> Перевод единиц
Гость_Энергоаудитор_*
сообщение 18.4.2011, 19:02
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Как пересчитать из кДж/(кв.м•°С•сут) в Вт/ куб.м•°С? blink.gif
Заранее благодарю!
burokrat
сообщение 18.4.2011, 19:59
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
домножте на ГСОП (градусо-сутки считаемого периода) и поделите на 3,6 (переводной коэффициент) и высоту (м)
Сообщение отредактировал burokrat - 18.4.2011, 19:59
сообщение 18.4.2011, 20:56
Почему на ГСПО? Может все же просто на сутки отопительного периода?
Т.е. [кДж/(м3 оС сут)] = 0.28*zht [Вт/(м3 оС)] или [кДж/(м3 оС сут)] = zht/3,6 [Вт/(м3 оС)].
Сообщение отредактировал Энергоаудитор - 18.4.2011, 21:14
burokrat
сообщение 18.4.2011, 21:28
Из: г.Королев
я не знаю, за какой период автору поста требуется расчет. М.б. за отопительный период, а может за какие-то месяцы, поэтому - считаемого периода. Обращаю внимание на то, что в знаменателе сначала м.кв., а не м.куб, отсюда - высота в знаменателе.
burokrat
сообщение 18.4.2011, 23:49
Из: г.Королев
Да, я сам не заметил во второй формуле град.С в знаменателе. Но мне думается, что во второй формуле либо градусы лишние, либо суток не хватает.
tpa2009
сообщение 19.4.2011, 0:56
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Вт/(куб.м*Град.С) - это "Удельная тепловая хараткеристика" (например, п. 2.3.4. прил. 24). Тепловой поток, отнесенный к 1 м3 и разнице температур 1°С. То есть *1000 / (24*60*60) / (Отопительный объем/Площадь того, что использовалось в расчете исходной величины).
сообщение 19.4.2011, 1:36
Там кубические метры. Моя опечатка. Пардон!
"Удельная тепловая характеристика". То-то, и оно! В приказе Минэнерго 182 - Вт/куб.метр градус, а в СП и СНиП кДж/куб.метр градус сутки. И как это дело перевести, что бы свести в паспорт в соответствии с 182-ым? Да и вообще этот приказ - как мультик про Простоквашино! Начал писать дядя Федор, а закончил пес после кота!!! Требования есть, а методики, пояснений или рекомендаций нет!!! Как быть? Ау, Минэнерго!!!!
Вашу логику вообще не понял!
Может это очередной недочет минэнерго, а себе череп ломаем. Там в приказе полно ошибок. Как логических. так и простых оформительски-информационных! ИМХО, но это так!
tpa2009
сообщение 19.4.2011, 2:59
Из: Белгород
Как в данный момент в приказе 182 написано, так и надо считать. Перевод
кДж/(куб.м•°С•сут) в Вт/ куб.м•°С - *1000 / (24*60*60)
Повышать свой уровень, что бы считать без методик. Например, начать с анализа размерностей для перевода величин.
Что именно? Конкретно?
Наличие в паспорте удельной характеристики, отличающейся от СНиП, не является ошибкой. Есть очень простое объяснение, почему в СНиП используют кДж/(куб.м•°С•сут), а в пасопрте Вт/ куб.м•°С.
сообщение 19.4.2011, 10:59
Цитата(tpa2009 @ 19.4.2011, 3:59) *
Перевод
Вопрос не в методике как и что считать, а в том что именно ставить в ту или иную ячейку. Например, что именно надо указывать в форме по приборам учета в разделе тепловая энергия. В частности, ячейки "марка прибора" и "класс прибора"?
В остальном, tpa2009, большое спасибо! С утра на отдохнувшую голову все встало на место.
burokrat
сообщение 19.4.2011, 11:08
Из: г.Королев
tpa2009 прав, только формула какая-то не та. Может, туплю в отпуске, но по-моему: 24*60*60 - это сутки, при переводе должны быть в числителе. В переводе tpa2009 не указал переводной коэффициент из кДж в Вт (0,278 или делить на 3,6). Допустим: числитель - 24*3600/3,6=24*3600*1000/3600=24000.
Сообщение отредактировал burokrat - 19.4.2011, 11:16
burokrat
сообщение 19.4.2011, 11:19
Из: г.Королев
Например: теплосчетчик КМ-5, класс точности 1 по рекомендации международной Организации Законодательной Метрологии (МР75) и класс С по ГОСТ 51649-2000
сообщение 19.4.2011, 11:51
В этой ситуации все понятно! Как быть, когда расходомеры ВЗЛЕТ-ЭР, термопреобразователи Pt 500, а тепловычислитель СПТ961?! А еще могут быть и датчики давления. Что указать? Какой будет класс точности?
Вообщем должно быть так: [кДж/(м3 оС сут)] = 0,0116 [Вт/(м3 оС)] или [кДж/(м3 оС сут)] = 1/24*60*60 [Вт/(м3 оС)]
tpa2009
сообщение 19.4.2011, 12:10
Из: Белгород
Забыли кДж -> Дж, умножить на 1000.
tpa2009
сообщение 19.4.2011, 12:15
Из: Белгород
Я мыслю так smile.gif. Есть 1/сут. Надо 1/с (Вт = Дж/с). В секунду теплоты теряется меньше, чем в сутки, поэтому на 24*60*60 надо делить, что бы стало меньше.
Из кДж в Вт перевода нет. Это разные величины, энергия или теплота и мощность или тепловой поток.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 19.4.2011, 12:22
burokrat
сообщение 19.4.2011, 13:24
Из: г.Королев
Сорри, в отпуске совсем мозги размякли: сон-завтрак-прогулка с ребенком-обед-сон-возня с ребенком-укладывание спать-сон, каждый день по кругу вторую неделю, пишу каждый раз за чаем или усыпляя ребятенка. Конечно, кДж в Вт*ч. 1 кДж=0,27777778 Вт*ч=1/3,6
Сообщение отредактировал burokrat - 19.4.2011, 13:25
angeluys
сообщение 15.12.2011, 12:45
Пользователь №: 129472
Здравствуйте, помогите перевести величину удельных бытовых тепловыделений измеряемых по СНиП в Вт/м2 в кВт*ч (ед. измерения в энергопаспорте)
trianon
сообщение 15.12.2011, 15:55
Пользователь №: 114425
А где такая размерность в паспорте?
Dede
сообщение 15.12.2011, 16:03
Пользователь №: 103012
очевидно, что нужно знать площадь и период времени :-)
angeluys
сообщение 16.12.2011, 5:26
В паспорте размерность в кВ*ч, наша организация купила программу 1С: Предприятие, Энергопаспорт, сижу вот разбираюсь, что откуда, практически все величины тепловой энергии в энергопаспорте взяты в ед. изм. кВт*ч, а в СНиПе либо в МДж либо в Вт/м2, пробую найти значение потребности в тепловой энергии за отопительный период, в этой формуле участвуют такие значения: общие теплопотери через ограждающую оболочку здания, теплопоступления в здание от солнечной радиации и бытовые теплопоступления, общие теплопотери программа считает автоматически в кВт*ч, а вот величину удельных бытовых теплоаыделений (Вт/м2) и величину теплопоступления в здание от солнечной радиации приходиться вписывать самостоятельно, пробую переводить ед. изм. из расчета 1 000 000 Дж ≈ 0,277(7) кВт·ч (взято из Википедии), а удельные теплопоступления умножаю на 10-3 (чтобы получить кВт)*отопительную площадь*кол-во часов в отопительном периоде (т.е. 236*24), в итоге получается всякая фигня, отрицательное значение. Может кто подскажет???
trianon
сообщение 16.12.2011, 8:19
Энергопаспорт - Вы говорите про программу или про документ, который все заполняют? Ей-богу, непонятно.
Сообщение отредактировал trianon - 16.12.2011, 8:23
angeluys
сообщение 16.12.2011, 10:00
Я сейчас на данный момент разбираюсь в программе 1С: предприятие, и составляю энергопаспорт на здание в этой программе. Теплоэнергетические параметры в этой программе "1С: Предприятие:Энергопаспорт" выражены в ед. измерения кВт*ч, но расчетные формулы этих величин в СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" выражены в единицах измерения МДж или Вт/м2 (удельные бытовые теплопоступления в здании) как мне перевести из МДж (Вт/м2) в кВт*ч.
kvm_auditor
сообщение 16.12.2011, 12:48
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
bonapart
сообщение 23.12.2011, 19:48
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225
Присоединюсь
tpa2009
сообщение 24.12.2011, 4:17
Из: Белгород
Цитата(kvm_home @ 16.12.2011, 13:48) *
Интернет Вам в помощь
Я бы все-таки рекомендовал учебник по теплотехнике smile.gif.
kvm_auditor
сообщение 24.12.2011, 7:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:27
