5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Энергопаспорт жилого многоквартирного дома
burokrat
сообщение 8.6.2011, 9:18
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Цитата(bss1977 @ 8.6.2011, 8:10) *
А насколько достоверна информация, что в минэнерго утвердили хотябы один энергопаспорт жилого дома?
На совещании сказали про 4 ЭП, но не сказали, каких объектов.
tpa2009
сообщение 8.6.2011, 11:33
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Минэнерго собирает паспорта только про обязательное обследование. И формы паспорта жилого дома нет. Поэтому минэнерго ничего подобного в принципе утвердить не может.
Drean
сообщение 8.6.2011, 11:58
Пользователь №: 5375
Все-таки, господа, эксперты после проведения добровольных обследований жилых домов необходимо заполнять приложение №24 по форме приказа Минэнерго №182 или по приложению Д СНИП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, которые в принципе очень похожи? И что вообще обследовать в жилых домах, кроме вводов ТЭР, лампочек, приборов учета и тепловизионной съемки? Нужна нормальная методика, чтобы результаты было с чем сравнивать.
tpa2009
сообщение 8.6.2011, 18:13
Сообщение #34
Из: Белгород
Эта форма только для новых зданий и зданий после капремонта. К действующим домам она не применима, т.к. в ней отсутствуют ряд требований 261-ФЗ к энергетическим обследованиям и паспорту.
а) регулировка, балансировка отопления; б) ИТП; в) циркуляция и закрытая схема ГВС; г) утепление, замена окон. Для определения реальных эффектов этих мероприятий необходимо получать информацию о режиме работы объекта. А тепловизионка для жилого дома - что она даст? Холодные углы, про которые все и так прекрасно знают?
Эта подойдет?
Drean
сообщение 8.6.2011, 18:26
Сообщение #35
tpa2009, методика очень хорошая. Только вот платежеспособность собственников жилья к такой работе не велика. Многие хотят за 10-15 тыс. руб провести энергоаудит своего 80-кв жилого дома.
tpa2009
сообщение 9.6.2011, 3:50
Сообщение #36
Из: Белгород
Так Вам надо и методики, и деньги, причем одновременно? Ну и запросы у Вас.
Drean
сообщение 9.6.2011, 6:32
Сообщение #37
А вы что будете благотворительностью заниматься?
gedeon
сообщение 9.6.2011, 6:47
Сообщение #38
Пользователь №: 71253
Так причем здесь надо, не надо. Все надо и методики и адекватная оплата проделанной работы.
Вопрос в другом: сколько, к примеру, должен стоить ЭП жилого дома по такой методике, сразу надо отметить, что и ЭП в ней далеко не самый простой для заполнения? Думаю, что должен стоить недешево. Примерный ценник в методике представлен. Всяко, раза в два-три-четыре дороже, чем по СНиП 23-02, пропорционально трудозатратам и времени на выполнение работы. А кто захочет платить такие деньги при обследовании жил.здания в порядке текущей эксплуатации?
По самой методике я бы хотел отдельно поговорить, только позже, сейчас времени нет.
Denis1111
сообщение 9.6.2011, 8:03
Сообщение #39
Пользователь №: 110568
А есть ли методики по расчету стоимости энергоаудита школ, д/с?
tpa2009
сообщение 9.6.2011, 12:15
Сообщение #40
Из: Белгород
Цитата(gedeon @ 9.6.2011, 8:02) *
Вопрос в другом: сколько, к примеру, должен стоить ЭП жилого дома по такой методикеой методике я бы хотел отдельно поговорить, только позже, сейчас времени нет.
По их ценам от 5 до 20-25 руб за м2.
gedeon
сообщение 10.6.2011, 11:02
Сообщение #41
Верно, дом 5000м2 обследовать за (5000*5000*1,2/100)руб по этой методике нам интересно. Да только кто ж заплатит? В Питере демпинг дошел до 30тыс руб за энергоаудит МКД, причем достаточно давно. Кто ж при таком уровне цен будет искать исполнителя за 300 штук? И на торги исходник в 300тыс вряд ли выставят, зачем, это ж не госзакупка. А то вдруг победит кто-нибудь за 100тыс. Для управляющей компании это "дороговато" (опыт общения имеется).
zabexpert
сообщение 10.6.2011, 13:21
Сообщение #42
Из: Россия
Пользователь №: 54687
По моим расчетам 5000 кв.м. 80000 р. Я предложил УК свои расчеты на 100000 - сказали, что дорого. В итоге ни тебе ни мне, сговорились на 80 и без торогов.
Venche
сообщение 16.6.2011, 10:11
Сообщение #43
Пользователь №: 110358
Подскажите, при составлении энергопаспорта жилого дома, задался вопросом: приложение №13 надо ли заполнять, если это энергообследование для этого дома первое и программа энергосбережения отсутствует ?
timmy
сообщение 16.6.2011, 10:28
Сообщение #44
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Надо. Если программы нет, то так и напишете, что нет. Но дальше вам надо написать рекомендации по повышению энергоэффективности здания.
Venche
сообщение 17.6.2011, 10:10
Сообщение #45
Уважаемый Timmy или может кто ещё (если кто-то ещё подскажет), подскажите как для многоквартирного дома можно заполнить эту таблицу №1 в приложении №13? Если пройтись по пунктам в "Наименовании показателя Энергетической эффективности":
1) По номенклатуре основной и доп. продукции - дом ни чего не производит, продукции нет
2) По видам работ - работы в доме так же отсутствуют
3) По видам услуг- дом услуги не оказывает, на сколько я понимаю
4) По основным энергоёмким технологическим процессам - технологические процессы там просто быть не могут
5) По основному технологическому оборудованию- если нет процессов, то нет и оборудования.
Может я что-то недопонимаю, объясните если я не прав, но я просто не вижу поводов к заполнению этой таблицы для многоквартирного дома.
gedeon
сообщение 17.6.2011, 10:43
Сообщение #46
timmy
сообщение 17.6.2011, 11:16
Сообщение #47
Из: Алабино
Кондиционирование может быть организовано, котельная встроенная или вовсе мини-ТЭС... Много чего может быть.
Venche
сообщение 17.6.2011, 11:34
Сообщение #48
Ну да, вероятно может быть что-то организованно, это конечно надо смотреть конкретно для каждого отдельного случая, но явно не в моём случае ( хрущёвка со множеством бабушек и дедушек ), тихо мирно потребляющая энергоресурсы и ни на что более не претендующая.
timmy
сообщение 17.6.2011, 13:24
Сообщение #49
Из: Алабино
В любом случае это по-моему единственая форма, где можно указать проведенные мероприятия по энергосбережению и записать полученный эффект. И с услугами... квартиры же снабжаются теплом, электрой, водой... И все это по общедомовым сетям производится. Значит все-таки факт оказания услуги есть и вот в эту графу можно и вписать что крышу утеплили, приборы учета установили, поломавшуюся арматуру поменяли... И все это привело в конечном счете к экономии и есть за что владельцев дома похвалить. Вам же тогда легче будет перечень мероприятий составить и объяснить, что вот эти мероприятия вы не проводите потому что они уже проведены до вас.
Venche
сообщение 17.6.2011, 14:23
Сообщение #50
Факта оказания услуги НЕТ, дом услуги не оказывает, вот котельная которая снабжает теплом такую услугу оказывает, вот для котельной эта графа бы заполнялась, вот водоканал такую услугу оказывает и для него эта графа бы заполнялась, и. т.д. А дом не производит ни тепло ни электричество, он потребляет, и по этому изначально у меня возник вопрос что в связи с тем что ни один из 5-ти пунктов среднестатистическому дому ( который не производит какой-либо вид энергии) не соответствует, то таблицу №1 в 13 приложении не надо.
Timur63
сообщение 17.6.2011, 14:31
Сообщение #51
Пользователь №: 86468
Зачем вобще приложение 13 заполнять??????? В приложении 13 речь идет о программе энергосбережения. Ясень пень что её нет. Её ни у кого нет. Вот вы ее должны написать и при повторном энергоаудите (через 5 лет) будет уже заполняться 13-ое приложение.
lsvtula
сообщение 17.6.2011, 14:34
Сообщение #52
Пользователь №: 54782
Добрый день! коллеги позвольте вмешаться в разговор. Подкинули сегодня внеплановую работенку rolleyes.gif как раз разработать энергетический паспорт здания, составленный на основании проектной документации. Здания через две неделе должно сдаваться а у заказчика нет энергетического паспорта. Проектная документация есть, у Заказчика, но проектная организация, которая делала проект развалилась и испарилась. Поручили разработку ЭП нам. Приятного мало, так как приходится откладывать основную работу и делать эту. Никогда не заполнял форму 24 (пр 182). поэтому хочу спросить: Что нам по максимуму запрашивать у Зака, если применительно к форме 24? особенно волнуют пункты 2.3, 2.4
rblgik
сообщение 17.6.2011, 14:38
Сообщение #53
Пользователь №: 90328
Вот и так дума там же написано в 13 Приложении:
"п.1 Сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации (при наличии)"
а в таблице №2:
"....по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования..."
Timur63
сообщение 17.6.2011, 14:50
Сообщение #54
а в таблице №2:
и что вас смущает? потому в таб №2 так и написанно что ЭА проводится через пять лет. Вы сейчас напишите программу (программа пишется на 5 лет) а при следующем ЭА (через 5 лет) будет заполняться прил 13
Этот вопрос к gedeon. Он у нас один из немногих кто данную работу выполнял.
rblgik
сообщение 17.6.2011, 15:03
Сообщение #55
"и что вас смущает? потому в таб №2 так и написанно что ЭА проводится через пять лет. Вы сейчас напишите программу (программа пишется на 5 лет) а при следующем ЭА (через 5 лет) будет заполняться прил 13"
Извините просто это руки мои "кудрявые" не то написал хотел "ВОт и я так думаю" полностью с Вами согласен))) laugh.gif
Сообщение отредактировал rblgik - 17.6.2011, 15:04
timmy
сообщение 17.6.2011, 15:12
Сообщение #56
Из: Алабино
Что значит "ни у кого нет"? Кто-то может АИТП у себя в доме поставил, фасад вентилируемый организовал, лампочки в подъезде на энергосберегающие заменил. Это может делаться и по программе и без программы. Но это все стоит денег и неразумно будет обойти стороной эти мероприятия. Получится тогда, что все в стране идиоты, одни аудиторы новоиспеченные за страну радеют. Но вы ж прекрасно знаете, что закон об энергосбережении работает аж с 1996 года. А еще до него были похожие документы. Так что программа энергосбережения или отдельные энергосберегающие мероприятия в доме могли быть организованы и выполнены. Даже в рамках текущего ремонта дома. Просто вам их лень искать наверное.
По поводу не предоставления услуг. Дом состоит из квартир и общедомовых территорий/помещений. Ну там лестница, подвал, чердак... Это все отапливается, освещается, чистится... И весь этот комплекс услуг предоставляется владельцу квартиры в форме единого пакета именуемого "квартплата". Так что услуги эти имеют место быть и должны учитываться при составлении энергопаспорта. Или господа аудиторы предлагают расходы по содержанию дома занести в разряд утечек? Не рановато ли?
Timur63
сообщение 17.6.2011, 15:28
Сообщение #57
Нет. У нас в стране не все идиоты и аудиторы не есть БОГИ. То что дядя Петя лампочки поменял, а кто то АИТП поставил это хорошо. Это даже отлично. НО! Есть ПРОГРАММА. Это то что пишется и УТВЕРЖДАЕТСЯ в тсж,пжрт,ук, администрация или еще где либо (смотря кто заказчик). Частная инициатива жильца это не программа. В 13 форма речь идет о программе и заполняется она по итогам выполнения программы. (читаем внимательно 13 приложение)
Это домУ предоставляют услуги а не дом. немного разные понятия.
Venche
сообщение 17.6.2011, 15:57
Сообщение #58
Ну не оказывает дом услуг ввиде бабушки уборщицы которая убирает лестничные клетки.
Нет желания платить за единый пакет "кварплата", не платите, уволят бабушку , снизится сумма в кварплате, но уменьшения потребления энергоресурсов ( домом ) НЕ будет.
Речь о том что все 5 пунктов ни как под дом не подходят, если бы это была котельная ( есть у неё программа по энергосбережению или нет - не важно) то одно дело- там есть продукция, но ни как ни дом.
timmy
сообщение 17.6.2011, 17:31
Сообщение #59
Из: Алабино
А кто тогда и кому эту услугу оказывает? Дом подключен к котельной через теплосеть, квартира подключена к котельной через теплосеть и домовую систему отопления. Жилец же все равно оплачивает УК разницу между показаниями квартирного и домового прибора учета, плюс вносит деньги на поддержание системы отопления в нормальном виде. Разве это не внутридомовя услуга? Что же это тогда?
К тому ж. Если дядя Петя на всех лестничных клетках дома установил энергосберегающие лампочки, почему это нельзя рассматривать как энергосберегающее мероприятие? Что, кого то в муниципалитете за это депремируют что ли?
Гость_kosik111_*
сообщение 21.8.2011, 17:57
Сообщение #60
Люди подскажите! так я ничего не понял, меня озадачили - надо сделать энерго паспорт многокватриного жилого дома, какие фомы из 182 закона необходимо заполнять, потому что если запонять все там будут в основном одни прочерки и останется заполнить только 24 форму, если есть хотя бы примерный энергопаспорт много квартирного дома прошу скинуть. И на какое юр лицо заполнять формы 1 и 2. За ответы зарание спасибо.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:40
