6 страниц V   1 2 3 > »
> Двухзонная система водоснабжения
anm
сообщение 14.7.2006, 10:57
Пользователь №: 3403
Подскажите кто-нибудь, в каких нормативных документах четко прописано когда надо делать зонную систему водоснабжения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 10:58
Пользователь №: 3370
Высотное домостроение
anm
сообщение 14.7.2006, 11:03
Это понятно. А конкретней СНиП, МГСН.
P.S. Кто-нибудь сталкивался с зонным проектированием?
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 11:05
Сталкивался, а вчем проблема?
anm
сообщение 14.7.2006, 11:14
Проблема такая: высота здания 71 м, напор 105 м. Надо ли при таком напоре зонировать водоснабжение?
andrey R
сообщение 14.7.2006, 11:20
больше 60 метров нельзя. Реально 45 делают, и то регуляторы давления надо ставить. Из этого и исходите. А конкретных схем может быть множество.
anm
сообщение 14.7.2006, 11:27
Это по СНиПу, но там не написано, что после 45 м надо зонировать. На практике больше 45 м просто ставят регуляторы.
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 11:33
Если в Москве, то 40 м. А вообще по СНиП 31-01-2003 свыше 17 этажей - вторая зона. А схема зависит от объекта
andrey R
сообщение 14.7.2006, 11:36
если давление до 45 метров водяного столба, то это ограничивает высоту здания (геометрия+потери+2м на излив) - можно посчитать. Всё, что выше, требует своей системы. Если больше 60 давление (на практике 45) трубы другие, система сильно усложняется и т.п. Отсюда и зонирование.
anm
сообщение 14.7.2006, 11:41
Мне надо заказчику показать нормативный документ, где четко прописано, что при такой высоте (а не этажности, этажи бывают разные по высоте) или при таком напоре следует делать двухзонную систему. Есть ли где такое?
andrey R
сообщение 14.7.2006, 12:11
есть СНиПовское ограничение по давлению 60 метров. Дальше расчет, на какую высоту при этом поднимется вода. Всё! Выше нужна другая система.
Это не убеждает упёртого клиента?
Пусть тогда найдёт документ, где ЧЁТКО написано, что законы физики не должны соблюдаться, если ему, любимому, так хочется.
Меня больше другое беспокоит - откуда взялась цифра 105. Это что - напор в наружной сети? Если так, могут быть варианты. Но этот напор должен быть подтверждён техусловиями водоканала. А в них и пожелания о конструкции системы внутренней. Обязательные, кстати.
anm
сообщение 14.7.2006, 12:25
Нет это напор у самого удаленного сантехнического прибора.
А можно ли при таком напоре сделать однозонную систему?
andrey R
сообщение 14.7.2006, 12:27
Кто Вам это сказал? 10 атмосфер на последнем приборе? Там, что за прибор - фонтан? clap.gif
anm
сообщение 14.7.2006, 12:32
105 м это высота на которую должна поднимать воду насосная станция.
andrey R
сообщение 14.7.2006, 12:36
Ранее Вы сказали:
Если это высота, тогда выясняйте напор в городской сети (для начала), а потом проектируйте зонную систему.
ЗЫ:
anm
сообщение 14.7.2006, 13:01
105 м это напор который должна развивать насосная станция (уже с учетом всех потерь напора, разницы между геометрической высотой и напором в городской сети).
З.Ы. Я сам ВКашник, но здания с напором больше 60 м не проектировал. Поэтому и спрашиваю, можно ли при напоре 105 м запроектировать однозонную систему.
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 13:14
to anm
Если правильно вас понял, вам необходимо продавить 105 м.,чтобы при всех потерях, последний прибор получил необходимое расчетное давление...
Стало быть уточняем гарантийный напор водоканала(Мосводоканал гарантирует 10,15 метров)..
в идеале водоканал даст ну 40 м( 45 макс),стало быть делаем две зоны -
- одну давит город
- вторую давите вы( насосной установкой)
при этом, читая СНиП 85*, учитываем что нижний прибор зоны, не должен испытывать давления больше 45 м.,а у вас 105..
т.е. исходя из пункта снипа вам вообще запрещено делать одну зону, и есть условиях при кот. можно две:
105 - 45*2 = 15
при этом вам можно сделать две зоны только если город даст не менее 15 м.( если не даст,то вообще три зоны надо делать)....
Все просто....
увязывайте пожар на верхнюю зону и все в порядке будет..
а заказчика носом в этот пункт и обьяснить по буквам моими словами...
andrey R
сообщение 14.7.2006, 13:18
Напор в сети 60 метров, следовательно если насосная на 105 это нарушение указанного органичения. Если насосная на 105 метров по расчету на самый высокорасположенный прибор - зоння система не нужна, но на нижних этажах будет дикий напор, который Вы будете давить стабилизаторами. КПД насоса стремится к нулю. Для этого и делают зонирование, дабы избежать избыточных напоров и установки массы дополнительной арматуры.
Обычно нижние этажи запитывают прямо из наружной сети без насоса, а выше делают 1-2 зоны по расчету технико-экономическому. Тогда получается оптимальная система. А вдуть сразу 105 метров, это, простите....
Конечно, если не Вам эксплуатировать, тогда оп!
Но есть же экспертиза, да и водоканал своё фэ скажет, не сомневайтесь. А когда и клиент фишку просечет thumbdown.gif
Можно конечно и пофлудить о том, что речь в СНиПе о свободных напорах, но не советую.
andrey R
сообщение 14.7.2006, 13:30
Это МГСН3.01-96
может быть, Вам это поможет. Обратите внимание - здесь (в отличие от СНиПа) статический напор rolleyes.gif А это прямое ограничение напора насосной
5.2. Статический напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должен быть не более 40 м, для зданий, проектируемых в сложившейся застройке, - 60 м. Для этого следует предусматривать: зонирование систем водоснабжения; установку поэтажных (поквартирных) регуляторов давления и другие технические мероприятия.
5.3. Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать путем установки в центральном или индивидуальном тепловом пункте насосного и другого оборудования, обеспечивающего выход из ЦТП и ИТП раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения, или путем установки регуляторов давления непосредственно в жилых домах на ответвлениях трубопроводов к первой зоне. Регуляторы давления следует устанавливать, как правило, в помещениях водомерного узла.
5.4. Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м.
В системе хозяйственного противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать напор не более чем до 60 м на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.
При напорах у пожарных кранов свыше 40 м между пожарным краном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточный напор.
5.5. Для учета расхода воды в жилых зданиях водосчетчики следует проектировать: при подключении жилых домов от ЦТП - на системе холодного водопровода дома; при подключении от контрольно-распределительного пункта (КРП) - на системе холодного и горячего водопровода.
В сантехкабинах заводского изготовления следует устанавливать квартирные водосчетчики холодной и горячей воды.
В жилище I категории при устройстве санитарных узлов без применения сантехкабин необходимость установки поквартирных приборов учета воды определяется заданием на проектирование.
Водомерный узел жилого дома следут проектировать в техподполье дома в специально выделенном помещении с искусственным освещением (с температурой воздуха не ниже +5°С).
Во встроенно-пристроенных (встроенных) в жилые здания нежилых помещениях следует устанавливать дополнительные водосчетчики для холодной и горячей воды.
Для водосчетчиков, не рассчитанных на пропуск максимально секундного расхода воды при пожаротушении, на обводной линии водомерного узла необходимо устанавливать задвижку с электроприводом. При этом должно быть обеспечено ее автоматическое открывание от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики.
5.6. Запорную арматуру у полотенцесушителей следует предусматривать в случаях их подсоединения к сплошным по вертикали стоякам системы горячего водоснабжения.
5.7. В жилище I категории при устройстве бассейна выбор технологической схемы его водоснабжения (прямоточной или оборотной с очисткой) следует производить в соответствии с объемами водопотребления и водоотведения, согласованными со службами ММП "Мосводоканал".
5.8. При размещении хозяйственных кладовых в подземных или цокольном этажах многоквартирных жилых домов (кроме блокированных) следует проектировать систему спринклерного пожаротушения (при гарантированном нормативном давлении воды), предусматривая при этом: подсоединение трубопроводов спринклерных систем к хозяйственно-питьевому водопроводу без установки контрольно-сигнального клапана; установку спринклерных головок в каждой хозяйственной кладовой; расход воды для расчета спринклерных систем 1,8 л/с; установку в местах подключения спринклерной системы к хозяйственно-питьевому водопроводу запорного устройства, опломбированного в открытом положении. В отсеках подземных этажей для размещения хозяйственных кладовых следует устанавливать датчики пожарной сигнализации для подачи сигнала на ОДС, при этом следует предусматривать между потолком подземного этажа и ограждениями хозяйственных кладовых зазор размером 50-100 мм.
Допускается проектировать другие варианты спринклерной системы по заданию на проектирование.
В помещениях хозяйственных кладовых следует предусматривать отвод воды при срабатывании системы спринклерного пожаротушения.
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 14:03
значит, получается надо действовать так:
добивать городской напор до 45м. насосом - нижняя зона.
оставшиеся метры делим попалам и получается еще две зоны...
и того имеем три зоны водоснавжения...
дальше пытаемся запихнуть на них пожар...
скорее всего( не понял до конца ситуации) придется и пожар делить на две зоны...
отдельные пож стояки запитывают верхнюю разводку средней зоны, отдельные стояки верхнюю зону...
ВСя эта билеберда обосновывается СНиПом и расчетом в цифрах
авось заказчик проникнится к точной науке...
Если не проникнится , я бы не советывал вам подписываться под однозонной и двухзонной схемой..
еще есть вариант- проверить расчеты на предмет уменьшения потерь...если гидравлика дает их большими, их тож надо уменьшать...
и не забывайте что еще и ГВС в таком же духе учитывать...
andrey R
сообщение 14.7.2006, 14:19
Запрещена однозонная система МГСНом! А две или три - считать нужно biggrin.gif
anm
сообщение 14.7.2006, 20:20
Вот это я не понял - каким МГСНом, какой пункт (если можно).
По теме: я так понял, что ни в одном документе, кроме СНиПа с 45 м, не прописано конкретно про зонное водоснабжение.
to Дамир
В моем случае город гарантирует напор вообще 10 м.
Спасибо всем за информацию. Буду убеждать заказчика хотя бы на две зоны.
andrey R
сообщение 17.7.2006, 11:02
Это МГСН3.01-96 пункт 5.2, который я цитировал выше. У нижнего прибора не более 40(60) метров. Это - запрет на всё что больше.
anm
сообщение 17.7.2006, 13:09
to andrey R
Подскажите, это значит, что надо зонировать систему и ставить регуляторы давления или можно или зонировать или поставить только регуляторы давления без зонирования?
andrey R
сообщение 17.7.2006, 13:19
Исходя из давления 40 на нижнем приборе считаете, до какой высоты этого давления хватит, выше - другая зона (зоны). При этом, 40 на приборе - это много, ставите на ответвлениях от стояка регуляторы, дабы на прибор больше 10-15 не было (норма - 2м на излив + потери в приборе).
Или или нельзя. Можно не зонировать, если 40 метров хватит до последнего этажа, но в Вашем случае, это вряд ли, хотя я, естественно, не считал.
anm
сообщение 17.7.2006, 13:55
Подскажите, на второй зоне будут уже свои 40 м?
andrey R
сообщение 17.7.2006, 14:06
Свои. А вот 40 или сколько, опять же нужно посчитать. Обратным ходом (осталось N метров высоты, для этого нужно Y метров напора). если Y больше 40 получается - третья зона. Меньше - Вам достаточно 2 зон. Первая - 40, вторая - Y метров давления в нижней точке. Примерно так. smile.gif
anm
сообщение 17.7.2006, 14:17
А как же те 40 м с первой зоны, их ведь все равно вода проходит прежде чем дойти до второй зоны? (это я к тому, что на второй зоне, наверно, надо ставить регуляторы давления?)
andrey R
сообщение 17.7.2006, 14:23
Каждая зона имеет свой насос. А регуляторы нужны, если у прибора больше 10 метров. Не важно, на какой зоне.
anm
сообщение 17.7.2006, 14:39
andrey R, подскажите еще один момент: насосы на каждую зону ставятся в подвале, если на первую зону приходится 40 м, то на вторую уже 80м (40 м первой зоны и непосредственно 40 м второй). Я правильно понимаю, что считаются только 40 м второй зоны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:05
