13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Приложение №12. Удельные тепловые характеристики
svet2000
сообщение 20.4.2012, 8:41
Сообщение #211
Пользователь №: 103000
Кто-нибудь уже заполнял приложение 12 к энергопаспорту в свете изменений,утвержденных приказом Минэнерго России от 08.12.2011 №577?
Доверчивый Шабаш...
сообщение 20.4.2012, 9:33
Сообщение #212
Пользователь №: 103274
я заполнял, в моем СРО приняли решение заполнять. Тем более, мы пользуемся программой АРМ Энергоаудитора, а там в формах уже появились изменения.
gedeon
сообщение 21.4.2012, 0:12
Сообщение #213
Пользователь №: 71253
В нашем сро отменили заполнение дополнений к 12приложению.
kvm_auditor
сообщение 21.4.2012, 8:05
Сообщение #214
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
У нас принимают (приняли вчера) по старому, будут смотреть по дате регистрации.
Torjoklubov
сообщение 26.4.2012, 20:50
Сообщение #215
Пользователь №: 148140
Здравствуйте! Помогите пожалуйста заполнить приложение №12 от удельной характеристики здания до класса энергетической эффективности. никак не получается по формулам. Если можно подробно!!!
gedeon
сообщение 26.4.2012, 21:46
Сообщение #216
уд.тепл.хар-ка - МГСН 2.01-99, ф-ла (5.5).
Класс ЭЭф, табл.3, СНиП 23-02-2003.
musatov
сообщение 4.5.2012, 5:25
Сообщение #217
Пользователь №: 137939
Вот так и живём))))кто как хочет-так паспорт и оформляет)))кто то по старому,а кто то по новому)))
Bada
сообщение 5.5.2012, 7:20
Сообщение #218
Пользователь №: 133839
Для зданий, в которых нет деления по частям суммарного удельного годового расхода тепловой энергии, а есть всего одна цифра по общему потреблению тепловой энергии. Максимально допустимые отклонения считаем как R=(qф-qн)/qн*100.
А как вычленить из общей цифры расход на отопление и вентиляцию, на общедомовые нужды?
Dede
сообщение 14.5.2012, 21:21
Сообщение #219
Пользователь №: 103012
приказ 577 и в частности приложение 12 в новой редакции вступает в силу с 18 мая.
Опубликовано: "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 19, 07.05.2012
http://www.consultant.ru/online/base/?req=...26831;page=esse
инфа с форума об энергосбережении
Сообщение отредактировал Dede - 14.5.2012, 21:22
Rus43
сообщение 16.5.2012, 7:43
Сообщение #220
Пользователь №: 145583
Скажите, пожалуйста, нужно ли вписывать в приложение №12 отапливаемую теплицу? Паспорт БТИ на нее отсутствует, поэтому затрудняюсь с процентом износа здания. И если всё же теплица должна быть внесена в приложение №12, то как определяется класс энергоэффективности? (СНиП 23-02-2003 не распространяется на теплицы)
Torjoklubov
сообщение 16.5.2012, 15:28
Сообщение #221
Здравствуйте! Кто-нибудь заполнял форму №12 на основании №577 приказа? Скиньте пожайлуста, хоть посмотрим какие цифры примерно должны стоять!!!
Vito
сообщение 17.5.2012, 11:34
Сообщение #222
Пользователь №: 95597
Форму ещё не заполнял, но на другом форуме нашел методику (прилагаю). Наверное, есть в ней ошибочка. Исходя из текста в таблице приложения 12 не будет ли более правильным считать отклонение от нормируемого показателя с учетом горячего водоснабжения: R=((Dфакт-Dнорм )/Dнорм)*100
где Dфакт – фактический суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, кВт·ч/(кв. м год); (в предоставленной методике дан расчет D, что по сути Dфакт)
Dнорм – нормативный суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, кВт·ч/(кв. м год). (ожидаем от Минрегиона?)
ведь указанный в приведённой методике расчет через q не учитывает затраты на горячее водоснабжение?
Прикрепленный файл  ____________12.pdf ( 294,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1990
kvm_auditor
сообщение 17.5.2012, 13:28
Сообщение #223
На днях СРО должна инструкцию обновить, как появится обязательно поделюсь.
Руслан Т.
сообщение 17.5.2012, 14:52
Сообщение #224
Пользователь №: 145586
В этой методике сказано, что определение допустимых величин отклонения от нормируемого показателя, определение класса энергоэффективности, определение удельного расхода на общедомовые нужды - по приказу Минрегиона №161. А этот приказ посвящён многоквартирным домам. Что тогда делать при обследовании школ, административных учреждений, предприятий? Какими НПА руководствоваться? Да и общедомовые нужды к бюджетным учреждениям и предприятиям не пришьёшь.
Vito
сообщение 18.5.2012, 7:41
Сообщение #225
Цитата(Руслан Т. @ 17.5.2012, 14:52) *
... Что тогда делать при обследовании школ, административных учреждений, предприятий?
Согласно документу «ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18, класс энергетической эффективности подлежит обязательному установлению в отношении многоквартирных домов, построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, а также подлежащих государственному строительному надзору. Для иных зданий, строений, сооружений класс энергетической эффективности может быть установлен по решению застройщика или собственника.
Класс энергетической эффективности многоквартирного дома определяется по результатам оценки величины отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода энергетических ресурсов от нормируемого уровня, устанавливаемого требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
Класс энергетической эффективности определяется после сопоставления полученной величины отклонения с таблицей класса энергетической эффективности многоквартирных домов приведенной в приказе Министерства регионального развития РФ № 161 от 08.04.2011
Класс энергетической эффективности эксплуатируемых многоквартирных домов определяется исходя из фактических показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
Осталось только дождаться выхода требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений
kvm_auditor
сообщение 18.5.2012, 13:04
Сообщение #226
Ну вот как и обещал, выкладываю порядок расчета параметров по 577 Приказу.
Прикрепленный файл  Poryadok_opredeleniya_pokazateley_prikaz__577.pdf ( 320,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5971
Vito
сообщение 18.5.2012, 13:38
Сообщение #227
В этой методике ссылаются на Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.05.2011 № 224, а он, по-моему, не действует. Что делать со школами и прочими "не МКД" пока не понятно.
Сообщение отредактировал Vito - 18.5.2012, 13:54
Torjoklubov
сообщение 18.5.2012, 14:33
Сообщение #228
Спасибо за методику. Будем изучать!!!!
Kitty
сообщение 18.5.2012, 16:01
Сообщение #229
Пользователь №: 114591
Имеется объект: школа - детский сад. Они являются одним зданием по документам. Детский сад построен в 1984 году, школа пристроена к нему в 1995. Не дают покоя вопросы:
1. удельный расход тепла и воды в 13 приложении считать на все здание или отдельно на школу, отдельно на сад? ведь нормативы на них разные
2. то же самое с 10 приложением. можно ли принять школу и садик как один АБК или нет?
3. в 12 приложении перечисляются здания, строения, сооружения. разделять здесь школу и садик? фактический и физический износ у них разный, и год ввода в эксплуатацию тоже. но по всем документам это одно здание. за тепло, воду, электричество приходит один счет.
как же быть?: blink.gif
timmy
сообщение 18.5.2012, 16:45
Сообщение #230
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В нормативке есть такое понятие - блокированый жилой дом. Это когда один жилой дом имеет общие конструкции (стену допустим) с другим зданием. Определение вроде бы должно быть в СНиП 31-02. Моё мнение - это два разных по назначению здания с общей несущей стеной, т.е. два здания сблокированные в общее.
tpa2009
сообщение 19.5.2012, 4:47
Сообщение #231
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Это отдельные юрлица или одно юрлицо?
Модераторы, вопрос вполне нормальный, отнесение к мусорке непонятно.
Kitty
сообщение 19.5.2012, 14:04
Сообщение #232
Одно юрлицо
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Не сообразила как объединить все вопросы в одну тему)
timmy, спасибо!
tpa2009
сообщение 21.5.2012, 6:42
Сообщение #233
Из: Белгород
Приложение 13 заполняется только при наличии программы энергосбережения. Собственно туда включаются показатели этой программы. Признаками программы являются (ст. 25 п. 1 261-ФЗ): а) целевые показатели с прогнозом их изменения; б) мероприятия с ТЭО. Если этого нет, бумага программой не является и форма 13 не заполняется. Поэтому при наличии программы показатели берутся так, как они посчитаны там. При отсутствии - они не нужны.
Паспорт составляется на юрлицо, а не на виды его деятельности. Поэтому в форме 10 и 12 указывается одно здание (если паспорт БТИ один). Собственно и износ по БТИ должен быть один. Разное время постройки, реконструкции a форме 12 может быть указано после наименования здания, как примечание. Если паспортов БТИ (кадастровых номера) два - то здание и пристройка указываются отдельно, как два отдельных сооружения.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 21.5.2012, 6:45
Kitty
сообщение 21.5.2012, 12:17
Сообщение #234
А как быть с удельной тепловой характеристикой? Тоже расчитывать одну? Нормативы ведь на школу и на садик разные.
Dede
сообщение 21.5.2012, 13:31
Сообщение #235
Средне-взвешенную величину расчитайте )
tpa2009
сообщение 21.5.2012, 20:33
Сообщение #236
Из: Белгород
Или делаете проектную отопительную характеристику - расчет по СНИП 23-02.
мы с Дальнего Во...
сообщение 22.5.2012, 3:44
Сообщение #237
Пользователь №: 131363
Минэнерго опубликовало разъяснения по заполнению Приложения №12.
Кидаю ссылку:
Разъяснения по Приказу Минэнерго России № 577
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 8.6.2012, 13:27
Причина редактирования: Скрыл ссылку
kaifsheg
сообщение 22.5.2012, 5:13
Сообщение #238
Пользователь №: 101702
Вопрос такой:
В здание заходит горячая вода (ГВС) отдельно и тепло отдельно. Так вот в пункте "Фактический расход всей тепловой энергии" и пункте "Факт расход на отопление и вентиляцию" одно и то же писать (показания учёта тепла) или же надо в первый пункт добавить ещё и тепло которое ушло в трубу с водой на ГВС?
kaifsheg
сообщение 22.5.2012, 5:57
Сообщение #239
Снова помошь нужна!!!
Здание имеет подвал (с высотой потолка как другие этажи и отапливается хорошо и освещается и климат там комфортный) и три этажа над землёй. Так вот. Как думаете, чтобы правильно получилось, надо брать для определения суммарного удельного годового расхода площадь всех 3-хъ этажей и подвала и по таблице [3 табл 2] брать этажность 4? Или же брать Этажность 3 и площадь только 3-х этажей (как в паспорте)?
bonapart
сообщение 22.5.2012, 6:32
Сообщение #240
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225
По СНиП 23-02 посчитал бы так:
1. Отапливаемый подвал= +40%к отапливаемому объему;
2. Площадь стен(пасп.БТИ) увеличить до обноски (до факт. уровня земли);
3. Сопротивление стен фундамента учитывать;
4. "Перекрытием" будет "пол по грунту";
5. Не забыть про различные технолог. окна/прОдухи;
6. Темп-ра внутр.воздуха в этом случае=средней по зданию(можно и по удельному объему посчитать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:52
