено требование. Либо предоставят, либо сядут пятой точкой в лужу...
30.8.2012, 14:26
Из: Алабино
Дом запитан с двух точек, внутри дома тепло разводится на семь индивидуальных теплопунктов. У каждого ИТП своя система учета и своя теплопроизводительность. Каждый теплопункт может функционировать независимо от состояния других теплопунктов. Таким образом мы имеем комплекс из семи независимых тепловых объемов, которые имеют общие ограждающие конструкции и записаны под одним и тем же адресом. У каждого объема индивидуальная тепловая характеристика и каждый объем будет иметь индивидуальный класс энергоэффективности. Я не припомню, чтобы такой вариант запрещался.
31.8.2012, 9:31
Я согласен что это не запрещено, но каждое необоснованное желание/замечание эксперта выполнять нерационально. В СП или СНиПе по этому поводу нет указаний. Или почему бы не сделать деление по водомерам? Или ГРЩ? их тоже несколько на дом... Бред... Поехал ругаться.
31.8.2012, 10:16
Из: Алабино
Цитата(nomer9 @ 31.8.2012, 10:31)  Я согласен что это не запрещено, но каждое необоснованное желание/замечание эксперта выполнять нерационально. В СП или СНиПе по этому поводу нет указаний. Или почему бы не сделать деление по водомерам? Или ГРЩ? их тоже несколько на дом... Бред... Поехал ругаться. Почему необоснованное? Эксперт видит несколько автономных систем отопления, которые находятся под одной крышей и отапливают каждая свой тепловой объем. Этим объемам можно присвоить один адрес, а можно и свой каждому. Разницы от этого не будет никакой. И ремонт каждого отсека можно проводить в индивидуальном порядке и мероприятия индивидуальные проводить. А то, что застройщик не стал делить здание на корпуса - это как бы уже его заморочки.
31.8.2012, 12:37
Съездил в экспертизу. Эксперт не смог объяснить зачем ему это вообще надо. Пойду к его начальству. Уж очень не хочется делать кучу паспортов. По поводу деления и присвоения номеров корпусам- это мне кажется перебор. Обычный многоквартирный дом. 10 парадных (подъездов). Одна парадная на секцию. По-вашему это вообще десять высотных точек стоящих вплотную друг к другу, что не является правдой.
29.11.2012, 11:23
Пользователь №: 151938
Друзья специалисты, пожалуйста подскажите как заполнить графу "Нормативное" в таблице 6.1.1 и 6.2.1: нашёл в нормативах формулы как определять расчётнное значение ЭЭ для квартир и силового оборудования, скажите где брать нормативное значение для них (по каким формулам, документам или лимитам)??? Есть такой вариант расчётные значения брать по результатам реальной описи всех электроустройств, а нормативным будут цифры по расчётам из РД (но как сделать тогда опись по квартирам - странновато)
Сообщение отредактировал Анатолий К - 29.11.2012, 11:26
30.11.2012, 8:43
Цитата(Анатолий К @ 29.11.2012, 12:23)  Друзья специалисты, пожалуйста подскажите как заполнить графу "Нормативное" в таблице 6.1.1 и 6.2.1: нашёл в нормативах формулы как определять расчётнное значение ЭЭ для квартир и силового оборудования, скажите где брать нормативное значение для них (по каким формулам, документам или лимитам)??? Есть такой вариант расчётные значения брать по результатам реальной описи всех электроустройств, а нормативным будут цифры по расчётам из РД (но как сделать тогда опись по квартирам - странновато) О чем речь-то?
30.11.2012, 10:49
Не понял вашего вопроса "Энерджайзер". Проблема: сейчас заполняю паспорт многоквартирного жилого дома, возникла проблема при заполнении формы№6, таблица 6.1.1 и таблица 6.2.1 - не знаю что писать в графах "Нормативное (Н)" Подскажите откуда берётся цифра в эту графу.
Сообщение отредактировал Анатолий К - 30.11.2012, 10:49
