Промышленный фильтр очистки воздуха от пыли, Какой выбрать? |
Гость_tgsv_2010_*
18.4.2011, 20:55
Добрый День! Подскажите пожалуйста, имеются 2 вытяжных системы, состоящих из местных отсосов от землеприготовительного отделения (литейное производство). Расход воздуха 40 000 м3/ч каждая. Необходимо для каждой или совместно для 2-х установить новый фильтр... до этого стояли инерционные пылеуловители мокрой очистки (в народе "Киевская система)", но сейчас принято решение их убрать и установить новые, более современные и эффективные... Так вот хотелось бы узнать мнение специалистов, какой именно фильтр лучше установить... и может знаете хорошую фирму, где можно этот фильтр приобрести. Заранее спасибо!
Гость_v_i_andreev_*
20.4.2011, 9:10
свяжись или дай свои данные на электронку мы фильтры для УГМК холдинга делаем в прикрепленном файле газоочистка Новгородского Мет. завода по объемам подходит .. более точно надо по опроснику или телефону поговорить. ///////////////////////////////////////// Вся контактная информация размещается в профиле пользователя
Сообщение отредактировал EJIEHA - 20.4.2011, 10:06
20.4.2011, 18:52
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
На нашем предприятии после проверки Ростехнадзора мы решили заменить мокрые циклоны в литейном цехе в т.ч. и уч-ка приготовления в землю на самоочищающие фильтры СФ-120, в Вашем случае СФ-240 на 20 т.м3/час. Я ничего не имею против предыдущего ответа, но мне кажется, что они до того громоздки, особенно по высоте, кол-во рукавов такое, что нормальный эксплуатационник сразу на это обратит внимание с точки зрения обслуживания и замены рукавов. Пока СФ-120 мы еще не купили, поэтому я ничего о них не могу сказать, но судя по прайсам они по габаритам меньше примерно в 2 раза по сравнению с фильтром ФРИК.
21.4.2011, 4:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так а какой ещё показатель кроме размера и цены ваши эксплуатационщики считают важным?
Гость_v_i_andreev_*
21.4.2011, 5:47
ИванФ можете передать привет своим эксплуатационщикам объясню : фильтр ФРИК или ФРИ занимает больше места из-за конструкции фильтроэлементов - они круглого типа - расстояние между ними больше, чем между плоскими рукавами фильтров типа СФ-240, именно за счет этого "СФ" вроде бы выигрывает А теперь сравнение с точки зрения эксплуатации : СФ-240 плюсы : - занимает мало места Все... заметьте я не ставлю ему в плюс меньшее количество фильтроэлементов смотрите дальше по тексту ФРИК, ФРИ, ФРИР, плюсы : - возможность работы на входящих запылённостях до 200 гр/м3 - полный ремонт фильтра осуществляется за 1 смену бригадой в 3 чел ( обеспечивается за счет отсутствия у фильтроэлементов резьбовых креплений и применения безмембранных поршневых клапанов на их отряхивании ) - возможность работы на повышенных газовых нагрузках при сверхпаспортной производительности по очищаемому газу ( корпус большой и скорости внутри фильтра все равно не вырастут до критических СФ -240 минусы - не может работать при входящей запыленности выше 50 гр/м3 ( можете почитать паспорт, последствия малого корпуса ) - количество фильтроэлементов меньше но в конструкции их крепления присутствуют резьбовые соединения, которые будут забиваться пылью и ваши же ремонтники с матом будут их срезать во время каждого ремонта и приваривать новые.. - расстояние между фильтроэлементами настолько мало, что в случае малейшего смещения пыль будет просто забиваться между ними и образовывать нехилую пробку, как следствие сопротивление фильтра поползет вверх. ФРИК, ФРИ, ФРИР, минусы : - занимает много места - стоимость самой установки дороже ( но при этом стоимость расходников одинаковая так, одинаковая производительность по очищаемому газу и соответственно площадь фильтрации )
21.4.2011, 14:40
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не могу сказать, что имею большой опыт эксплуатации подобных фильтров (особенно такой большой производительности), но когда в таком уверенном тоне пишет заинтересованное лицо, скепсис включается сам собой. Цитата(v_i_andreev @ 21.4.2011, 6:47)  ФРИК, ФРИ, ФРИР, плюсы : - возможность работы на входящих запылённостях до 200 гр/м3 Такую запыленность на практике мне трудно представить. Цитата(v_i_andreev @ 21.4.2011, 6:47)  ФРИК, ФРИ, ФРИР, плюсы : - возможность работы на повышенных газовых нагрузках при сверхпаспортной производительности по очищаемому газу ( корпус большой и скорости внутри фильтра все равно не вырастут до критических Тоже сомнительный плюс. Неибежно ухудшаются другие параметры. Может и отстал от жизни, но с недоверием прочитал от производителей заверения о 2-х летней или 5000 - 8000 часов наработке рукавов. Думаю, если не на новом, то на эксплуатируемом некоторое время фильтре степень очистки будет ниже паспортной. Понятно, что многое зависит от правильности подбора, в том числе и площади поверхности и материала рукавов, свойств пыли.
21.4.2011, 19:18
Из: ПФО
Очень рад, что для обсуждения данного вопроса подключились специалисты по газоочистному оборудованию. V I Andreev спасибо за привет в мой адрес т.к. я являюсь техническим руководителем по проектированию и эксплуатации систем вентиляции и выхожу с предложениями по закупке оборудования к руководству предприятия. Если будут предложения подбора газоочистного оборудования от пескоструйного оборудования и участка литья в землю производительностью 10-15 т.м3/час мы рассмотрим все предложения, но только не ФРИК (у нас малые площади). Полностью поддерживаю мнение Zaharov 63.
22.4.2011, 5:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Большой корпус - это хорошо.
Но в остальном правильный выбор подразумевает количественное сравнение, например, по энергетическим соображениям (если упрощённо, - расход энергии на кубометр), фракционный состав исходной пыли и фракционная эффективность очистки, альтернативные схемы очистки (предочистка) и т.д. и т.п. - Нормальная инженерная работа.
Если заказчик выбирает по размеру, а производитель продвигает по рекомендациям, то технически это просто смешно. Типа фильтробарахолка получается.
На землеприготовительнах отделениях не случайно вода раньше была. В знакомых мне производствах начальные концентрации были очень маленькими, пыль мелкодисперсная, влажная.
Гость_v_i_andreev_*
22.4.2011, 5:40
Касательно сомнительности плюса работы на сверхпаспортной производительности.. все просто .. Да действтительно у вас могут ухудшится текущие показатели работы фильтра другое дело что ухудшения не будут критичны напирмер .. мы для своих фильтров всегда закладываем остаточную запыленность в пределах 20мг/м3 если вы поднимете производительность выше паспортной скажем на 30 % остаточная запыленность тоже возрастет до 40 мг/м3 (норма по России 50 мг/м3), другое дело, что на такие шаги на заводах как правило идут для подъёма производительности источника пыления.. (печи, мельницы, дробилки и т. д. и соответсвенно имеют с этого неплохие дивиденды ) на фильтрах типа СФ и им подобных при хороших входящих запыленностях такое просто не провернуть - единственно возможный вариант установка циклона на предочистку и соответственно понижение входящей запыленности на самом фильтре..
Гость_v_i_andreev_*
22.4.2011, 5:48
На текущий момент существуют материалы способные улавливать пыли до 1 МКМ причем пыли очень влажные такой фильтр стоит в Усть-Каменогорске (Казахстан) предприятие - Бухтарминская цементная компания ( в советские времена Восток-цемент ) процесс - холодные и горячие концы вращающихся печей спопсоб призводства мокрый применяемая ткань стекло с PTFE мембраной. остаточная запыленность 10 мг/м3.... срок службы рукавов 2 года до сих пор в эксплуатации производитель фильтра Италия "Redicam" аналоговые разработки наши конструктора уже получили 2 года назад от наших владельцев - канадцев у тех вообще все просто... они в принципе ничего кроме рукавников не признают... даже после всех типов ТЭЦ втыкают ...
22.4.2011, 6:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(tgsv_2010 @ 18.4.2011, 20:55)  до этого стояли инерционные пылеуловители мокрой очистки (в народе "Киевская система)", но сейчас принято решение их убрать и установить новые, более современные и эффективные... По вашему тексту получается так, что в советские времена какой-то отраслевой институтишо, делавший ваш объект (и ещё двадцать таких-же в течении 30-40 лет), просто так, от фонаря, не разобравшись и не вникнув в вопрос навязал вам мокрую очистку. Но сейчас ваши эксплуатационщики решили, что им нужен маленький и сухой рукавный фильтр. Неплохое начало для модернизации. Цитата(v_i_andreev @ 22.4.2011, 5:48)  На текущий момент существуют материалы способные улавливать пыли до 1 МКМ причем пыли очень влажные Это всё понятно, но система очистки начинается с анализа выбросов, и включает все варианты, затем варианты анализируются по объективным критериям ну и т.д. - Фильтр - только один из вариантов. А в этом обсуждении ответ известен до постановки задачи: маленький рукавный фильтр.
Гость_v_i_andreev_*
22.4.2011, 6:15
Ивану Ф касательно дефецита места и тому подобного рукавники можно вытягивать и или сжимать во всех трех измерениях. и места они на самом деле не так много занимают для сравнения прилагается габаритка на вашу призводительность
____220.pdf ( 54,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42извиняюсь не тот файл прикрепил..
Гость_v_i_andreev_*
22.4.2011, 6:29
не просто так и не от фонаря.. Александр причины : - на экологию в те времена мало кто смотрел.. - другие нормы по остаточным пылям.. - на тот период рукавные фильтры кроме "Союзцветметгазоочистки" и входящего в него СФ НИИОГАЗА в СССР вообще никто не изготавливал и не проектировал ( название структуры говорит само за себя, рукавниками были снабжены цветмет заводы и цем.отрасль) - по вышеуказанной причине практически все заводы черной металлургии были снабжены простейшими пылеуловителями в виде скруберов и циклонов ( просто, надежно, любой конструктор может начертить, любой маш. завод изготовить ) - отсутствие широкого спектра фильтровальных материалов ( на тот период макс. 5 видов ) - на текущий момент 200 типов тканей под различные условия эксплуатации... выводы делать Вам.. извините пожалуйста если что не так написал.. мне все таки всего 28 и не мне судить о тех временах..
22.4.2011, 7:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(v_i_andreev @ 22.4.2011, 7:29)  выводы делать Вам.. В деталях не совсем точно, а с точки зрения производителя вы пишите всё правильно. Но я обычно стою на стороне заказчика. Нормальный заказчик должен: определить параметры выброса (объём, фракционный состав, свойства и т.п.). Определить цели, например, выброс 1 мг/м3. Под эти параметры скомплектовать системы, опытный человек сразу остановится на двух-трёх, неопытный должен разобраться со всеми основными: инерционная разных видов, фильтры, электрофильтры, мокрая разных видов. Затем системы оцениваются по объективным критериям, например кап. вложения, удельная стоимость очистки, энергетический принцип, и т.п. Вот так и делается обоснованный выбор. Все эти этапы должен проделать специалист. Может быть там вообще без ухудшения можно уменьшить расход воздуха в четыре раза? Это переведёт вопрос в сильно другую ценовую категорию. Любой же производитель, к которому обратится неспециалист, докажет преимущества своего варианта.
Гость_v_i_andreev_*
22.4.2011, 7:24
Согласен, но тогда у меня просьба озвучьте пожалуйста как специалист независимой лаборатории какой тип очистки из ниже перечисленных является самым эффективным ( именно в плане остаточной запыленности - вы ведь замеры на заводах делаете ) - мокрая (скрубер) - магнитным полем (электрофильтр) - инерционная (циклон) - тканевая (рукавный фильтр) в данном случае не рассматриваем нерафильтры и фильтры чистых помещений.. думаю не надо объяснять почему
22.4.2011, 7:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Эффективность, даже если брать только конечную, - это комплексный показатель. Вы пытаетесь вырвать его из контекста себе на пользу, т.к. общеизвестно, что фильтры могут обеспечить любую степень очистки вплоть до бактериальной: но какой ценой?
Заводу не нужно выпускать воздух чище фоновой концентрации: сравнение должно идти, допустим, по выходной запылённости менее 1 мг/м3 для частиц 1-20 мкм. А в этой области конкурентоспособны все виды фильтров, только инерционные под вопросом.
22.4.2011, 11:04
Из: Минск
Цитата(v_i_andreev @ 22.4.2011, 6:29)  По поводу входящих запылённостей до 200 гр / м3 можете позвонить на любой цементный завод у них как раз примерно такие показатели. и фильтры там стоят именно такого типа.. Заметьте, я стараюсь быть не голословным [attachment=49780:________...________.jpg] Звонить пока не досуг А в прикрепленном отзыве интереснее было бы увидеть начальную и конечную концентрацию. Цитата(v_i_andreev @ 22.4.2011, 6:40)  Касательно сомнительности плюса работы на сверхпаспортной производительности.. все просто .. Да действтительно у вас могут ухудшится текущие показатели работы фильтра другое дело что ухудшения не будут критичны напирмер .. мы для своих фильтров всегда закладываем остаточную запыленность в пределах 20мг/м3 если вы поднимете производительность выше паспортной скажем на 30 % остаточная запыленность тоже возрастет до 40 мг/м3 (норма по России 50 мг/м3), другое дело, что на такие шаги на заводах как правило идут для подъёма производительности источника пыления.. (печи, мельницы, дробилки и т. д. и соответсвенно имеют с этого неплохие дивиденды ) Ради интереса, приведите конкретный пример с результатами испытаний фильтра с концентрациями на входе более 50 г/м3. Желательно нового и после года эксплуатации. Выделенное касается каких типов тканей, без композитов? А норма в 50 мг/м3 - это условно, да и дивиденты сначала обсчитать надо - до того как...
Гость_v_i_andreev_*
22.4.2011, 13:16
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это всё замечательно, но хотелось бы посмотреть протоколы аккредитованных лабораторий...
Гость_v_i_andreev_*
22.4.2011, 14:12
Извините, Александр, но я не виноват, что на предприятиях с которыми мы работаем есть свои отделы экологии ( экипированные пылемерами последнего поколения), свои ПТО, которые выполняют анализ целесообразности применения того или иного типа фильтров (насколько я понимаю - это то чем занимается ваша лаборатория на коммерческой основе). Имея на руках несколько подобных заключений мы не имеем права выкладывать их в общий доступ, т.к. это внутренняя документация предприятий. Попробую договориться о возможности выложить одно из заключений со своими заказчиками. При этом мы все таки протестировали наши материалы в НИИ "Нетканых материалов" г. Серпухов на добровольной основе, в результате чего им был присвоен высший класс фильтрации для промышленной очистки. Заключение на наши материалы прилагается к сообщению. Но при этом вынужден признать, что иногда на предприятиях нас просят провести данные типы работ, и нам приходится разводить руками. Кстати, сейчас мы выполняем проект на ООО "Омский цемент" и хотелось бы уточнить в свете возможной совместной работы в будущем - у вас есть аккредитация на данный вид деятельности ?
_______________________.doc ( 811 килобайт )
Гость_tgsv_2010_*
26.4.2011, 20:55
Цитата(alem @ 22.4.2011, 6:12)  По вашему тексту получается так, что в советские времена какой-то отраслевой институтишо, делавший ваш объект (и ещё двадцать таких-же в течении 30-40 лет), просто так, от фонаря, не разобравшись и не вникнув в вопрос навязал вам мокрую очистку.
Но сейчас ваши эксплуатационщики решили, что им нужен маленький и сухой рукавный фильтр. Неплохое начало для модернизации. Как уже сказал Андреев В.И., раньше на экологию мало кто смотрел, и эффективность очистки в 90% всех устраивала. И к тому же системы мокрой очистки были конструктивно просты и требовали относительно немного времени для проектирования и монтажа, и сделать это можно было своими силами. И поэтому данный вид очистки воздуха долгое время всех устраивал. Просто недавно мы столкнулись с проблемой отвода воды. И теперь принято решение эти системы заменить. И кстати, мы не ищем именно маленькие фильтры, главное чтобы они были сухой очистки, а про размер я ничего не говорил. Цитата(alem @ 22.4.2011, 7:01)  Может быть там вообще без ухудшения можно уменьшить расход воздуха в четыре раза? Это переведёт вопрос в сильно другую ценовую категорию. Хотел бы спросить, не конкретно на примере нашего завода, а в общем. Вы говорите что можно уменьшить расход в 4 раза, но как же тогда быть с эффективностью местных отсосов? Она же уменьшится и возрастет запыленность воздуха в цехе. Может я чего-то не понимаю. Просто опыт работы по вентиляции у меня - всего полгода... пока не успел вникнуть во все нюансы и особенности этого дела. Поэтому и решил узнать мнение специалистов. -------------------- С уважением, Инженер-конструктор по вентиляции Павел
26.4.2011, 21:30
Из: Минск
Цитата(tgsv_2010 @ 26.4.2011, 20:55)  но как же тогда быть с эффективностью местных отсосов? Она же уменьшится и возрастет запыленность воздуха в цехе. -------------------- С уважением, Инженер-конструктор по вентиляции Павел Эффективность местных отсосов зависит не только от объемов удаляемого воздуха, но зачастую в большей степени от их конструкции, степенью укрытости технологического оборудования, тех же пересыпок. Возможно, где то объемы завышены. Посмотреть по одновременности работы различного оборудования, если его обслуживает одна система. Да и у технологов бывают свои резервы и возможности...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 26.4.2011, 21:31
27.4.2011, 4:58
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(tgsv_2010 @ 26.4.2011, 21:55)  Как уже сказал Андреев В.И., раньше на экологию мало кто смотрел, Вот как раз раньше-то на экологию и смотрели. У нас, например, гос-лаборатория, нынешняя ЦЛАТИ, литейное производство проверяла ежегодно, а мы проверяли ежеквартально - результаты наших проверок тоже проверялись, ну и т.п. Сейчас эта система только-только начала восстанавливаться. Если вы разберётесь в вопросе, то оптимальность для данного выброса мокрой очистки станет очевидна, но если вы не хотите разбираться, а просто хотите поставить сухой маленький фильтр, то работайте с производителями, требуйте гарантий. По выбросам см. выше.
Гость_v_i_andreev_*
12.5.2011, 12:19
все как обещал Александр, смотрите и анализируйте.. И кстати - Вы так и не ответили мне по аккредитации вашей лаборатории..
12.5.2011, 12:43
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
v_i_andreev
Уже достаточно нахваливать своё оборудование. Ещё одно благодарственное письмо - и посчитаю за рекламу со всеми вытекающими.
12.5.2011, 13:08
Цитата(v_i_andreev @ 12.5.2011, 14:06)  А вот так похвастаться можно ????  Нельзя.
12.5.2011, 15:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(v_i_andreev @ 22.4.2011, 14:12)  Но при этом вынужден признать, что иногда на предприятиях нас просят провести данные типы работ, и нам приходится разводить руками. Кстати, сейчас мы выполняем проект на ООО "Омский цемент" и хотелось бы уточнить в свете возможной совместной работы в будущем - у вас есть аккредитация на данный вид деятельности ?
Кол-во скачиваний: 54Извиняюсь, - просмотрел как-то. Конечно есть - я числюсь в штате нескольких аккредитованных лабораторий по промвыбросам. Омск, правда далековато для этого вида работ, но всё дело в объёмах.
Гость_v_i_andreev_*
15.5.2011, 17:39
Уважаемая Елена, я понимаю что вы модератор и т. д. и Т.П. - Я бы 10 раз подумал прежде чем удалять фото новейшего Электросталеплавильного комплекса (пускал В.Путин в конце 2010г. - можете в новостях за тот период посмотреть, удаленных кадров в интернете нет - делал сам в конце апреля 2011) - На фотографиях кроме рукавного фильтра изображены такие элементы газоочистки как : 1) водоохлаждаемый газоход ( вещь уникальная - применяется в РФ только на Тюменском аккумуляторном - отзыв от которого вы тоже убрали ) 2) совмещённый циклон - искрогаситель применяется только на новейших металлургических заводах ( даже на ВСМПО-Ависма где летит титановая-искрящаяся пыль не применяется в виду низкой инициативности производственников и недостатка серого вещества у конструкторов - в итоге пожары раз в квартал) . 3) технологическая линия брикетирования пыли ( в РФ таких вещей никто вообще не изготавливает и не проектирует )
Александру..
Объемы газов, количество точек пыления , технологическую схему аспирации цементного терминала ( ООО "Омский цемент" ) приложу позже ( пишу не с работы ) Выложу данные в конце недели после визита в Русал на Николоямскую. отзыв от Русала выкладывать не буду, а то ведь реклама..
15.5.2011, 18:55
Цитата(v_i_andreev @ 15.5.2011, 18:39)  Уважаемая Елена, я понимаю что вы модератор и т. д. и Т.П. - Я бы 10 раз подумал прежде чем удалять фото .... Обсуждение модерации - это нарушение п. 1 Правил форума. Карается двухнедельным баном. Предлагаю больше мои действия не обсуждать, благодарственные письма с адресами и телефонами не выкладывать, классные фотки с комментариями "ах какое замечательное оборудование" не показывать. Можно только технические данные, да и то, если спросят.
Гость_v_i_andreev_*
20.5.2011, 12:28
Проект Омский цемент данные : 18 рукавных фильтров ( площадь плавает от 60 м2 до 200 м2, на каждый фильтр до 3 точек забора очищаемых газов ) стоимость оборудования 14000000 млн руб. без НДС получено из них 6000000 млн руб. ( предоплата ) сдача оборудования июль - август общий физический объем очищаемых газов - 150000 м3/час газовая нагрузка на установки 1 м/с габаритная схема и схема расположения одного из фильтров прилагается стоит или не стоит ехать в Омск решать вам Александр..
____0070_01_____0070_01__1__1.pdf ( 67,72 килобайт )
____0070_01_____0070_01__1__2.pdf ( 46,69 килобайт )
