2 страниц V  < 1 2
> Борьба с высокой температурой обратной магистрали ТС
Евгений Буш
сообщение 19.4.2011, 12:07
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
попробуем архивом
Прикрепленный файл  ________________________________2007_1_.rar ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
burokrat
сообщение 19.4.2011, 13:14
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Файл снова не читается. Только у меня? Я так понимаю, что это книга Генерального директора ИВК «Саяны» Игоря Кузника. Я с ним имел года 2-3 назад один разговор по проблемам с приборами учета и с системами теплоснабжения, взгляды разнились только в роли и степени ответственности ресурсоснабжающей организации и потребителя. А так интересно побеседовали.
KGP1
сообщение 19.4.2011, 13:42
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
У меня вложения также не читаются
Евгений Буш
сообщение 19.4.2011, 13:50
Сообщение #34
Из: Иваново,Россия
Попытка № 3
Попытка № 3
Прикрепленный файл  ________________________________2007_1_.rar ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  ________________________________2007_1_.rar ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
KGP1
сообщение 19.4.2011, 13:54
Сообщение #35
Из: г.Владимир
Те же я...ы
Const82
сообщение 19.4.2011, 14:48
Сообщение #36
Пользователь №: 4724
Все открылось и нормально читается.
Да это она.
Dima_00q
сообщение 19.4.2011, 15:32
Сообщение #37
Пользователь №: 39103
Цитата(К.Д. @ 19.4.2011, 10:50) *
Эффективность цикла турбины как и любого теплового процесса определяется температурой нижнего источника. Чем она ниже, тем меньше тепла будет потеряно по технологическим причинам, отсюда и требования по соблюдению температуры обратки.
Вот-вот уже близко к истине....))) Вопрос : "Почему ?!" В чём суть, физика процесса ?!
Давайте начнём с обратного цикла:
1) вода пришла ИЗ обратной магистрали на ТЭЦ( вернулась)
2) С помощью сетевого насоса первого подъёма сетевая вода подаётся в Сетевой подогреватель первого подогрева паром низкого давления
Отсюда: чем выше температура обратки- тем выше, ПОТОМУ ЧТО она ничего не нагревает, нигде не стоит, нигде её не охлаждают !!!!
Надеюсь,что неправильно описал процесс и специалисты поправят )))) helpsmilie.gif
Особо прошу обратить внимание на подчёркнутое словосочетание )))
К.Д.
сообщение 19.4.2011, 18:03
Сообщение #38
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Ну на ТЭЦ мне поработать не довелось и видимо уже не доведется, но кое что я помню из ее схемы. Если я не ошибаюсь никаких подогреваталей первого нагрева там нету, поскольку при параметрах теплосети это либо теплофикационный отбор, либо конденсатор (он же СП) турбины П. А дальше вода при необходимости догревается пиковыми водогрейными котлами. Если воду загнать с большей температурой в подогреватели, то температура нижнего источника растет, в связи с чем КПД совместной выработки падает, поскольку для нагрева воды на той же площади теплообмена нужно увеличить температурный напор. Увеличить его можно только подняв давление в отборе или на СП. При этом энтальпия рабочего тела (конденсат СП) на выходе из цикла растет. Так что фразу "чем выше обратка - тем выше"... это есть ошибка которую надо исправлять изучением теории.
А воду с совсем низких параметров (вакуум в конденсаторах в районе 5 кПа) греет система регенеративного подогрева, которая никакого отношения к теплосети не имеет.
Dima_00q
сообщение 19.4.2011, 20:18
Сообщение #39
Называется - смотрю в книгу- вижу фигу ))) Спасибо, что дали ссылку на подобный пост. Ближайшие несколько месяцев разберусь и постараюсь всё это дело растолковать ))))
Всем спасибо, кто откликнулся помочь )))
Кстати, по поводу отсутствия сетевых подогревателей - держу инструкция по гидравлическому и температурному режиму в руках, здесь указывается оборудование ТЭЦ. Один из пунктов - сетевые подогреватели .... Так что не всё так плохо ))) Всем успехов !!!
Dima_00q
сообщение 7.5.2011, 13:14
Сообщение #40
Всё таки разобрался с данным вопросом. Не хотел ограничиваться только словами, поэтому слова подтвердит элементарная формула. В реальном цикле она учитывает ещё другие показатели
Как видно из удельная комбинированная выработка электрической энергии увеличивается при повышении средней температуры подвода теплоты в цикл Т0, снижении средней температуры отвода теплоты из цикла Тт. Этим, в частности, объясняется эффективность повышения начальных параметров пара и многоступенчатого подогрева сетевой воды отработавшим паром. Выработка электрической энергии уменьшается при увеличении Тт ( отводом теплоты из цикла). Снижение температуры отвода теплоты из цикла даёт больший прирост удельной комбинированной выработки электрической энергии по сравнению с повышением на такое же значение средней температуры подвода теплоты в цикл. Снижение средней температуры отвода теплоты из цикла достигается более простыми и зачастую менее затратными средствами, чем повышение средней температуры подвода теплоты в цикл. Для увеличения объёмов комбинированной выработки электроэнергии и теплоты, а значит, повышения эффективности топливоиспользования в теплофикационных системах необходимо осуществлять в первую очередь мероприятия по снижению средней температуры отвода теплоты из цикла за счёт глубокого использования энтальпии теплоносителя в теплопотребляющих установках у потребителей. Последнее означает, что предприятия, эксплуатирующие ТЭЦ и теплофикационные системы, должны активно участвовать в работе по совершенствованию принадлежащих потребителям теплоиспользующих установок, т.е. улучшать техническое состояние оборудования и режимы его работы.
Эт=(Т0/Тт)-1.
Таким образом, отвод - глубокое использование потенциала тепловой энергии - есть ничто иное, как борьба с высокой температурой обратки. Грубо можно сказать, что всё сводится к выработке электрической энергии !!!!
rolleyes.gif Вот так rolleyes.gif Еху )))
Сообщение отредактировал Dima_00q - 7.5.2011, 13:17
BadMax
сообщение 8.5.2011, 9:33
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Эт=(Т0/Тт)-1.
(с) Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети.
Dima_00q
сообщение 8.5.2011, 13:34
Сообщение #42
А что, кто-то писал подобное??? или же там фамилия другого человека ?! В любом случае понял, как влияет обратка и разобрался с циклом !!!))) И вам никто не мешал привести подобную цитату??
А ещё, для тех, кому этот вопрос интересен или по приведённой цитате непонятен, подскажу - это страницы 25-28. Прочтёте и,надеюсь, поймёте. Эта книга есть в библиотеке форума.!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 16:32
