> Использование частотника на трансформаторную нагрузку.
Гость_abpon_*
сообщение 20.4.2011, 6:46
Кто нибудь имеет опыт работы или испытаний?
Ответов (1 - 20)
BorisZV
сообщение 20.4.2011, 7:21
Из: Орел
Пользователь №: 63922
А в чем проблема? Любой высоковольтный частотник по двухтрансформаторной схеме так работает. Единственное условие - синусный фильтр на выходе ПЧ должен быть обязательно.
Гость_abpon_*
сообщение 20.4.2011, 8:20
Вопрос в следующем: 1. При провале питающего напряжения (и частоты) необходимо на выходе трансформатора иметь стабильную частоту 50 Гц (даже не столь важно напряжение)
2. Что будет являться управляющим воздействием для частотника
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.4.2011, 8:41
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Интересная темка...
Вообще то на ЧП идет диапазон входная частота 47-63Гц ,323~528В переменного тока(для дельты С к примеру).
Насчет управляющего... так по выходу можно задать стабильно частоту, если вход ниже, то будет отключаться..
Придется 2х трансформатку использовать.. Либо высоковольтные ЧП
Гость_abpon_*
сообщение 20.4.2011, 8:54
Вот тут то как раз и казус,что частотник не должен отключаться,а просто выдерживать частоту.Поэтому я и думаю,что задающим должна быть частота пит.сети
Гость_edyard_*
сообщение 20.4.2011, 9:14
Не изобретайте велосипед, господа! не надо пч использовать в качестве источника стабильного напряжения, для этого есть специализированные блоки питания-инверторы, со стабильными параметрами, фильтрами.!!!! Конечно заманчиво использовать дешевый пч, но как правило это гармоники и не столь стабильные параметры как у специализированных инверторов.
Гость_abpon_*
сообщение 20.4.2011, 9:21
В данном и конкретном случае интересует не столько ст.напряжение сколько стабильная частота (в нагрузке довольно специальное оборудование)
Сергей Валерьеви...
Из: под Самарой..
Так вопрос стоит постоянная частота, а не напряжение, вот в чем весь цимус..
ОС по питающей частоте не пройдет, нужно по вых частоту контролировать.. Может есть какие частотомеры с ОС на 4-20 ма, к примеру...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 20.4.2011, 9:23
Гость_edyard_*
сообщение 20.4.2011, 9:33
СВ не встревай! я говорю именно о блоках стабильной частоты и напряжения!!!
Гость_abpon_*
сообщение 20.4.2011, 9:42
Пример инвертора? Фирма-производитель?
Гость_edyard_*
сообщение 20.4.2011, 10:52
сначала поясните задачу! ту или что-то подобное...мощность, параметры, прочее...
Гость_abpon_*
сообщение 20.4.2011, 11:10
Мощность нагрузки 25 кВт (Моторы,панели управления с ПЛК).При провале напряжения пит.сети частота должна оснаваться стабильной,т.к. частота преобразована в упр.импульсы синхронизации срабатывания моторов на робочей траверсе.Если моторы будут перегружены кратковременно из за провала-не страшно.Процесс не должен нарушаться по частоте управляющих импулсов.
Да,ещё.Моеоры не должны проваливаться по частоте.Это важно.
Гость_edyard_*
сообщение 20.4.2011, 11:28
очень мутно! что у вас управляет электродвигателями, какие движки ДПТ или АД?
Гость_abpon_*
сообщение 20.4.2011, 12:57
Двигатели АД, 4 шт. на установку. Мощность одной установки 6,5 кВт. 4 установки.Управление циклом работы моторов через импульс-формирующий модуль (управление контакторов двигателей).
Длительность работы управляется от туда.Вот наверное и всё
Сбой в работе блока ведёт к сбою в работе всей установки.
Гость_edyard_*
сообщение 20.4.2011, 13:22
Есть документация на этот импульс-формирующий модуль? Это видимо симисторный модуль, с привязкой к моменту нулевого напряжения?
Гость_abpon_*
сообщение 20.4.2011, 17:01
Блок называется Simatic S7TD20 или Simens TD200
vejs
сообщение 20.4.2011, 22:57
Пользователь №: 52720
Преобразователь частоты по определению не является источником гарантированного питания, поэтому при провале напряжения на входе преобразователя частоты работа ПЧ определяется заложенным в нем алгоритмом. В лучшем случае это максимальное поддержание напряжения на звене постоянного тока с соответствующим снижением выходной частоты для того чтобы избежать отключения по низкому напряжению на входе. Время работы ПЧ при провале напряжения до отключения по аварии при номинальной нагрузке - миллисекунды, в лучшем случае 10-20 мс при номинальном моменте. А в данном случае - ставьте источники бесперебойного питания с аккумуляторной поддержкой, обеспечивающие стабильность параметров на выходе вне зависимости от колебаний основной сети. Достаточно дорого, но эффективно...
Гость_abpon_*
сообщение 21.4.2011, 8:54
Согласен с VEIS.Такое нагромождение трансформаторов,шкафов с штабелем батарей и массой другого управления я уже видел.Стоимость от 100 тыс.евро. Не знаю правда насчёт Китая.
Гость_abpon_*
Гость_abpon_*
сообщение 28.4.2011, 20:09
Ну кажется решение найдено.Всем спасибо за диалог.
Гость_edyard_*
сообщение 29.4.2011, 8:29
еще одно решение, если хотите!!!! Как раз сейчас заинтересовался лифтовой серией преобразователей частоты! Эта серия в обязательном порядке должна поддерживать подключение резервного источника для аварийного открывания и доводки лифта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:48
