> УФ фильтр, Подскажите поставщика (производителя) ултрафиолетовых фильтров
orfey
сообщение 14.7.2006, 11:46
Пользователь №: 103
Уважаемые!!!
Подскажите поставщика бактерицидных UV фильтров для систем вентиляциии.
Спасибо.
Гость_ss.23_*
сообщение 14.7.2006, 12:12
А Вам поставщик нужен на территории какого государства и какого региона?
orfey
сообщение 14.7.2006, 13:05
Пользователь №: 103
Сформулируем иначе:
Требуется внятная документация на подобные блоки для систем вентиляции.
Страна, регион, производитель - значения не имеют.
Гость_ss.23_*
сообщение 14.7.2006, 14:37
... следующее уточнение: какого плана документация? О чём, для чего?
Если речь идёт о техническом описании такой секции или о каких-то зависимостях параметров, то у всех поставщиков и производителей информации об этом ноль.
Если речь идёт о регламентации применения, то смотрите прилагаемое ПОСТАНОВЛЕНИЕ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА" от 27 августа 2004 г. N 4 Главврача г. Москвы (хотя мне сдаётся, что это просто "утка" или плохая шутка), см. пп. 3.2, 3.3.
orfey
сообщение 14.7.2006, 14:57
Пользователь №: 103
Ещё раз:
мне нужна техническая документация на блоки UV фильтров для систем вентиляции или ссылку на продавцов (производителей) данной продукции.
никаких постановлений мне совершенно не нужно (хотя спасибо, конечно)
Гость_ss.23_*
сообщение 14.7.2006, 15:34
Хотя, вот эта фирма (http://www.777yes.ru/index.html, извините, Интернет у нас сегодня работает из рук вон плохо) для своей установки ФК-АХК при расходе 400 м3/ч применяет УФ-лампу на 30 Вт, а при расходе 1000 м3/ч - 60 Вт.
orfey
сообщение 14.7.2006, 20:20
Пользователь №: 103
Вот тебе уже и диалог. Спасибо
Гость_ibogush_*
сообщение 17.7.2006, 21:03
http://www.airwater.com/ProdSterilAire2.html
Makc
сообщение 18.7.2006, 20:51
Пользователь №: 2345
http://www.po-korf.ru/bakter.htm
Гость_ujcnm_*
сообщение 19.7.2006, 10:42
http://veza.ru/help/kckp_71-110.zip
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:00
