13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
Dede
сообщение 29.11.2011, 20:11
Сообщение #121
Пользователь №: 103012
kvm_home формулы то одинаковые слева и справа, забыли исправить copy-paste )
261-ФЗ
сообщение 29.11.2011, 20:16
Сообщение #122
Пользователь №: 130924
формулы одинаковые, а формулировка для Q разная!
kvm_auditor
сообщение 30.11.2011, 5:06
Сообщение #123
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(261-ФЗ @ 29.11.2011, 20:55) *
2. Разве нельзя просто по таблице 9 определить расчетно-нормативную УТХ?
Можно.
Сообщение отредактировал kvm_home - 30.11.2011, 5:08
Dede
сообщение 30.11.2011, 16:06
Сообщение #124
Вообще то надо бы подбить какие то итоги по этим величинам q - постоянно приходится спорить с коллегами, уже надоело.
Что есть фактическая, что есть расчетно-нормативная? И почему собственно расчетно-нормативная., когда у нас есть нормативная (по СНиПу) и расчетная (по проекту).
timmy
сообщение 30.11.2011, 19:25
Сообщение #125
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Потому что одно вы считаете по результатам измерений, а второе - по нормативам.
kvm_home
У вас правда одинаковые переменные в формуле. С одинаковыми индексами. Расшифровка обозначений в правой формуле не соответствует записи формулы.
Dede
сообщение 30.11.2011, 19:39
Сообщение #126
Нормативы вообще то указаны в таблице 9 СНиПа, считать там собственно нечего.
И это именно нормативное значение. В моем понимании расчетное это то, которое посчитано по проекту и оно меньше или равно нормативному
А нас просят указать расчетно-нормативное.
timmy
сообщение 30.11.2011, 22:00
Сообщение #127
Из: Алабино
Ну у вас же характеристика для здания считается, а у здания есть крыша, стены, пол, потолок. Они из разных материалов могут выполняться и разной толщины эти материалы бывают. Вот вы характеристики этих самых материалов ведь все равно рассчитываете? Вот оттуда и получается, что характеристика расчетно-нормативная. То есть рассчитывалась с применением нормативных величин. А чтоб фактическую характеристику посчитать, вам не нужно знать из чего здание сделано. Вы берете показания теплосчетчика, габариты помещений и температуры уличную с комнатной. Ну еще к слесарям можете зайти, узнаете сколько днем в дом тепло давали. Вот и всё. И по этим данным считаете фактическую характеристику. Чего непонятно?
Dede
сообщение 30.11.2011, 22:32
Сообщение #128
Какие именно величины вы называете нормативными, при помощи которых ведется расчет?
Вот представьте, проектировщик проектирует систему отопления. Он считает тепловые потери здания. Получает величину q и сравнивает ее с нормативной, указанной в таблице 9, о чем говорится в пункте 5.12 СНиПа. То есть имеет расчетную величину q и нормативную q. О чем прямо говорится в приложении Д, то есть форме энергопаспорта пункты 35 и 36.
Заметьте, никакой расчетно-нормативной там нет. Затем, когда здание вводится в эксплуатацию, появляется фактическая велична q, о чем вы справедливо заметили. Показания счетчика, фактические температуры и так далее
Сообщение отредактировал Dede - 30.11.2011, 22:40
kvm_auditor
сообщение 1.12.2011, 9:22
Сообщение #129
Цитата(timmy @ 30.11.2011, 21:25) *
kvm_home
АГА! Я ее просто вырезал из документа, видимо там ошибочка была, я не присматривался. Но и так понятно.
gedeon
сообщение 3.12.2011, 21:47
Сообщение #130
Пользователь №: 71253
Цитата(261-ФЗ @ 29.11.2011, 12:38) *
Смотрю левый отчет об аудите. Детский сад. 2 этажа. Отапливаемый объем 10020. Потребление 1302 Гкал. Регион СПб.
По СНиП 23-02-2003 получаем:
факт
по формуле Г.1 (с переводом в Вт'ы)
(1302*1000*4187/(22,8*216)*10020) * 0,0116 = 1,28 кДж/м3оС
В размерности забыли "сут" в знаменателе. Это не удельная тепловая характеристика, а уд.потребность в тепловой энергии по СНиП 23-02.
qm = Qhy / [24 zht (tint - tht) Vh ] = 1302*1163*1000/(24*220*(22-(-1,8))*10020)=1,22 Вт/м3
Сообщение отредактировал gedeon - 3.12.2011, 22:00
Const82
сообщение 3.12.2011, 22:53
Сообщение #131
Пользователь №: 4724
Если злиться на все что происходит, то зла действительно не хватит. Я действую по-другому. Обычно мы знаем в каком СРО состоит фирма-аудитор. Или мы там работаем или спрашиваем перед началом работы (если это подряд/левак). В любом случае получаем доступ к документам СРО. Там есть ответ на то, как трактовать непонятки в паспорте. На те непонятки которые документы СРО не отвечают, отвечает эксперт СРО. Дальше останется действовать в строгом соответствии с полученной информацией. Задумываться об ее истинности не советую. Равно как и доказывать свою правоту.
tpa2009
сообщение 4.12.2011, 23:09
Сообщение #132
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Вот как я это представляю (копи-пастю из документа, буду рад конструктивной критике).
Приложение 12 заполняется по проектным данным (результатам расчета энергетического паспорта здания по методике СНиП 23-02) и фактическому энергопотреблению.
Расчетно-нормативная отопительная нагрузка
Расчетно-нормативная отопительная нагрузка определяется для проекта здания по методике СНиП 23-02 для каждого здания индивидуально, с использованием расчетных характеристик ограждающих конструкций (то есть реальных толщин стен и теплозащитных характеристик стен согласно табл. Д.1 СП 23-101), существующих окон (табл. Л.1 СП 23-101) и нормативных показателей ГСОП, температуры внутри помещения, кратности воздухообмена. Таким образом расчетно-нормативная отопительная нагрузка – это проектная нагрузка (а не нормативная).
Нормативный уровень теплозащиты согласно СНиП 23-02 и приказа 224 Минрегионразвития от 17 мая 2011 г. в качестве расчетно-нормативной нагрузки использован быть не может, так как он установлен для вводимых в эксплуатацию зданий или зданий после капремонта. Для зданий, уже эксплуатируемых к моменту введения этих нормативных документов, данные нормы не относятся. Поэтому требовать для зданий, построенных еще до введения норм, соответствия этим нормам, нельзя. Кроме того, приказ 224 (так же как в свое время и МГСН-2.01) предусматривает поэтапное повышение нормативов по теплозащите зданий. Таким образом, если распространять эти нормативы на уже построенные здания, то каждые пять лет здание будет переставать соответствовать требованиям и будет нуждаться в дополнительном утеплении.
Фактическая отопительная нагрузка при обследовании определяется по показаниям приборов учета (за отопительный сезон или за год, с исключением расхода тепловой энергии на ГВС) или по замерам расхода теплоносителя с расчетом согласно методике ГОСТ 31168-2003. При технической невозможности произвести замеры расхода теплоносителя фактическая отопительная нагрузка может быть рассчитана по методике «Руководство АВОК-8-2007», то есть по расчету согласно СНиП 23-02 с использованием фактических показателей температуры в помещении, теплозащитных характеристик стен и окон, кратности воздухообмена.
Об использовании «укрупненных» показателей.
Укрупненные показатели удельной отопительной характеристики, приведенные МДК 4-05-2004 «Методика определения потребности в топливе ...» или МДС 41-4-2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя...» в качестве расчетно-нормативной и фактической отопительной нагрузки использовать нельзя. Данные документы являются методическими указаниями, а не нормативными документами, и относится только к ресурсоснабжающим организациям для ориентировочного определения потребности в системе централизованного теплоснабжения, но не к отдельным потребителям, которыми являются заказчики энергетического обследования.
Условия применения методов аналога для определения нормативной нагрузки, которым и является использование данных указанных МДК/МДС, установлены в п. 17 постановления правительства РФ № 306 от 23 мая 2006 г. «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и п. 10 и п. 21 приказа Минрегионразвития № 610 от 28 декабря 2009 г. «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», где указано, что метод должен применяться только для однотипных зданий с одинаковыми конструктивными решениями. Использование в качестве нормативных данных усредненных цифр из МДК/МДС вышеуказанным документам не соответствует.
Также можно привести рекомендацию руководства АВОК 8-2007: «Использование удельных тепловых характеристик и других укрупненных показателей не допускается, т. к. это приводит к значительным погрешностям».
В качестве пояснений следует отметить, что укрупненные показатели приводятся для групп зданий (больницы, прачечные, гаражи и т.д.) и не учитывают индивидуальных особенностей здания, например класса энергоэффективности. Для зданий класса А и класса Е одного объема и одинакового года постройки данные, взятые согласно МДК 4-05-2004 или МДС 41-4-2000, будут одинаковы. Поэтому оценить нормативы потребления по укрупненным показателям нельзя. А без оценки реальных нормативных значений невозможно определение соотношения действительных затрат на отопление к затратам, определенным конструкцией здания, то есть определить потенциал энергосбережения.
Поэтому можно сделать вывод, что оценка потенциала энергосбережения в части отопительной нагрузки здания по МДК 4-05-2004 или МДС 41-4-2000 выполнена быть не может.
Vin_il
сообщение 5.12.2011, 8:41
Сообщение #133
Пользователь №: 80770
Приказ 224 пока еще не прошел регистрацию в министерстве юстиции. Да и то, что требования энергетической эффективности распространяются на вновь вводимые и реконструируемые здания еще ни о чем не говорит.
Весь вопрос собственно в том, зачем минэнерго значение удельной тепловой характеристики?
От этого и нужно рассуждать. Но по ходу дела они там сами еще не решили)))
Если рассчитана нормативная, то потенциал энергосбережения возможен до нормативного уровня, т.е. с проведением реконструкции. Что как раз входит в рамки энергообследования и разработки программы энергосбережения.
Но опять же нормативная характеристика не отражает текущее положение дел по расходу тепла в зданиях с существующей тепловой защитой. Короче неразбериха.
Если по нормальному, то в 12 приложении нужно было сделать 3 графы по удельным характеристикам: расчетная по СП-23-101, нормативная по СНиП23-02, и фактическая. Также графы по объему здания, его этажности, отапливаемой внутренней площади.
А так как сегодня получается -цифры ни о чем.
ЗЫ. Сами ставим нормативную по СНиП. Вот уж не знаю правильно или нет, но в СРО проблем нет. Также всегда для себя при проведении обследований определяем материалы и толщины строительных конструкций, чтобы возможно было в случае чего определить расчетную характеристику. Короче страхуемся, вдруг форма паспорта поменяется)
tpa2009
сообщение 5.12.2011, 13:12
Сообщение #134
Из: Белгород
СНиП 23-02 то же ведь не зарегистрирован, кстати.
Говорит о том, что они распространяются на вновь вводимые и реконструируемые здания))).
Вопрос, наверное, все-таки в другом- зачем минэнерго паспорт ???
Потенциал энергосбережения - вещь растяжимая. Можно до нормативов утеплить. Можно и больше раза в 1,5-2. Тем более, минимум срока окупаемости при разных толщинах утеплителя как правило с нормативным значением не совпадает. Тем более точно до норм утеплить нельзя - толщина той же изоляция меняется шагами, а не плавно.
Тем более разница между нормативом и фактом - это класс ЭЭ здания.
Короче неразбериха.
Обычный русский бардак. Бесконечный, как космос.
Ага. Но вообще-то все эти потенциалы отражаются в мероприятиях и классе здания. По большому счету удельная отопит. нагрузка в паспорте вообще не нужна.
Vin_il
сообщение 5.12.2011, 15:59
Сообщение #135
По СНиП 23-02 уже решенный вопрос, сводка ниже.
А вот по приказу №224 минрегиона разъяснений до сих пор нет.
Код
Источник публикации
   М.: Госстрой РФ, ФГУП ЦПП, 2004
Примечание к документу
   Разделы 4 - 12; Приложения В, Г, Д включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р).
   В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, признаются сводами правил.
   КонсультантПлюс: примечание.
   По вопросу, касающемуся применения строительных норм и правил, см. Письмо Минюста РФ от 23.10.2009 N 01-5316/09.
   Данный документ подлежит обязательному исполнению в порядке, определенном статьей 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ (Письмо Минрегиона РФ от 25.09.2009 N 31531-ИП/08).
   Письмом Ростехрегулирования от 10.02.2005 N КС-7 даны разъяснения по вопросам действия СНиП, принятых в 2003 году и не прошедших регистрацию в Минюсте.
   Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 N 113, которому Минюстом отказано в регистрации, данный документ введен в действие с 1 октября 2003 года. В соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу.
   Взамен СНиП II-3-79*.
Название документа
   "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий"
   (приняты Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 113)
Имеется ввиду, что упоминание в этом документе ни о чем не говорит.
В том же СНиП 23-02 п.1. Область применения. Написано о том на какие здания и сооружения распространяются требования по тепловой защите. Никаких упоминаний о зданиях построенных до 2003 года нет.
То что большинство зданий не соответствует этим нормам, не является основанием их нераспространения на старые здания.
Бардак, да согласен. Тут на лицо несогласованность министерств, минрегион походу хотел перетянуть на себя энергосбережение в разрез с минэнерго, но ему не дали)) Но тут уже субъективно, мое ИМХО))
Еще против расчетной характеристики говорит то, что действие СП-23-101 распространяется как раз на проектирование тепловой защиты вновь возводимых и реконструируемых зданий. (Правда ничего не мешает считать и существующие здания) Но тем не менее, формально именно так.
Боюсь оказаться правым, но по ходу дела он им и не нужен))) Президент поставил задачу, они выполнили. На мой взгляд криво). ИМХО))
tpa2009
сообщение 5.12.2011, 17:41
Сообщение #136
Из: Белгород
В том то и дело, что четких формулировок в нормативах нет. С одной стороны - строительные нормы - для строительства. С другой стороны, в СНиП 10-01-94 "Общие положения" говорится "... для применения на всех этапах создания и эксплуатации строительной продукции ...". Но как эти нормы соблюдать для уже построенного здания?
Ну, СП - это не нормативный документ. Это пособие к СНиП 23-02. Там только методы расчета, нормативов нет.
Еще против расчетной характеристики говорит то ...
Но ведь как правильно заметил Dede, "Нормативы вообще то указаны в таблице 9 СНиПа, считать там собственно нечего.". А что имели в виду под расчетным?
Самое интересное, м.б, какой-то "специалист" с похмелья придумал придумал это слово, а мы тут пытаемся глубокий смысл разгадать. Но я все-таки за то, что бы в качестве расчетно-нормативного принимать проектное значение. То есть проектировали, уд.отоп.характеристика была такая. Построили, где щели, где дыры, несбалансированная система отопления, и т.д., и т.п. - получилась фактическая характеристика. То есть эти два значения для одного и того же дома без изменение его конструкции (утепления) - как хотелось, и что вышло. Так все-таки логичней.
Dede
сообщение 19.12.2011, 9:53
Сообщение #137
ну хорошо, если проект имеется, на старые объекты его как правило нет.. И опять приходим к пресловутой Панфиловской методе с ее удельными отопительными характеристиками ) Лично у меня делать проектный расчет теплопотерь через ограждающие конструкции нет никакого желания, особенно за те деньги, которые нам платят за аудит муниц. объектов к примеру )
Stunner
сообщение 27.12.2011, 6:23
Сообщение #138
Пользователь №: 134490
Вопрос тут уже был озвучен, но ответа так и не было.
Как связаны удельная тепловая характеристика и Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период?
Всего лишь необходимо перевести кДж/сут в Вт?
DrJack
сообщение 30.12.2011, 0:07
Сообщение #139
Пользователь №: 98351
Да кстате я тоже заметил, по сути это одна и та же петрушка)) просто перевод единиц, делить на прод. отоп. периода и на 24 часа и получаем уд.тепл.характеристику) весело получается одно и тоже с разными названиями
Dede
сообщение 30.12.2011, 13:33
Сообщение #140
Да, делите на 60*60*24 и умножаете на 1000
kvm_auditor
сообщение 2.2.2012, 10:24
Сообщение #141
Господа! Такая вот ситуация.
Имеем два здания: АБК и гараж.
Для АБК расчетно-нормативная удельная тепловая характеристика (УТХ): 0,384, а фактическая 0,255.
Для гаража соответственно: 0,814 и 1,514.
Эксперт СРО после проверки пишет: "В гараже такой перетоп, а в АБК недотоп?".
Что то я в замешательстве: то ли я чего то недопонимаю или эксперт некомпетентен в данном вопросе?
Я понимаю так: если фактическая УТХ меньше расчетно-нормативной, то нужно меньше тепловой энергии на отопление, т.е. идет перетоп, и наоборот, если фактическая УТХ больше расчетно-нормативной, то необходимо больше тепловой энергии, т.е. это недотоп.
Dede
сообщение 2.2.2012, 11:25
Сообщение #142
на мой взгляд делать такие выводы, основываясь на сравнении этих уд. характеристик не верно. Единственным критерием качества отопления является температура воздуха в помещении и такие факторы, как открытые форточки и так далее.
Если мы вывели класс энергоэффективности здания как очень высокий, то по логике эксперта в нем жуткий недотоп
Не верно. Если факт меньше нормы, это говорит о нормальном качестве огражадющих конструкций. Норма, это некая веха, которая показывает, что если если реальное потребление тепла больше, то необходимо предпринимать какие то меры, затраты тепла могут быть меньше, чем в данный момент.
Вот такое мое мнение
kvm_auditor
сообщение 2.2.2012, 11:46
Сообщение #143
Dede
Это все понятно, согласен. А вот насчет формулировки недотоп и перетоп, не путает ли эти понятия эксперт СРО?
krutoi_energoaud...
сообщение 2.2.2012, 12:45
Сообщение #144
Пользователь №: 126884
если фактическая характеристика меньше нормы, а наргузка на отопление здания расчитана исходя из нормы, то значит перетоп.
kvm_auditor
сообщение 2.2.2012, 12:58
Сообщение #145
Вот и я так думаю, значит эксперт напутала. Сейчас смотрел временную инструкцию, там тоже все наоборот. bang.gif
При заполнении столбца «Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения…» обращаем ваше внимание на следующее:
- если фактическая удельная характеристика превышает расчетно-нормативную, следовательно, в здании температура внутреннего воздуха может превышать нормативную, рекомендуем предложить в Приложениях 20 и 21 в качестве энергосберегающего мероприятия установку системы автоматического регулирования подачи теплоэнергии;
- если фактическая удельная тепловая характеристика меньше расчетно-нормативной, следовательно, в здании температура внутреннего воздуха может быть пониженной, в этом случае рекомендуем в качестве мероприятия в Приложениях 20 и 21 предложить установку системы автоматического регулирования теплоснабжения.
krutoi_energoaud...
сообщение 2.2.2012, 16:05
Сообщение #146
Цитата(kvm_auditor @ 2.2.2012, 12:58) *
Уважаемый, kvm_auditor! Все глаза сломала, не могу во временной инструкции эти разъяснения найти...
Там по приложению №12 написано, что
фактические характеристики сравниваются с расчетными, на основании анализа (перетопы, недотопы, их причины) разрабатывается комплекс мероприятий, который отражается в Приложении 21 ЭП.
Может у меня со зрением проблемы или временная инструкция какая-то другая?!
Прикрепленный файл  ___________________________________________.pdf ( 487,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2757
kvm_auditor
сообщение 3.2.2012, 4:46
Сообщение #147
Это старая инструкция, 2-го декабря вывесили новую на сайте.
Сообщение отредактировал kvm_home - 3.2.2012, 4:48
Прикрепленный файл  ______________2________.pdf ( 662,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3248
tpa2009
сообщение 3.2.2012, 5:24
Сообщение #148
Из: Белгород
Не совсем. Исходя из "Временной инструкции" Вашего СРО под расчетно-нормативной они понимают проектную (т.е. рассчитанную по проекту здания). Отклонения фактической нагрузкой от проектной может быть вызвано: а) дефектами ОК; б) фактическим воздухообменом, который может быть больше или меньше норм; в) неотрегулированностью системы отопления (как раз перетопы и недотопы). Т.о. причину, по которой фактическая отклоняется от проектной, надо выяснять и однозначно о наличии перетопов недотопов по сранению этих величин сказать нельзя. Но там в инструкции содержится распространенная ошибка - удельная нагрузка при отсутвии проекта принимается по МДС/МДК. Если вы берете значения оттуда, то Ваши нагрузки никакого отношения ни к проектной, ни к нормативной, ни к фактической величине не имеют. И поэтому анализировать режим здания сна основе данных из МДС/МДК никакого смысла не имеет.
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 7.5.2012, 3:03
kvm_auditor
сообщение 3.2.2012, 7:30
Сообщение #149
Нет, не проектная. В E-Pass забиваем данные, а уж программа сама высчитывает нормативно-расчетную УТХ. Фактическую подсчитал исходя из реального потребления тепловой энергии.
По факту же в АБК жарище стоит (пластиковые окна стоят, хотя фасад светится под окнами от радиаторов отопления, т.к. они стоят в нишах под окнами), естественно никакого регулирования тепловой энергии нет.
В гараже дубак, хотя батареи горячущие (ворота дырявые, трещины в стенах, неплотное прилегание стыков кровли).
Естественно все мероприятия по устранению недотопов-перетопов указаны в мероприятиях.
trianon
сообщение 3.2.2012, 10:44
Сообщение #150
Пользователь №: 114425
а нет ли у вас письма Минэнерго 02-985 от 3.8.2011, на которое ссылаются в инструкции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 4:09
